Как снять задние тормозные барабаны на SGV 2001
  • Автор темы TEKDOK
  • Отслеживают тему 2
T
TEKDOK
Всем доброго дня!Подскажите как снять задние торм барабаны?Решил поменять на своей машине,знаю есть на этих барабанах два отверстия под болты,но в моем случае эти отверстия не сквозные и вкрутить туда болты для сьема барабана нет возможности,вкручивается туда болт только на несколько витков.Что делать?Как выйти из этой ситуации?
Vamp
11 Октябрь 2006
265
Nissan Patrol Y61
Они должны быть сквозные, вворачивайте дальше и подстукивайте слегка молоточком по всему периметру диска.
alexsavel
5 Декабрь 2006
1.Побрызгать в эти 2 отверстия wd-40!
2. Взять хороших 2 болта (не из мягкой стали !)
3. Взять деревянный молоток
Я снимал так: Вкручиваешь эти 2 болта до упора + еще 1 оборо, простукиваешь уверенно весь барабан по окружности молотком и опять вкручиваешь болты до упора + 1 оборот и т.д.
Так я снял второй барабан минут за 5, а при снятии первого я взял херовые болтики и один из них поламался по резьбе , во было сексу с молотком, ломом и такойто матерью.
KACHE
14 Февраль 2006
103
Subaru Outback 2.5, АКПП 07г.
Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г.
Audi A6 1,8T АКПП 01г.(Продано)
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Попутный вопрос.
Сколько ходят заднее тормоз. барабаны и как часто их нужно менять и цена вопроса?
У меня пробег 200 сложно сказать менялись ли они вообще?
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
KACHE написал(а):
Попутный вопрос.
у меня пробег 190 т км задние барабаны и колодки живы (родные)
передние диски и колодки меняны на 170 (были родные)
KACHE
14 Февраль 2006
103
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
ну ни куясе ресурс!:)
про задние знаю что долго ходят,
диски поменял месяц назад 190 т км - тоже родные, но передние колодки - стока не ходють - или ты не тормозишь?:)
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
извиняйте ,не совсем правильно сказал
диски ,очень похоже что родные ,а колодки меняные в америкосии
причём стояли как то странно ,все были залиты герметиком ,то ли ,чтобы не стучали ,то ли чтобы не свистели
замумукался герметик с супортов отскребать
диски поменял ,из за биения руля при торможении ,поведённые были ,и по толщине уже был мин.
на барабанах ступенька небольшая ,померял элипс и диаметр ,нормально ещё походят
сам удивляюсь
но грязи там много было
и ещё передние стойки нормальные это при 200 пробеге
я привык что аммо у нас расходный материал
а ,да по ценам
пер. колодки 800р
пер торм диск 1200 р за шт
конечно не оригинал ,как мне сказали GM в магазины не поставляет
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
добавлю:когда будете ставить новые колодки\барабаны,сзади есть окошечко,через которое надо крутить барашек-сводить колодки,иначе новые не одеть
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
не там так сделано что расвести колодки через окошечко можно ,а свести сложно
KACHE
14 Февраль 2006
103
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Sewa написал(а):
а ,да по ценам
пер. колодки 800р
Мне нужна цена задних барабанов!
заранее спасиб:)
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Около 12 тысяч за штуку были в прошлом году.
KACHE
14 Февраль 2006
103
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
А не оригинал
Чешу репу. на фиг, на фиг:)
KACHE
14 Февраль 2006
103
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Xsen написал(а):
Не уверен, что неоригинал есть в природе - деталь то не ходовая.
Можно б/у поискать.
ок
понял
спасиб:)
