Колбасило на хх, провалы при движении - снял форсунки, проверил производительность - две еле прыскали - полная забитость.
Порча пошла после перенапряга и кипения движка при движении потихоньку до сервиса с полетевшим ступичным подшипником и перекошенным колесом. До этого машинка летала очень неплохо.
Прочистил все форсунки ножным насосом с ацетончиком и очистителем инжекторов, подавая импульсы 9в - получил вроде идеальные характеристики, как в книжке - 40см3 за 15с на всех форсунках.
Всё собрал, не заводится - заливает свечи. До чистки заводилась всегда с полтычка. Не менялось ничего.
Искра на заземлённой свече в воздухе не очень уж и мощная, белая, но вроде чёткая. Пробовал обеднять смесь - снимал вакуумные трубки - по барабану - заливает сразу. Крутил зажигание - чуть лучше цепляет при раннем, но незаводка стойкая. Скидывал фишки датчиков - ноль.
Компрессия 12-12.5 во всех, норма. Форсунки вроде не пропускают, первая только при проверке всех форсунок на вынутой рампе с держателем (досочка с дырками, притянутая к рампе) чуть покапала, пощёлкал, закрылась, остальные бензонасос держали, капель не было.
И не знает ли кто, нельзя ли какими-нибудь народными средствами повлиять на впрыск, чтоб не заливало. Может шунты подключать на форсунки при такой ситуации, заведётся, прогреется всё, испаряться будет топливо и отключать шунты?
Интересны все соображения.
