Замена антифриза на СГВ
lcat
23 Июнь 2007
132
Решил заменить антифриз, все делаю по мануалу, открывая крышку радиатора и краник снизу, но сливается таким путём не больше 3 литров. А как слить всё, что есть в системе? Хочется перед заменой залить промывку, но ее надо будет быстро сливать, а таким путём получается какая-то частичная замена. Двигатель естественно хорошо прогретый. Посоветуйте как слить все из системы охлаждения?
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Мне на предыдущей машине меняли следующим образом, слили то что слилось, потом залили дистилированную воду и запустили двигатель. Затем открыли сливную пробку и по мере слива смеси доливали все туже дистилированную воду. Таким вот макаром промыли всю систему. Потом уже долили сам тосол.
Хотя думаю способов не мало есть :)
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Применял такой же способ. Сузуковцы сэкономили на сливном болте в блоке, поэтому остается только потихоньку вымывать старый антифриз а потом заливать новый.
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Полностью согласен с предыдущими ораторами. Сливать, промывать и доливать, пока вся не поменяется. Термостат должен быть открытый - верхний патрубок к радиатору горячий.
lcat
23 Июнь 2007
132
Большое спасибо за ответы, значит так и сделаю. Просто думал сливной болтик в блоке все же есть, или иной способ слить сразу все.
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
Subaru Outback 2.5, АКПП 07г.
Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г.
Audi A6 1,8T АКПП 01г.(Продано)
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Вопрос не в тему но с антифризом связано.
Я меня он уходит куда - ХЗ, и радиатор облазили весь и трубки смотрел, но регулярно за 2 недели литруху доливаюЧешу репу. Чо могет быть??
Xsen
29 Март 2006
729
70
Может печка?
Прокладка головки, или сама головка как наихудший вариант. Тогда запах сладковатый будет от выхлопа и эмульсия (попросту, пардон, сопли) на масляном щупе.
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Xsen написал(а):
Может печка?
Эмульсии (пардон, соплей:) нет.
Zlodey
26 Декабрь 2006
235
Новый Уренгой
Ответ: Re: Замена антифриза на СГВ
Всем здорова! Ситуевина следующая: после замены ОЖ в систему попал воздух. Симптомы:
1. после прогрева двигателя верхний патрубок радиатора горячий и срабатывают вентиляторы, нижний патрубок совершенно холодный.
2. На холостых оборотах из печки дует холодный воздух. Если прогазоваться или прокатиться пчка начинает греть, нодо тех пор пока не остановишся - опять холодный воздух идет.
Как выгнать воздушную пробку из системы?
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
Ответ: Замена антифриза на СГВ
Пробки советуют гнать так.
Поставить машинку на горку - носом вверх, открыть крышку радиатора, запустить двиагетель и встать рядом - по мере выхода воздуха доливать антифриз. Говорят еще помогает во время этого нехитрого процесса многократно сжимать-разжимать верхний патрубок.
Удачи ;)
Не забыть открыть печку на полную
