Потеет лобовое стекло
SuzukiOwner
20 Октябрь 2006
Liana 2WD AT, 2006 (ПРОДАНА)
Grand Vitara FL 5d 2.4, 2008
В порядке плача... С приближением холодов опять начинает потеть лобовое стекло по утрам. Приходитсья в холодной машине включать кондиционер на обдув стекла. Из кондиционера прет такой-же холодный воздух (пока мотор не прогреется). В-общем кальт на несколько минут обеспечен. Прошлой зимой тоже мучался.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
1.Посмотрите на состояние салонного фильтра.
2. Перед уходом откройте на пару минут окна или двери, чтобы салон охладился.
А с алкоголем как? Шучу конечно.
Реакции: Иванов Альберт
SuzukiOwner
20 Октябрь 2006
Ну... Много раз слышал слова "салонный фильтр" но не принимал на свой счет ;). Его можно как-то самому посмотреть или это на сервисе делают.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Судя по вопросу Вы фильтр не ставили - в комплектации он не идет. Ставится и чистится элементарно... Салонный фильтр, пожалуй самая обсуждаемая тема эдесь. Например: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11750
SuzukiOwner
20 Октябрь 2006
Пасиба за наводку!:thumbsup:
Salavat I
14 Июнь 2007
92
Уфа
Очень хорошо справляется с запотеванием климат-контроль. Ставишь крайнюю слева крутилку в красную зону температуры, среднюю в auto и крайнюю справа в позицию кажется на 2-3 часа, там где нарисовано лобовое стекло со стрелкой в ноги (не помню точгно - я сейчас в тайге). Климат врубает кондей на стекло, а на обдув салона/ног идет тепленькая. Причем греется воздух обдува довольно быстро.
Сколько я не пытался обойтись без кондея - не получается. Это самы эффективный способ из моего опыта езды на Лианке.
SuzukiOwner
20 Октябрь 2006
Климат-контроль у меня есть. Но пока мотор не прогреется - идет только холодный воздух хоть на красной зоне, хоть на любой другой. Это-то и достает по утрам.
Salavat I
14 Июнь 2007
92
Уфа
Вижу по подписи, что есть все у вас.
А что, после того как двигатель согреется, кондей в режиме обдува стекол начинает дуть теплым? Вернусь из тайги - проверю.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Загрязненный воздушный фильтр сильно ослабляет воздушный поток. Включенный сразу вентилятор несколько мешает нагреться двигателю. Отимальный вариант включать max поток нa стекло при max положении печки дав движку немного нагреться. Проветривать сaлон.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Использование кондиционера сильно ускоряет процесс. Но только в замкнутом пространстве... Обратите внимание на то как у вас включен забор воздуха!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
В вопросе не сказано с КАКОЙ стороны запотевает стекло. Утром по холодку оно покрывается характерной изморосью, т.к. стекло холодное, влажность высокая, при движении стекло влага выпадает на стекло - лечится дворниками и нагреванием лобаша.
А изнутри - стандарт, если работал кондей (в нем осталась влага) и через некоторое время включаешь просто печку - на холодном стекле то же выпадает конденсат. Как вариант (по мимо вкл. кондея) открыть окно.
Мда, везде виновато лобовое стекло....;) "Может быть что-нибудь в консерватории поменять?"
Maximka
26 Май 2006
244
Попробуйте протереть лобое стекло изнутри чем-то вроде "Мистер Мускул". Сам провожу эту процедуру раз в месяц и полотенца всегда грязные (хотя фильтр салона стоит).
SuzukiOwner
20 Октябрь 2006
Потеет, конечно, изнутри. Я думаю, дело во влаге, которая скапливается в кондиционере/вентиляции с прошлого раза. Тут бы помог теплый воздух из кондея, если бы он сразу шел. А так, только после прогрева двигателя. Кстати, прошлой зимой уже по ходу пьесы - во время движения, когда уже все давно прогрето, если теплый воздух из кондея выключаешь, то секло начинает запотевать. Жена орет - "Выключи кондиционер!" - жарко ей. Я ору, что ничего не вижу - стекло запотело! Поэтому, когда ездил один, так и проблем не было, а как с женой, - сразу начинается.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Что-то я не понял. Если кондей включен (лампочка горит зеленая)- воздух через него идет по любому и осушается заодно. Если холодно - крути вправо, жарко влево. А жена нехай не нервирует тебя во время движения! О, пусть инструкцию читает - вслух!
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
assa65 написал(а):
.... А жена нехай не нервирует тебя во время движения! О, пусть инструкцию читает - вслух!
:thumbsup: Тот кто управляет машиной - у него должен быть комфорт. Именно от него зависит безопасность пассажиров. Это и о моей жене - дует, музука не та и т.д.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Еще вариант! Надо предложить ей порулить (если конечно есть права) - тишина и покой обеспечены. Обычно внимание жены переключается на других теток (как правило "тупых, не умеющих ездить, кто им права купил и т.д....").
dspman
11 Июль 2007
25
Королев
В сырую погоду можно немного приоткрывать левое заднее окно. Внутри включить обдув теплым воздухом. Тогда влага будет вытягиваться и лобовое стекло будет меньше запотевать. Я тут недавно специально изгалялся пытаясь жить без кондея в сырую погоду. Это самый оптимальный вариант.
The Lonely Wolf
14 Май 2007
303
Попробуйте вначале прогреть двигатель,а уже потом включить кондей с печкой для обдува стёкол.На максимальных оборотах ветилятора салона и направлении обдува только(!)на стёкла будет достаточно секунд 15-20.И стёкла прозрачны, и Вам не зябко.
Кондей включать периодически просто необходимо - для профилактики.
Прогревать же машинку лучше с выкл.печкой - быстрее нагреется.
The Lonely Wolf
14 Май 2007
303
Извените,открывать окна с целью установить необходимую температуру и влажность,это возвращение в поршлый век,к родным "тазам".Если нет "климата",то можно t-ру установить в ручную,используя регулятор отопителя.При включенном кондее(+печка) воздух в салон подаётся сухой,обдувая стёкла,впитывает влагу и запотевания устраняются моментально.
dspman
11 Июль 2007
25
Королев
Со времен тазиков природа не сильно изменилась и о вещах придуманных нашими дедами, ездившими на "тазиках" тоже полезно знать. Иногда сильно выручает.
Но в целом согласен конечно. ;).
Рыжик
1 Июль 2007
Москва, САО
первая Лианка - умерла молодой , на 33 т пробега
Есть Лиана, седан, АКПП, 2007
В сырую погоду стекла (все) потеют очень быстро. Не успеваю проехать 50 метров, как на стеклах "молоко", это если без кондея и с небольшим обдувом теплым воздухом. Пришлось останавливаться с аварийкой, включать кондей и ждать когда стекла обдуются. И это все при плотном движении. :( .
Так и приходится ездить при включенном кондее, жара не мешешает, шум от вентилятора тоже.
Но вот , что меня беспокоит: можно ли будет в таком режиме , тоесть при включеном кондиционере, на обогрев салона, соответственно, ездить зимой?
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Так быть не должно!
Причины быстрого запотевания стекол (выяснил на собственном опыте не предыдущей машине)
1. Забито дренажное отверстие
2. Засорен какой-нить воздуховод
3. Забит салонный фильтр
Санеk
3 Май 2007
126
Королёв
Я не понял, все включают именно кондей на обогрев? Я включаю печку (зеленая лампочка не горит) + забор воздуха с улицы и на обдув стекла. Всё замечательно.
Рыжик
1 Июль 2007
Москва, САО
Валерий написал(а):
Так быть не должно!
Спасибо за ответ!;)
Я так и думала, что пора бы уже навестить сервис и озадачить проблемой сервисменов.
Если последнии ответы мне, то во всех режимах обдува (холодный, теплый) стекла потеют.
Спасаюсь только кондеем, включенным на горячий или теплый обдув.
Так всетаки, можно будет с включенным кондиционером ездить зимой или нет?
rvdor
5 Октябрь 2007
хетч. 2-wd A/T
Как показывает опыт эксплуатации другой машины с климатконтролем зимнее включение кондиционера не противопоказано, 3 зимних сезона откатал и без вопросов. В инструкции написано, что кондиционер необходимо периодически включать и в зимнее время для смазки...
Wasp
20 Ноябрь 2006
Екат >> Москва
Если я правильно помню, здесь на форуме выясняли, что при температурах близких к нулю и ниже кондей просто не включается, зеленая лампа при этом горит.
rvdor
5 Октябрь 2007
хетч. 2-wd A/T
У меня др. а/м Хёндай на ней и зимой кондей включается, окна в любую погоду чистые, а здесь...Чешу репу.
