Про стабилизатор
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
А скажите, при каком пробеге пора менять втулки стабилизатора? Вчера первый раз залез в яму, посмотреть что у машины снизу. Обнаружил немного загнутое ухо переднего рычага, нагло торчащюю, ничем не защищённую клемную колодку на раздатке, и причину недавно появившегося звука откуда-то снизу - похоже втулка стабилизатора слева износилась. Это нормально? Пробег что-то 19 000.
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
егор написал(а):
Когда стабилизатор начинает ходить вправо влево значит пора менять втулки.
А вот сколько проходит км до этого момента, и можно ли сделать это по гарантии?
По гарантии вряд-ли, это расходники. А точно стабилизатор причина стука? И что значит загнутое ухо переднего рычага? рычаг - тостенная кованная железяка, чтобы ее загнуть, надо хорошо постараться.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Стабилизатор, а точнее резинки у меня прошли 140 тысяч!
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Ну в смысле уши которые на раме, а к ним через сайлентблок крепится рычаг.
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Да вроде он, а что, есть какие-то предположения? Я вроде всё помотылял, всё на месте, а вот стабилизатор какой-то звук издаёт.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Kinolog
29 Сентябрь 2007
Киев
Suzuki Jimny.2005г.
Стойки стабилизатора поменял на 55тыс.Через 7тыс. накрылась левая стойка стабилизатора.Стучит ужас-люфт приличный.7тыс.- новая - не повезло.Чешу репу.
Chit-a
179
Киев
Да, и не думай - катайся. Достанет - будешь разбираться.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
"стучит и люфт приличный" если это про стойку то попробуйте подтянуть гайку на ней
у меня после лифта подвески видать не дотянули застучало через некторое время, подтянули и все ок.
Kinolog
29 Сентябрь 2007
Киев
Suzuki Jimny.2005г.
Спасибо за совет,но там конкретно стойка гавкнулась.
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Поездил по говнам, протрясся на грунтовке и опять застучало!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Кстати, ухи можно защитить. Гнуться будет защита, а ухи будут целые. Стоит 500 рублей без установки. Новые болты, 8 шайб диаметром чуть больше уха. Если надо - в личку. Стучит точно не стабилизатор. Подтяни болты передней панары.
Kinolog
29 Сентябрь 2007
Киев
Suzuki Jimny.2005г.
Ответ: Про стабилизатор
Добрый день.Вопрос собственно какой,снимал кто нибудь стабилизатор совсем?И как себя ведёт машина?Если честно достало менять стойки и втулки.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Посмотри недавние посты в разделе оффроуд выше.
Евгений
3 Июль 2006
Саратов
Jimny 06
Ответ: Re: Про стабилизатор
По втулкам стабилизатора проверить просто. Один в яму, другой аккуратно за релинги начинает раскачивать машину из стороны в сторону. Если втулки изношены, то визуально это хорошо видно, да и стучать будет сильно. Сегодня убедился сам. 30000км и кончились.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
попробуйте заказать из полиуретана через bobo.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Ездил тут на ТО-30тыс. и пожаловался на не сильный скрип на кочках, при проезде их правыми колесами, стука небыло. За рейлинги качал-скрипа не было. Поменяли резиновые втулки стабилизатора,скрип пропал. Втулки дома помыл-посмотрел, не трещин,не диформаций,только слегка глянец резины совсем чуть потёрт и всё. Вопрос? Как выглядят изношеные втулки(может меня нае...ввели взаблуждение).
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Не скромный вопрос, а ТО в какой организации делалось?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Поищи, есть тема про втулки стаба, там и фотки есть. Износ визуально не увидишь. По возрасту и пробегу вполне могла прийти пора втулкам. Стоимость их копеечная, замена самому на эстакаде за 20 минут. Интересно во что у дилера эта процедура тебе встала?
mtbm
26 Декабрь 2007
114
По заказ-наряду встала в 500 р. за 2 резинки и 1490р.работа. без скидки. Сделали скидку 10%
