Здравствуйте. У меня штатная магнитола без чейнджера с одной круглой ручкой посередине. Инструкцию, как водится, не дали. Но самое главное, меня беспокоит, что будет, если отключить клему аккум-а? Не запросит ли она какой ни-ть код и где его взять? Может, он отключен поумолчанию, как включить, поменять?.. Спасибо.P.S.: поиском пользовался
P.P.S.: инструкция из FAQа не качается, пробовал не раз.
Это один товарищ с форума писал. Инструкция качается нормально, но как быть с кодом? В инструкции - нажмите на вкл + галка.
На моей магнитоле это не прокатывает. И если после отключении аккумулятора магнитола запросит код, то какой он - 0000 или еще какой?
