Нужно подобрать привод на Balen-ку 98г.в. 2wd 1.6 16V
yourslava
18 Октябрь 2006
Россия г.Ухта
Нужно подобрать привод на Balen-ку 98 г.в. 2wd 1.6 16V без ABS в сборе.Машина Японка с рулем как у европейца , т.е. Левый, а привод с права где пассажир...
В оригинале стоит бешенных денег, помогите подобрать привод от другой машины или не оригинал.
Б.у. шный с разборок будет полюбому проблемный.
JSAEGC31S00146517
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
JSAEGC31S00146517
Наружний ШРУС можно подобрать а вот с внутренним проблема он есть только в оригинале ;)
yourslava
18 Октябрь 2006
Россия г.Ухта
Или может у кого есть чертёж этого привода с каталожным номером. Буду пробовать от чего нибудь другого подбирать. Думаю шанс всетаки есть..
У меня знакомый также парился на Ниссан примеру, в итоге все в сборе подобрал за 5000 руб, и рад. А в оригинале требовали 24000 руб.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
Либо б/у, либо новый - тут без вариантов.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Конечно вариант, но на чем ездить ???[/
Видимо на чем-то другом. Или ножками (есть такие два отростка внизу туловища ;))
Но если хочешь подобрать, то нужно иметь деталь перед глазами, это без вариантов.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Коробка какая? И что конкретно надо от привода? ШРУС? Наружный, внутренний? или вал? :) Если наружный шрус, то есть кроме оригинала HDK, GLO... Количество шлицов надо посчитать. У меня есть каталог HDK (впрочем он и в инете есть) и чертежи на GLO есть (с сайта www.glo.it)... а внутренний... ну если убитый правда, то оригинал...
Worker
Иркутск
Понятно, т.е. наружный ШРУС... Так коробка то какая? есть разница просто... Вобще варианта 2 скорее всего HDK SU-18 или SU-21
Worker
Иркутск
Тогда скорее всего GLO 3508K или HDK SU-21 (20 внутренних шлицев, 25 - наружных)... Для большей уверенности надо посчитать количество шлицов на гранате (особенно внутренних)
yourslava
18 Октябрь 2006
Россия г.Ухта
А гранату саму, неоригинал реально подобрать?? А дальше шрус который в коробку думаю ещё нормальный.
Качаю щас 1200 мегабайт, каталог, ещё там поищу.
Worker
Иркутск
Дык я про "гранату" и писал... как раз неоригинал... HDK и GLO это фирмы. соответственно японская и итальянская... Вобще про ШРУСы тем было полно, можно бы и поиском по форуму поискать, где то я даже фотки помойму выкладывал по замене ШРУСа (наружного именно)... Оригинал действительно только в сборе с валом. Я ставил HDK у нас он стоил 1900р. за комплект (ШРУС, кольцо-фиксатор, пыльник, хомуты, смазка). GLO в Москве стоило тогда дешевле - 1500р., но про комплект я не знаю что там.
Если поиском лень искать - вкратце, может возникнуть проблема сбить ШРУС, я разбивал сепаратор, снимал "гранату", потом внутреннюю обойму с вала спиливал болгаркой вдоль вала с двух сторон... собирать проблем нет, на HDK весь процесс на коробке в виде фоток нарисован.
Вобщем удачи!
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
GLO только формально итальянская. На самом деле это Польша, причем уже давно.
Для примера: ШРУС на ВАЗ-2108 "итальянской" фирмы GLO стоит дешевле тольяттинского раза в полтора.
Кстати, про HDK bemmer вроде писал недавно пару ласковых...
По отзыву одного сервисмена, что ASWA, что HDK - примерно одно и то же. Так что не исключено, что и HDK делается где-то не в Японии :-(
