Сколько стоит гл. торм. цилиндр на Escudo/Vitara?
  • Автор темы beolan
  • Отслеживают тему 1
B
beolan
Всем привет!
Подскажите, кто знает, примерную стоимость и код ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА
для ESCUDO 1996 1.6л
Чешу репу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Три вида Витар (Эскудо) с 1.6л:
http://www.exist.ru/cat/cat/engine.asp?form=form1&mark=577&om=1&id=BAF00022&model=VITARA+%28ET%2C+TA%29&avto=Suzuki
Код 51100-56B10.
Цены (от 73 уе) и сроки:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=29&fcode=292&pcode=PF-893&descrr=%C3%EB%E0%E2%ED%FB%E9+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%EE%E9+%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0xJapan+PartsxдляxSuzukixVITARA+%28ET%2C+TA%29
Описание и применимость:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=B0B77345-BCBF-4AF3-AF10-7E634B879564&flag=117442656&pid=AEC229BA
Надёжнее искать по VIN, в мануале два разных главных цилиндра с разной разводкой и бачками, но на Эскудо - с круглым бачком.
B
beolan
С интересом изучмл ссылки - НИ ОДНА НЕ ПОДХОДИТ!
1. Как я понял, на этом форуме в основном тусуются "америкосы" и немного "европейцев"
2. Escudo - это не просто праворукая Витара. Escudo делался и лево и право- руким, для разных стран. В том числе и для Канады, Азии, ЛатинАмерики.
3. У меня Escudo для Японии.
По ссылка представлены цилиндры или для Витары, или для леворукого Эскудо.
Для Витары цилиндр характерен тем, что из него выходят 4 торм. рубки.
У Ескудо 3 трубки, причем напрвление у них взависимости от руля разное.
Мне нужен вариант ОДНА ТРУБКА ВВЕРХ, ДВЕ ВПРАВО.
Вопрос теперь уже не в цене , а в КОДЕ з\ч.
Праворукие отзовитесь!!!Рыдаю!
B
beolan
На vitara.ru заходил.
Ничего умнее, как задать вопрос админу не придумал.
Организация сайта какая-то колхозная (ИМХО)....
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Менял как-то на старом опеле все тормозные трубки и цилиндры - в-принципе по-барабану куда смотрит трубка - они же гнутся :). Трубку нужной длины покупаешь, делаешь на заказ или сам развальцовкой.
А вот бачок от старого главного цилиндра не подошёл (цилиндр шёл без бачка), хотя всё остальное - диаметры, длины ок. Пришлось сделать на шлангах с хомутами :).
А детали по VIN ищут. VIN выбит на кузове (за правым колесом у леворуких).
B
beolan
1. Судя по схеме у Витар 4 трубки (на каждое колесо), у Эскуд - 3 (одна на распределитель, потом на колеса)
2. Бачок на Витаре квадратный, у Эскудо круглый.
3. Народным творчеством предпочитаю не заниматься, тем более в тормозной системе.
4. VIN у праворуких совершенно другой, не все поисковые программы поддерживают ВИНы праворуких.
5. Послали запрос на Экзист - посмотрим, что ответят. Возможно будет только оригинал, не хотелось-бы.... А на Витару разброс от75$ (Japan Pats) lдо 400..- (Suzuki)
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Это не VIN, это номер кузова, напиши его, постараюсь найти запчасть.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
да не убивайся ты так, вот те номер 51100-57B10 оригинальный
C98001не оригинальный
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
beolan написал(а):
ОТКУДА ВЗЯЛОх ёёё, не ?
нармальные люди здароваюся, спасибо говорят!:D
Кстати зачем менять то собрался? Может перебрать есть смысл!?
Вот те "Ремкомплект главного тормозного цилиндра" № CD8008
:thumbsup:
B
beolan
Про здороваться согласен. Привет.
Про остальное - это не для моего Эскудо, у меня одно отверстие ВВЕРХ, два ВПРАВО.
А это - для леворукого Эскудо, я уже находил.
Про ремкомплект- интересно он для любого цилиндра ?
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Мозг не парь..
номер с твоей машинке (по вину пробил) про оригинальный
по не оригинальному спорить не буду
B
beolan
На оригинальном нет фото, а на неоригинальном фото есть, трубки не туда...
А ремкомплект вроде для 8-клапанных Витар.
В какой проге пробивал ВИН, для праворуких?
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
Не парьтесь вы с трубками.... туда, не туда.....
У меня у жены Эскуда, заказывал я главный тормозной, кузов у меня TD01W а привезли от TA01W трубка как раз не туда была (вверх) а у меня вбок на оригинальном.
Поставил - всё ништяк, работает....... правда проблема вообще не в нём оказалась .....
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
По твоему кузову ECPшка выдает след. данные: гл.тормозной цилиндр-51100-57B10 (с указанным выше совпадает) и ремкомплект-51810-57B00 , судя по картинке резинки, пружинки, толкатели. Чтоб номера деталей знать нужен каталог по японческим Сузукам, и будет тебе счастье.
B
beolan
Спасибо. Я тоже вышел на эти цифры.
Для начала решил заказать CD8008 - это ремкомплект, но судя по цене только манжеты.
Поменяем и заодно глянем состояние зеркала цилиндра. Если не поможет - закажу ремкомплект в сборе
51810-57B00. (порядка 50$).
Плохо, что на праворукие Эскудо цилиндр только оригинал. На остальные много вариантов.
B
beolan
Рассказываю.
Вскрыли гл. торм. цил. - там внутри черно-темнозеленая жидкость с ярковыраженным осадком, короче жуть!
Полностью поменяли торм. жидкость, промыли манжеты и т.д. Манжеты оказались сильно разбухшими и, видимо закрывали перепускной клапан, из-за чего не сбрасывалось давление и колодки до конца не отходили от торм. диска.
Ремкомплект CD8008 не подошел, т.к. у него диаметр 20.6мм, а надо 23.8 - это CD8010. Есть еще CD8009 22.2 мм - это для 2л. (это для информации остальным).
Не пойму отчего в цилиндре такая жуть, толи до этого ливанули какго-нибудь дерьма, толи жидкость никогда не менялась, набрала влаги и где-то корродировало.
Все это странно для машины прямо их Японии с пробегом 104 000 км...
