Чертежи проставок под пружины
orelka
17 Апрель 2007
Sakhalin
Может быть у кого-то есть чертежи проставок под пружины.:sleep:
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Вот, посмотри:
Где то был еще один вариант, по которому Нео точил нам проставки, но под рукой не нашел.
ЗЫ. Слева - зад, справа - перед.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
тут смотри
и на правую сторону советую всетаки на 4-5 мм больше проставку, чтоб компенсировать крен от панары если небудеш ее увеличивать или переносить крепление
orelka
17 Апрель 2007
Sakhalin
Спасибо большое. Я установил кит подвески от Tough Dog 60 мм, но при полностью разжатых амортизаторах (мосты вывешены) спереди и сзади пружины еще имеют свободный ход около 6мм. При движении по пересеченной местности об этом напоминает только левая задняя пружина, она короче правой на 1,5 см (передние пружины одинаковые, машина с правым рулем), то есть эта пружина слегка играет в своих посадочных местах и сообщает об этом бряканьем. В общем, скомпенсирую все это дело проставками по кругу толщиной в 1см.
Сам лифт у Tough Dog за счет пружин с увеличенной жесткостью (по высоте выше стандартных на пару сантиметров) и это именно то, что нужно: нет валкости, лишней раскачки, ну и соответственно более оптимально для увеличившихся неподрессоренных масс (у меня BFGoodrich MT 225/75/16, это порядка 16кг).
На амортизаторах, которые шли в комплекте, маркировка фирмы 4Way made in USA, втулки в сайлентах у них не цельные, а имеют разрез, то есть как бы взяли лист железа и свернули его в трубку. Данный косяк всплыл наружу при затяжке креплений задних амортизаторов к мосту (там пальцы, на которых крепятся аммо, расположены немного под углом к горизонтали и эти втулки плющились). Пришлось запрессовывать втулки от старых Tokiko, на которых машина пришла из Японии. Резинки под втулки подбирал в магазине (диаметр обоймы под сайлент разный у старых и новых амортизаторов).
Так же в комплект входили две регулируемые тяги-панара и кастор-кит(4 эксцентриковых полиуретановых сайлентблока). Поставил по одному эксцентрику на лыжу (лифт на самом деле получился ближе к 5см), получается при артикуляции переднего моста вся нагрузка идет на сайлент крепления лыжи к раме. Разницы между установкой полиуританогого крепления в продольную тягу и если бы эту тягу приварили к мосту почти никакой нет.
Установка, доводка и регулировка всех резинометаллических деталей ходовой части Джимника заняла весь день.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Можно обойтись вазовскими резиновыми проставками под задние пружины от ваз 2108(09) высотой 1 см. То, что они трескаются миф. Немного надо снять фаску на проставках.
Померей пожалуста толщину прутка на пружинах...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
orelka написал(а):
Толщина прутка на всех пружинах 12мм. Померил заодно старые пружины-11мм.
Спасибо! Удавил жабу и заказал таки комплект пружин и амортов на лифт +80 этой же конторы. Саленты поставлю от APIO, они резиновые, тяги панара порежу и вварю вставки. Будут крепче чем регулируемые. Разницу в высоте задних пружин полечу резиновыми проставками от ВаЗ 2108. У меня левый руль. Тормозные шланги передние от Витары. Задний длиней не нашел... возможно потребуется перенос точеки крепления на раме опять...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
g r e e n написал(а):
соедини между собой два тормозных шланга и получишь 1 длиный.
Да есть у меня уже "доросток"... Только сильно длинный шланг это плохо, он трется везде где не попадя... Лишнего не будет!!!
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
можно пружину надеть или проволоку намотать
ilya@джимник
497
Енот
Огласите весь ценик, пожалуйста :)
Роман, что именно у тебя щаз "ушло в заказ", куда, и почем?
orelka
17 Апрель 2007
Sakhalin
Установил проставки алюминиевые толщиной 2см на все пружины. Работа подвески стала помягче. молотком с Общий лифт получился около 7см.
Полностью комплект подвески стоил 42 рубля, заказывал через местную контору.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
///Ну в общем, заказал только пружины... так как у них аморты идут одинаковые на лифт что +60, что +80 Пружины обойдутся в 12 килорублей. После проведенных ортопедических исследований понял, что оставлю впереди те аморты, что стоят а задние поставлю длиннее... постораюсь артикуляцию сделать одинаковой на обеих мостах. Ждать пару месяцев. Пока эксперементы с "колхозным лифтом" продолжаются... результаты скоро ;)
sw91
13 Май 2009
Находка-Врангель
Jimny Wide,1998, G13BВ. Автомат.Toughdog 80 мм. MAXXIS MT764 235/75/15
Ответ: Re: Чертежи проставок под пружины
тут смотри
нету там чертежей уже!
А жаль!
sw91
13 Май 2009
Находка-Врангель
Вот, посмотри:
Выточил проставки по размерам на лифт 45мм. На задних у меня(правый руль, 1998г) внутренний диаметр пружины(верх) на 10 мм больше чем диаметр проставки(т.е. не 63 а 73). аморты задние ставил каябу 343358-от Noah-а заднеприводного. Они 485 между ушами разжатые. При лифте 45мм шланг задний почти на пределе.
