Кто нибудь решил проблему.....
Margarita
22 Сентябрь 2006
141
Всем добрый день, скоро зима кто нибудь менял моторчик подачи жидкости на лобовое стекло ( во как написала :D ), помню прошлой зимой была проблема в "крутые морозы" . Была и тема - советовали заливать проверенную жидкость , споры были и про мощность моторчика, косяк признали и сервисы, а как кто решил эту проблему....
Поделитесь опытом :whistling:
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Да????????????? - а у меня всё было нормально....тфу...тфу...тфу.....:thumbsup:
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Disik
21 Март 2007
85
SGVN 2,0 АКПП
Поддерживаю Дениса!
Мне тоже странно это слышать, зимой все были недовольны, но за лето похоже забыли... Подождем морозов - я думаю тема опять станет популярной...
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
denis6091 написал(а):
причем стопудово без имхо ;)
У меня была проблема прошлой зимой, передние слабо, задний совсем плохо. Сейчас все работает нормально, в том числе и задняя омывалка. Но не сказать, что струя прям бьет в стекло (ветровое). Если по зиме опять глюки появятся, надо будет тему старую поднять и посмотреть, кто там моторчик от Ауди себе ставил...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
мы разбирались с этой проблемой! проблема в омывайтке! которая имеет не ту плоносто и так далее. Заливаем воду и о чудо-все работает! Так что методом проб и ошибок находим хорошую омывайку
bos44
11 Март 2006
1,236
Эх, придется мне еще, помимо шин, и омывайку у финов покупать...
Margarita
22 Сентябрь 2006
141
Цитата- "я думаю тема опять станет популярной... "
100 пудов, я уж не стала писать про то что не экономлю на жидкости и никогда ее НЕ РАЗБОВЛЯЮ зимой, про то что имела уже не одну машину ( в том числе была 10 летняя) -НО ПРОБЛЕМ ЗИМОЙ в омыванием стекл НЕ Было ни когда, естественно при заливе незамерзайки.... А хотела узнать, мож кто моторчик другой поставил ( какой ?) . Я звонила прошлой зимой в СИМ и они мне ответили ...Да косяк есть- слабый моторчик, жидкость меняет плотность и .........
Естественно летом - нет ни каких проблем.... ( еще этого не хватет :)))) )
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Да кстати следующая тема для ДВК сделать подогрев сопел "омывайки".
partisan
1 Июль 2007
207
НЕ понял: на холоде омывайка густеет и моторчик не справляется, или спиртосодержащая жидкость имеет малую плотность и плохо выгоняется крыльчаткой?
Bai
22 Июнь 2006
Ребят, да не заморачивайтесь вы. Вспомните, на других машинах было что-то подобное? Не важно какая вода залита, лишь бы была жидкой. Когда заедете на очередное ТО, попросите мастера поменять моторчик на любой более мощный. И проблема будет решена раз и на всегда. В тысячу рублей, я думаю, уложитесь. Это я в прошлом году ставил от Ауди. Работает замечательно.
partisan
1 Июль 2007
207
Zip написал(а):
нет, мастер не обязан менять! А почему?
Сливаем это дермо что залито, заливаем воду-все работает!
А это самое дерьмо было холодное, а водичка комнатной температуры? (Ну во всяком случае теплее 0 градусов.) Так надо же на холодной водичке проверять, тока она дуба даст. Да и если д. нагреть, оно наверно тоже исправно польется... Интересно, насос там погружной?
Bai
22 Июнь 2006
Я ж не говорю, что мастер обязан его менять. Кто не боится испачкаться, может и сам все сделать. Сверху до моторчика не добраться, а если заехать на яму, то, я думаю, можно. Во всяком случае снизу я моторчик краем глаза видел, когда мне его меняли на первый попавшийся в магазине. Я просто хочу сказать, что не нужно вдаваться в заумные дебри о физических свойствах воды. Когда садишься в Ауди или в Хонду или даже в ВАЗ 2107, то не важно какого сорта жидкость. Брызгает в любой мороз как положено. Лишь бы это был не лёд.
