Добрый вечер всем...
Подскажите пжл зеленому Игнисоводу.
Заботит меня моя ручнная кп. После того как машина постояла - при езде переключение скоростей нормальное, легкое и мягкое. Но спустя некоторое время, я начинаю чувствовать что при переключении как будта ручка представляет собой кусок железяки которой я там что-то ворочаю. Скорости переключаются? но уже не так мягко (с 3 на 4 нормально, с 4 на 3 нормально, с 1 на 2 траблы, бывает что и со 2 на 3, и с 5 на 4). Не то чтобы я чувствовал постороннее бряцанье (усилие которое прикладывается для переключения не меняется), но переодически я как будто натыкаюсь на что-то, при этом приходится ручку возвращать в предыдущую скорость, а затем снова в нужную.... Сами понимаете - довольно опасно это делать средь других...
Но больше всего меня заботит включение задней скорости. Переодически при включении раздается неприятный звук, похожий на то как если бы я не выжимал сцепление, но скорость включается. Иногда все нормально. Иногда я просто натыкаюсь на припятствие, при этом повторная попытка не факт что увенчается успехом - в таком случае я включаю первую, а потом заднюю.
Замечу еще раз - скорости включаются, машина едет - но вот все эти вещи мне не нравятся...
Ехать на сервис?
Ехать на сервис?
