стеклоочистители(((( проблема!
жора корнев
12 Июль 2007
Что ни день то сюрприз((((( сегодня дождь шел.... ну как и в последние пять дней.... и проявилась аццки неуместная гадость! При переключении скоростей дворников, или просто при переключении от одного режима скорости к другому, или при переключении на одиночные взмахи. Дворники просто встают колом посреди стекла!!! Я сначала подумал показалось.... Но потом со встречки как следует из лужи меня окатили и я со средней скорости дворникв переключил на максимальную..... и в момент переключения дворники замерли посреди стекла.... трогаешь потом рычажок и они опять начинают работать
Есть опыт люди добрые?????
vitario
26 Декабрь 2006
169
Перловка
Ну что тут скажешь в сервис!!! у меня такого трабла не наблюдается к счастью)))) кстати это очень опасно, так что лучше не дожидатья ТО а съездить чтоб исправили имхо!
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
где-то коротит в редукторе стеклоочистителей. надо разбирать.
но я б поручил это инженерам по гарантии
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
99% Реле стеклоочистителя, а точнее некорректная его работа! Была такая беда на предыдущей машине, (если коротит, то вышибло бы предохранители) только с электрикой!! Простая замена реле решит проблему. Только сомневаюсь что по гарантии заменят.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
если бы коротило, то сгорел бы предохранитель.
может дело в подрулевом переключателе?
kslavik
28 Ноябрь 2006
23
Украина,Закарпатье
Vitara JLX-EL. 2.0,
Скорее всего проблема в редукторе мотора стеклоочистителя. Там есть контакты которые должны быть замкнуты весь цыкл работы очистителя. Когда они выходят из строя моторчик останавливается в любом положении.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
а потом ни с того, ни сего снова работает?
kslavik
28 Ноябрь 2006
23
Украина,Закарпатье
Vitara JLX-EL. 2.0,
Вполне возможно контакт непостоянный. Подгорел. ИМХО.
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
У меня дело именно в нем, поменяли по гарантии, но был характерный звук при переключении, и ждал я его три месяца.
A
AAP
Fill написал(а):
но был характерный звук при переключении,.
+1 . Ещё как только купил, через неделю появилися щелчки при переключении вверх (кратковременная чистка) !!!
Ну, я и благополучно забил на это дело...
Теперь вот иногда дворники останавливаются посреди окна. :(
Будем менять!!!
жора корнев
12 Июль 2007
был сегодня в Симе на Крылатской улице.... инженер по гарантии сказал все сделаем нет проблем.... надо вопщем менять ентот переключатель..... но сцуко книжку гарантийную дома забыл((( сказал закажем и все сделаем по гарантии тока книжку привези!
жора корнев
12 Июль 2007
вопщем не очень хорошо все складывается! заказал я этот переключатель в Симе на Крылатской улице.... сказали примерно 1 месяц.... но с каждым днем он все хуже работает! уже почти каждый раз при переключении стопорит посреди стекла...(((
народ! как вы думаете реально ентот переключатель перебрать самому или в сервисе? или купить где нить? магазы все в Кунцево оббегал.... делают круглые глаза и говорят шо на Витары седьмого года у них нет нихера кроме колодок..... по всем известным дилерам звонил нигде нет.... и стоит 180 баксоф!!! может кто нить знает заветный магазинчик??? хэлп((((
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Скорее всего он неразбоный. Такие вещи новые только на заказ потому как очень не часто ломающаяся деталь, а б/у на разборке купить (где торгуют леворукими японками) если только очень повезет, вряд ли этот выключатель только от НСГВ, с собой в руках иметь образец.
Да, а что под гарантию замена выключателя разве не попадает?
В экзисте смотри по коду 37310-62J30 цена от 85$
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Если все-равно менять - почему бы не попробовать разобрать, разобраться с конструкцией и почистить. Я себе на Мазду тоже долго искал переключатель света, потом разобрал свой - делов-то там - всего ничего, контакты подкисленные почистить и смазать.
Все, что один человек сделал, другой завсегда разобрать сможет :) (с)
