Блок на коробку... Машина едет!!!!!
АнеТТ
5 Октябрь 2007
Помогите!!! Купила Сузуки Джимни, проблема в том, что мне поставили на неё блок на коробку передач, в кот. вставляется штырь (думаю это всем знакомо), так вот штырь ставится на заднюю передачу и машина при этом должна стоять на месте и без ручника, а у меня нет!!!! Никто в салоне ничего не знает. С чем это может быть связано???
Заранее благодарна за ответы!!!
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
Простите, нет чего? ручника? Чешу репу. Задней передачи? Или вы когда ставите замок машина не стоит на месте? Не работает замок идите к установщикам, пусть исправляют.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
А Вы сцепление отпустите :)
АнеТТ
5 Октябрь 2007
в том то и дело. глушу. ставлю блок, закрываю машину... А она ЕДЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какого??? (на ручник не ставила, но она же на скорости!!! должна стоять как вкопанная!!)
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
А коробка то какая? АКПП, МКПП?
Вообще то, если коробка МКПП, сцепление отжато, передача ТОЧНО задняя, то дело не в штыре.
А если Вы пытаетесь на АКПП заблокировать заднюю передачу, то все может быть :)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Фантастика! :wideyed: Такого не может быть !!! ))) Коробка однозначно остаётся в нейтральном положении,по другому быть не может. Либо трабл (КПП неисправна)
АнеТТ
5 Октябрь 2007
вот вот!!!! что значит в нейтральном положении?????
ведь на задней скорости машина НЕ должна ехать!!!!
непонятно почему не стоит на месте без ручника....
по вождению с коробкой всё ок... что же ЭТО???!!:(
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Я не пойму,а что говорят в сервисе где вы устанавливали этот девайс?
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
Тоже думаю - ехать в сервис, где оное ставили. Эт их трабл, если после установки замка такое началось. Можно сунуться к дилеру, если машина на гарантии, но они скорее всего отправят установщикам. Интересно, а такое только при вкл. задней передачи или если на 1-5 воткнуть тоже едет?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
АнеТТ написал(а):
да ничего не говорят, тупо разводят руками... не знают нихрена(((
У меня складывается впечатления что они что-то напортачили с коробкой и теперь включают динамо (типа ничего не знаем) Что это блин за дилер,который разводит руками? Видно руки у них из ж....ы растут,извиняюсь!
В общем мой совет таков: пускай нафиг снимают эту приблуду. А блокиратор установите в сторонней фирме,у нормальных мастеров. Если будет интересно,с этим я вам помогу. (пишите в личку)
Skorpioha
20 Сентябрь 2007
207
Санкт-Петербург. (Пионерская-Непокоренных-Токсово)
SGV 2.5, 2001, АКПП, американка. До неё HONDA PRELUDE 2.0, 5КПП, 1998, спортивная красотка.
Странно однако! Хотя эта преблуда и у меня есть она называется DRAGON насколько я поняла по описанию. Так вот эта палка как вы выразились не дает возможность переключить передачу. Что при этом происходит с колесами на механике - незнаю - но думаю её можно будет укатить. Другое дело у меня автомат - тут уж из положения парковки на которой вставляется этот штырь - никуда не уедешь не переключив скорость. Отсюда вопрос: Что на самом деле блокирует этот штырь( если машина на нейтрале стоит). и нужна ли эта приблуда на механике?Чешу репу.
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
А задняя передача включается? если включается то как машина может ехать когда стоит на ней. Невозможно в принципе.
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
замок блокирует саму возможность переключения передачи, но не колеса. Поэтому на механике его нужно ставить на заднюю передачу. Но с механической коробкой эффективность этого замка относительна.
