нужна помощь Vitar 93 год
Nats
16 Октябрь 2007
Добрый день.
нужна помощь.
в машине ничего не понимаю, у меня вырубились поворотники, аварийка работает. наверное предохранитель надо поменять
вопрос: где он расположен? и какой предохранитель?
менять придется самой завтра утром , а то неотвезти детей в ясли, муж в командировке. помогите.:(
Nats
16 Октябрь 2007
предохранители нашла под рулевой колонкой, проверила, все работаю( переставляла местами) поворотники все равно не работают, может где еще предохранители есть? под рулевой колонкой они 15 20 и 25 ампер, мне мастер по телефону сказал что должен быть 10 ампер. МОжет кто знает? А?
Sanity
3 Апрель 2007
Vitara, 98, H20A
Ваш №9, 10 ампер, но дело может быть не в нём, мог, например, отвалиться проводок в переключателе поворотов или еще где, нужен электрик
Nats
16 Октябрь 2007
так предохранители там только на 15, 20 и 25, так на крышке написано, которая закрывает предохранители и из тех, которые там стоят 10 ампер нет. может еще где посмотреть? Электрика мне не найти ночью к сожалению. там только в одном месте предохранители?
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
Предохранители менять местами нельзя, у каждого свой наминал силы тока, если не "горит" предохранитель то горит проводка. Советую вернуть все наместо, и найти электрика...
