Контрольная лампа стояночного тормоза
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
В последние дни, когда машина ещё не прогрета, появилось мигание контрольной лампы стояночного тормаза при торможении и реже при движении. После хорошего прогревания автомобиля индикатор не мигает. Пробег около 11,5 тыс. Месяц назад смотрели колодки: износ 50%.
У кого нибудь происходило подобное?
Заранее спасибо за ответы и рекомендации всем ответившим.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Проверьте уровень тормозной жидкости, здесь уже описывали ситуацию с 50% износом колодок. Уровень упал и срабатывает датчик, долейте до уровня и будет вам счастье;)
ПСН
7 Март 2007
Москва, ЗАО
Маша, у меня так было буквально месяц назад. Полетела на сервис (где встретила Сашу Tvalex - еще раз отдельный привет) - замена передних колодок (пробег 11000 км). Сейчас все ОК. Объясняли так: износ колодок, понижается уровень тормозной жидкости - начинает мигать. А когда мигает - очень неприятненько, едешь-едешь, а тебе вдруг красным в глаз - типа ТОРМОЗА НЕИСПРАВНЫ. Жуть.:wideyed:
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ну при 50% износе колодок - их менять просто не рентабельно! Долить жидкость и ездить дальше безо всяких проблем)))
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
Да, мне бы тоже не хотелось бы менять колодки раньше времени... Кто нибудь может подсказать, какую конкретно тормозную жидкость необходимо заливать в SX4?
2,123
DOT4, не российского производства.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Я уже писал,но повторюсь.
У меня был аналогичный трабл. Я долго не думая,заехал в СИМ-юг,он у меня по дороге с работы. Подошёл к мастеру и объяснил свою проблему. Вышел человек (что интересно,в белых перчатках) попросил открыть капот,долил тормозной жидкости (что не менее интересно,бесплатно) посмотрел колодки и сказал: износ колодок 50% - можно ездить дальше..... )))
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Костыль написал(а):
... Вышел человек (что интересно,в белых перчатках) попросил открыть капот,долил тормозной жидкости (что не менее интересно,бесплатно) посмотрел колодки и сказал: износ колодок 50% - можно ездить дальше..... )))
:thumbsup: Может именно это и называется загадочным иностранным словом "сервис"?Чешу репу.
Cyferar
27 Август 2007
193
Пермь
SX4 АКП
+1 я тоже хочу сервис! :D
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Какой же это сервис! в белых перчатках и без цилиндра на голове? Или он с цилиндром был?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ага, и во фраке! :hilarious:
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Таже фигня наблюдалась на 13 тысячах при износе колодок в 40%. В сервисе легко решаемая проблема путем долевания тормознухи. С меня за это взяли 50 рублей, а новые колодки стоят 4 штуки руских рублей. Вот и дилема вам что делать....
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
Спасибо всем ответившим.
Проблему пока решила доливанием тромозной жидкости. На 15 тыс. возможно поменяю колодки, посмотрю по состоянию.
Nchambich
10 Июль 2006
229
Москва ЮЗАО
13,5 тыс. км. та же проблема.
извините за наив, но чем рос. DOT4 не подходит? Он не особо Dot4?
2,123
В европе он выпускается по строгой спецификации, а в россии как правило госта только придерживались. Где гарантия, что проблем не будет?;)
Dimas1982
24 Июль 2007
SX4
Ответ: Контрольная лампа стояночного тормоза
Пару дней назад заметел что тоже начала загораться лампачка тормоза. Загоралась только на резких поворотоах. Пробег у меня 21500км. Колодки не разу вообще не свистели и никаких шумов от них до сих пор не издается.
Поехал заехал в СИМ на Варшавку, объяснил ситуевину. Мастер говорит записывайтесь и приезжайте. Пришлось его еще уговаривать что бы он сейчас посмотрелЗлой оскал...Он долго не шел....но я его дождался....долил мне тормозухи...с колодками не смог сказать что...говорит колеса надо снимать....и ушел....денег не взяли
ggg
9 Февраль 2007
г.Москва
Лампочка тормоза
При заводе двигателя загорается лампочка стояночного тормоза, хоть на тормозе не стоит. (может потому что зима?)Чешу репу. Дергаю ручник туда-сюда - ноль эффекта. Начинаю ехать, метров через 500 (движок прогрелся) - гаснет? ;) Что это?
Watson
10 Апрель 2008
SX4 4x4
Ответ: Лампочка тормоза
Проверить уровень тормозной жидкости для начала.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
На будующее: просьба писать, что за бибика, какой пробег и т.д. Тогда и советы будут более полезными и по делу ;)
ggg
9 Февраль 2007
г.Москва
2,123
ggg
9 Февраль 2007
г.Москва
тоже самое, но по-русски плиз;)
уровень тормозной жидкости в норме. Был на ТО в сентябре (15000) - хоть передняя правая колодка и поскрипывала - сказали ничего страшного, износ 50%.
Не-не-не
2,123
похоже замерзает концевик ручного тормоза, тк на колодках нет датчиков. на прогретой машине открути крышку бачка тормозной жидкости и проверь, загорается ли лампа тормоза? если да, то датчик исправен, но уровень жидкости все равно еще раз проверь
igalgo
20 Ноябрь 2006
SX4 4WD 2007
Доливаю тормозную жидкость...
Вчера заметил, что при резком торможении загорается лампа стояночного тормоза. Посмотрел уровень тормозной жидкости - на минимуме. Пытаюсь долить.
Открутил крышку бачка, наливаю жидкость, в какой-то момент обнаруживаю, что она стоит в горловине и не уходит. Уровень жидкости, вроде бы, на минимуме и остался. Обнаружил в горловине что-то типа пластикового стакана, который крутится и не вынимается. Такое чувство, что это оне не пускает жидкость в бачок. Как его убирать (если вообще надо убирать!) своего ума не хватило, поэтому обращаюсь за помощью.
Что я делаю не так?
Первое предупреждение за неиспользование поиска в разделе, за содание дублирующей темы
ZKI
2,123
Ответ: Доливаю тормозную жидкость...
Что я делаю не так?
В вашем варианте похоже, что у вас с датчика соскочил поплавок и перекрыл доступ для залива тормозной жидкости. Сейчас поищу фотки крышки в комплекте
сергей ст.
13 Октябрь 2008
г.Москва
SX-4 седан, июнь 2008, двигатель 1,6
Уже такое проходили. и даже когда колодки не полностью стерлись. я ездил не доливая до следующего ТО, правда лампа стояночного тормоза гасла только при хорошем торможении. У меня SX-4 седан полутора годовалого возраста 60 тысяч. Постоянно за 5 тысяч перед очередном ТО начинает загораться сигнальная лампа. Только в этом случае ВАЖНО следить за состоянием тормозных колодок. а то можно влететь на замену тормозных дисков, а это не дешево.
