Развейте сомнения ...
Евгений Ефимович
3 Январь 2008
Щелково
Ответ: Развейте сомнения ...
До Sx4 два года на Гетце ездил.не буду корейцев хаять-машинка по цене.Взял Секса,передний привод,механика-лучше.конечно,спора нет-выше,шире,резина 16-я.Цена,однако,в два раза от Гетца выше,хотя наворотов особых нет,там кондей-здесь климат-контроль,АВС,правда присутствует.Все хорошо,доволен машиной,но...дороговато.
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
22
Москва, Люблино
Гетц - не самое удачное сравнение...:hilarious:
Кашкай, старый Оутландер, HR-V - вот это да. Из этой кагорты я выбрал SX4. Не жалею абсолютно!!!
tioteff
2 Май 2007
SX4 Sedan (серый)
Просьба к счастливым владельцам - есть ли хоть малейшие основания для такой негативной характеристики?
Насчет внешнего вида, конечно, дело вкуса, но особенно озадачили проблемы с рулением на повышенной скорости и сильные подпрыгивания на кочках с битьем пассажиров о крышу.
Перечитал уже довольно много по этой машине и эта статья сильно выбивается из общей оценки.
Надеюсь, что с вашей помощью я не передумаю по поводу сделанного заказа.
Являюсь владельцем SX4 Sedan одну неделю. Сравниваю с Хендэ Акцент. Если в Акценте на трассе просто укачивало пассажировов за счет вертикальных раскачиваний (машина очень мягкая), то на SX4 ничего подобного нет. Подвеска жестче, но не не спортивная, никакой табуретности нет. Очень удобно. Никого не укачивает, и камни попой не пересчитываешь. Со скоростным рулением - пока обкатка, выше 100 не езжу, да и вообще последние 3 года стараюсь не поднимать скорость выше 110. Но в повороты входит лучше Акцента. Езжу с семьей. И жене и дочери на заднем сиденье понравилось больше, чем в Акценте. Ни о каком задевании головой за потолок даже речи нет. Могу предположить, что в статье речь шла о сильно высоких людях. А уж о том, что подскакивать на сиденьи и биться головой, так это на какой скорости надо ехать по кочкам, чтобы такое случилось?. Давайте, всё таки, держаться в пределах нормальной эксплуатации. Никто не будет на седане гонять по кочкам под сотку.
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
Совет такой. Не читай вредные советы в дурных изданиях!;)
Врут собаки.
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
SX4 2WD MT сине-черный хэч.
Всем привет! Купил (с месяц) SX-4 2WD МКПП хэч. Не могу привыкнуть к включению задней передачи - 50%/50% - то легко, то ни в какую. В салоне говорят (авто пока к ним не гонял) надо привыкнуть после ВАЗ-2108, согласен, но сколько можно?. Может они и правы, а может и дефект какой. Если кто испытывал похожие ощущения, поделитесь советом - Что делать.
Кстате в Руководстве для задней передаче написано - перед включением надо поднять какое-то кольцо. Ничего похожего на рукоядке МКПП у моего SX-4 нет.
За ранее благодарен. Можно по E:mail.
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
Москва, Алтуфьево-Раменки
to PAM
не переживайте - это нормально, совет тут был - каким и пользуюсь - если не включается сразу задняя - приотпустить и снова выхать сцепление - тогда втыкается без вопросов... у знакомых на мазде 3 и фокусе 2 - аналогичные ситуации ;)
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
to PAM
Спасибо конечно. Но все равно выглядет это, мне кажется, не очень правильным даже в сравнении с 2108. Это что - защита какая от непреднамеренного включения задней при переходе с 5-й на 4-ю? Существует ли какое разумное техническое объяснение этому поведению МКПП???
И если можно еще вопросик. "Зимний пакет" - что включает в себя эта опция? Подогрев передних сидений идет отдельной опцией в комплектации.
millenia
9 Январь 2008
Только 2 минуты назад жаловалась другу на эту же проблему :) Тоже месяц машинке... Иногда "перевыжимать" сцепление приходится несколько раз - не втыкается - и хоть ты тресни. И вообще коробка тугая очень. На нулевом ТО мне объяснили эти проблемы отсутствием синхронизаторов - заводская особенность, мол. Не знаю, так или нет - за что купила, за то и продаю :)
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Уже где-то писал - синхронизатора междупервой и задней передачами не бывает (разные валы).
Отпускайте сцепление на нейтрали, делайте перегазовку(нажимаете на педаль газа), затем после снижения оборотов полный (глубокий выжим сцепления и включение задней передачи. Торопиться не нужно, все делается плавно и мягко.
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
SX 4 2WD серый "371" 97
Вообще-то это зависит от комплектации, первые машины - венгры, включают в себя: подогрев передних сидений , обогрев стекол и зеркал.
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Так же как вариант, при выжатом сцеплении включаем первую, и потом сразу заднюю (без отпускания педали сцепления). Приемчик еще с "классики", вроде тож помогает.
2,123
+АКБ увеличенной мощности:thumbsup:
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
Всякие опытным путем установленные приемчики преодоления такого поведения МКПП - это конечно "хорошо", хотя и хорошего мало. Важно, что это - дефект (что вполне вероятно если у кого то никак не проявляется) или штатное повидение. Если второе, то этому должно быть разумное техническое объяснение. Кстате есть ли где на SX-4 нормальное руководство по обслуживанию/ремонту авто? Тот мануал, что выдан с машиной токма для чайников. В нем кстате, повторюсь, нарисовано и написано - для включения задней необходимо оттянуть какое то кольцо на рукоядке переключения передач. У кого-нибудь это кольцо вообще то есть, может тока мне не доложили? :(
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Всякие опытным путем установленные приемчики преодоления такого поведения МКПП - это конечно...
Тому, что Вы процитировали из моего поста? обычно обучают на курсах вождения. Практический опыт подобные менипуляции обычно (при корректном их имполнении) подтверждает.;)
Да есть , продает кто-то из американцев, ссылку на него давал - пройдитесь поиском, если решитесь купить, дайте знать.Баксы-бакс
...или штатное повидение. Если второе, то этому должно быть разумное техническое объяснение.
Объяснение может быть и организационным. (в том числе см.п.5-7 разел "переключение" и "предупреждение!" в этом же разделе)
..., нарисовано и написано - для включения задней необходимо оттянуть какое то кольцо на рукоядке переключения передач. У кого-нибудь это кольцо вообще то есть, может тока мне не доложили? :(
Если нарисовано, то Вы обязательно найдете и все проблемы наверняка исчезнут.:thumbsup: (попытайтесь прочесть две строчки написанные в скобках над картинкой с упоминаемым Вами кольцом и обратите внмание на количество передач изображенного на этой картинке селектора ;))
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
Спасибо конечно, за 12 лет стажа мог и забыть - чему обучали на курсах вождения.:D
Еще раз открыл указанный вами раздел (он у меня на стр. 5-9). Про нажатие педали сцепления до упора и на неподвижном авто несомненно читал, помню, применяю - не помогает.:thumbsdown: Кстати МКПП у меня 5-ти ступенчатая.
На картинке реально видно - между рукояткой МКПП и чехлом на коробку кольцо есть, и показано как его подымать пальцами. Но у меня реально нет. Ксате тест в "Инструкции владельца" по задней передаче следующий (дословно!!!) - "Задняя передача: подняв кольцо, переведите рычаг переключения передач влево, включите передачу". Что есть - влево, если реально задняя передача находится свправа на себя!Чешу репу.
Может собака порылась в том, что книжка Printed in Hungary, а авто собирался в Японии (JP), "если повар нам не врет". :hilarious:
2,123
Еще раз открыл указанный вами раздел (он у меня на стр. 5-9). Кстати МКПП у меня 5-ти ступенчатая.
Если у Вас дизель и шестиступка, то четко по инструкции!:hilarious: Над картинкой четко написано: для модели с дизельным двигателем:whistling:
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Да нет, "собака порылась" в отличиях дизельной версии от бензиновой. :hilarious:Тот рисунок, в соответствии с которым Вы пытаетесь найти кольцо блокировки задней передачи, относиться к шестиступечатой механической корбке автомобиля с дизелем. На бензиновой версии (а у Вас, должно быть, именно такая ) никаких колец нет. ;)Или у Вас стоит шестиступка?:thumbsup:
P.S. Опередили , ZKI оказался проворнее;).
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
Такое ощущение, что мы читаем разные "Инструкции владельца." Чешу репу.Ни о каком дизеле у меня не упоминается. на стр.5-9 3 картинки: схема передач 5-тиступки МКПП (мой вариант - SX-4 2WD МКПП) и 2 картинки для 5-ти и 6-ти ступки с этим самым злополучным кольцом. Попробую позже положить картинку, чтоб не быть голословным.
2,123
так вот кольцо на шестиступке, а на пятиступке все как обычно
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
Повторяю - кольцо изображено и на 5-ти, и на 6-тиступке!!! Как положить картинку в форум?:whistling:
2,123
Вот ведь новички, говорят вам, читайте весь форум внимательно, учитесь пользоваться поиском;)
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=256401&postcount=1
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
На заборе тоже много чего рисуют...;) а там нет ничего.
Чешу репу. Вы пытаетесь понять есть на селекторе КПП Вашего автомобиля кольцо блокирови задней передачи или хотите всех нас убедить, что Вы умеете читать и понимать смысл изображенного на илюстрациях?
Кольца у Вас нету. Примите как данность.:thumbsup:
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
... кольцо изображено и на 5-ти, и на 6-тиступке!!!...
С утра была поездка по Дмитровке и закралась мысля - крюка через Тверь дать, продемонстрировать товарищу свою также неокольцованную х-ступку и дать понять, что он не одинок и чтобы не шибко расстраивался, но жена повертела пальцем у виска и я в Тверь не попал :hilarious:
