Кто нибудь менял лампы в фарах?
nikrom
13 Ноябрь 2013
Suzuki Liana, m16a, 4wd, HB, automat, 2003
Поставил
Osram Night Breaker стало лучше, супер эффекта нет, но о замене не пожалел.
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Сузуки Лиана, 2007 года, 1,6, МТ, 2WD, хэтчбэг
Теперь поставил Osram Cool Blue 4300К.... хрен его знает, вроде нормально, уже сам не пойму:grin:
Может попробую таки билинзы с ксеноном, вообще-то запрещено и карается лишением прав от 6 до 12 месяцев, но, как сказал один знакомый ГАИшник - в нашем городе не парься...
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
красивые лампы, но практически бесполезные хоть и стоят примерно 1500 р за комплект. буду пробовать Osram Cool Blue Intense
Главное, чтобы сама оптика не мутная была - у лианок пластик фар со временем очень сильно изнашивается и снаружи и внутри. Я не обеих своих фары менял примерно на 70.000 км. Я ставил Depo - по нашим дорогам они приходят в негодность так же быстро как и оригинал, но стоят существенно дешевле ;)
А что касается ламп - берите Osram CBI, думаю Вы не пожалеете. Очень достойные лампы, которые к тому же дают отличный спектр - желтизны почти нет, но в сырую погоду светят отлично. А с учётом их стоимости - конкурентов у них вообще нет :good3:
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
как раз их поставил, вроде неплохо, а стекла хорошо бы полирнуть... я пообщался с теми, у кого стоят билинзы, в городе Великий Новгород проблем с ГИБДД пока не возникало ни у кого, и на постах останавливали но до света не докапывались..., узаконивать их, конечно, очень муторно, поэтому пока идем по наиболее дешевому пути - Osram Cool Blue Intense + полировка
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Пластик трудно полировать - в автосервисах немногие берутся. К тому же, как мне кажется, проблема больше внутри - пластик под воздействием тепла, идущего от лампы, разогревается и в силу законов физики как бы "стекает" вниз, при этом становясь мутным. Ну и грязь, конечно, тоже попадает, куда ж без неё... :-/[DOUBLEPOST=1414443404,1414442989][/DOUBLEPOST]
Ну это всё до определенной поры, поэтому надо готовится морально и усердно изучать матчасть, дабы иметь возможность парировать выпады ИДПС своими аргументами ;)
Я, кстати, тоже подумываю поставить биксенон. Но теперь уже холодно, так что ближе к лету, наверное :unsure:
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Suzuki liana 2007 4*4 1.6/107
Когда то уже если не ошибаюсь я рассказывал о полировке фар с наружи, ни стоит ничего бояться для этого вам понадобится шкурка водостойкая номиналом 500, 700,1500, и в идеале 3000 (стоит дорого найти трудно но можно лично я не пожалел 350р) простите что без фотоотчёта но принцип полировки таков берёте шкурку 500 смачиваете в воде и делаете фару мутной при этом не давая пластику фары разогреться до температуры более 40 градусов чтоб стекло фары не грелось чаще опускайте шкурку в воду на каждый номинал уходит примерно 15 минут(на одну фару конечно же)финишируем 3000 абразивом, затем моем фару и мажем её зубной пастой!!!она должна быть обязательно белой и без кристалов свежести, типа новый жемчуг, она быстро сохнет поэтому при располировке мягким войлоком её нужно очень часто мочить. Минут 20 на каждую фару будет достаточно результат на лицо!!!
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
...о полировке фар с наружи...
Спасибо за подробный рассказ – думаю в будущем пригодится))
Но я имел ввиду не технологию, а то что (как Вы правильно заметили) пластик по неопытности можно перегреть, это во-первых. А во-вторых, если пытаться убрать относительно глубокие царапины/сколы, то придется тереть в том месте наждачкой чуть больше. Из-за этого поверхность перестаёт быть ровной и равномерно рассеивать свет – появляются углубления, которые могут преломлять луч света в случайном направлении. Из-за этого многие сервисы неохотно берутся за эту процедуру – гарантировать что после полировки получится настроить фары никто не может...
Или же делать "щедящую" (если так можно сказать) полировку, которая уберет только самые мелкие дефекты.
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Царапины при равномерной полировке даже средние можно располировать ну а по поводу крупных, глубоких то на моей лианке за 7 лет всего одна на правой фаре и после полировки стала гораздо незаметнее на гиометрию пучка света никак не повлияла а вот насчёт того что свет стал ярче это дааа))
Антон-Орск
6 Апрель 2018
Сузуки Аэрио 2002 г.в 1,5л. автомат правый руль
Стояли Fhillips Diamond Vision Ultimate Xenon Effect - да, это красивые лампы, но как и правильно написано в статье выше, практически бесполезные хоть и стоят примерно 1500 р за комплект. Сейчас поставил Philips x-treme vision +100%...температура 3350, они желтые , стоят примерно так же, но я не в восторге, буду пробовать Osram Cool Blue Intense
Купил АЭРИО 2002 года. У меня стоит ксенон не законно и только ближний свет. Хочу поменять на штатный свет. Вопрос, ближний и дальний свет от одной лампы или от разных, как на ВАЗах? Заранее спасибо!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Одна лампа у нас Н4. И на ближний и на дальний.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Сегодня поставил лампы "FUKUROU F1 H4", светят конечно лучше штатных. Опыта у меня нет, сравнить не с чем, кроме штатных ничего по сути не видел, но при цене в 1600 руб. ожидал большего :) Что понравилось: свет яркий, тёплый, распределенный, не даёт жестких теней как при белом и холодном свете, светят дальше. Что не понравилось: цена, не получилось ВАУ эффекта
