Почему ремни безоп. лениво возвращаются на место?
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
обвисают, путаются в дверях, пока их спецом не дёргнешь. а хочется, чтобы - вжик - и они уже спрятались. можно ли как-то отрегулировать этот возвратный механизм? Хотя какой там механизм, когда я снимала обшивку то никаких премудростей кроме гайки крепления ремня внизу не заметила. В остальном - ремни в норм. состоянии - вполне подвижны и все отлично фиксируют.
SOZZY
27 Февраль 2007
1,011
441
MPS 2 2010
Тут уже не знаю как ответить...
Просится Равшан с Джумшутом .........ПАЧИМУ?!!!!:D
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
у меня такая же проблема, что с водительской, что с пассажирской стороны, возможно ослабла возвратная пружина, машины то не новые, кстати, а как на новых машинах с этим? :whistling:
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
ну а где эта возвратная пружина? честно говоря не оч. хочется опять колупать обшивку, а то, что я видела (вполне возможно невнимательно) - выглядит просто как гайка в полу, куда на вращающемся болте закреплен ремень
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
2006 ремни ползут нормально, но толко если их- держать очень прямо
а если чуть криво то они благополучно застревают а дальше закрываешь дверь а там ремень и получается бздынь))
M.C.
5 Июнь 2007
Россия
Ну, это нижняя часть выглядит как гайка (точнее - болт). А "прячется" то ремень в верхней части. Там инерционный барабан (уж не знаю, правильно выразился или нет), в нём пружина. Конструкция напоминает измерительную рулетку. Остаётся выяснить ремонтопригодность этого узла. У меня имеются подозрения, что просто так его не разберёшь - механизм отвечает за безопасность как-никак. Хотя в шаловливых ручонках неразборных деталей не бывает...
ilya@джимник
497
Енот
У меня то же самое. Тоже достает, периодически дверью пряжку прихлопрываешь...
Пани Моника
12 Апрель 2007
555
220
Москва, ЗАО
Синий Jimny, 2007 г.
И на новой то же самое!
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
У меня новая машина... Та же проблема...:(
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
+1, то же самое(((
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Как у Альберта, в общем. похоже проблема общая
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Есть такая проблема на всех мне знакомых Джимниках. Разбирать барабан не советую - подтянуть пружину все равно не удастся, а риск получить неработающий ремень очень высок.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Та ж фигня и на японском Игнисе - если будете письмо писать, и про Игнисы скажите :thumbsup:
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Как уже Спайдер заметил, с передними ремнями та же проблема. Я все пытаюсь его допилить, чтобы, будучи в сервисе у дилера, до кучи и на ремни пожаловался. :))
Но мне тут довелось на заднем сиденьи поездить. Там ремень работает НОРМАЛЬНО! Может быть потому, что за год с лишним впервые им кто-то пристегнулся? :)
Во-первых, на машинах с подушками ремни с преднатяжителями, и просто так лезть в них ни у коем случае нельзя. (в мануале написано надо сначала аккум отцепить, подушки отключить, а потом только лезть - страница 10А-6).
Во-вторых, если сделать чтобы ремни сильнее тянули они ведь всегда будут сильнее тянуть - это будет неудобно и неприятно при езде :(
Я например или поправляю ремень рукой чтобы он ровно в верхнюю петлю входил - тогда он сам нормально затягивается, или просто кидаю его на сиденье, чтобы в дверь не попал.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Согласен с LaCrema, если отрегулировать ремни то они будут сильней вдавливать пасажира в сиденье.
А регулировать можно, способ простой.
Акуратно разбираеш и барабан с ремнем прокручиваеш против вращения на столько сколько тебе необходимо, потом собираеш. Таким образом возвратная пружина натягивается. Главное не переборщить.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Есть такой принцип - не навреди! Не на столько и парит, чтоб....
В общем вот ответ Чемберлену, я с ним согласен!
LaCrema написал(а):
... если сделать чтобы ремни сильнее тянули они ведь всегда будут сильнее тянуть - это будет неудобно и неприятно при езде :(
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Мда, раздражает немного, но тоже наловчился кидать его на сиденье... может наловчусь поправлять, чтоб заходил на место, но разбирать не стану - не так критично!
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
почти сразу на новой машине такая фингя была, обращаться в сервис смысла нет, т.к. сделать они с этим "механизмом" ничего не смогут
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
машине 3 недели ,, тоже пытается зажэвать дверью или ремень или саму застёжку ,, как я понял это изза положения спинки которая мешает ремню нормально развернуться и заехать до упора ,, приходиться и самому поправлять и пассажира заставляю заниматься ременезадвиганием :(
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
У меня такая же история с ремнями, только я практически не пристегиваюсь.
Если за это начнут наказывать, тогда буду, а пока нет.
Лет десять назад имел лобовое столкновение на Ярославке на семерке с шахой. Был не пристегнут.
Тогда спросил у гаишника, что может быть меньше пострадал, если бы был пристегнут. Так он мне ответил, что по его опыту, а мужик был уже в летах, 50 на 50. Все сильно зависит от конкретной ситуации, бывает, что пристегнутые страдают больше не пристегнутых, как повезет.
Конечно, написав эти строки сплюну три раза и постучу по дереву!
Надо просто стараться аккуратней ездить.
M.C.
5 Июнь 2007
Россия
Поддерживаю. Правда, если ездить аккуратно, то вреда от ремней не будет. Логично? С нового года обещают штрафовать, поэтому я решил уже сейчас начать привыкать к ремням. Ну и стимул какой-то нужен. Вообще-то с ремнями немного спокойнее (если ездить аккуратно). А иначе 50х50. Более того, кто ищет "приключений", тот их обязательно найдёт. Поэтому реальная пропорция выглядит иначе - это если смотреть несколько шире.
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ
ПРИСТЕГИВАТЬСЯ НАДО
usergs, Обрати внимание - лет 10 назад, уже тогда мужик гаишник был в возрасте и говорил по своему опыту - когда значит его опыт формировался? лет 20-30 назад. А сейчас и машины, и движение совершенно другое уже.
Надеяться на свою аккуратость этоконечно хорошо, но пренебрегать очевидными средствами безопасности - просто глупо.
Кто неверит в пользу ремней - попробуйте хотябы на пустой дороге в роли непристегнутого пассажира принять участие в неожиданном экстренном торможении - со стеклом обнимитесь подчти гарантированно.
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
LaCrema написал(а):
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ
ПРИСТЕГИВАТЬСЯ НАДО
Я ни в коем случае не хочу кого-либо учить и призывать не пользоваться ремнями! НИ-ни!
А то сейчас все накинитесь, как на носителя вражеской идеологии, начнете дедушку воспитывать!
Аргументы - они, конечно, мне известны и, безусловно, бесспорны. Но, вот не лежит у меня душа к ремням. Не удобные они, не убираются, загрязняются и потом рубашки пачкают, на ключицу давят.
А пассажиры, это да! Я своих пассажирок всегда уговариваю пристегнутся, чтоб никуда не делись при резких движениях. :hilarious:
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
о как! и вам тоже давят на ключицу?:) - я по весне просто измучалась, даже на форум писала - не все, впрочем, поверили. Наверное со временем какая-то мозоль профессиональная образуется (вы несколько не в счет:), как у... ээээ... скрипачей:)
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Пристегиваюсь всегда сам и всех пассажиров обязательно, не хочется лицом стекло разбивать, если что случись... видел много разбитых лобовых стекл изнутри, картинка та еще... а если живые остаются, то можно догадаться что с лицами происходит...
А вообще, очень много последнее время появилось на дорогах водителей вообще не знакомых с ПДД, такое ощущение что раньше права хоть продавали, теперь же их раздают всем подряд...
У меня стаж с 1993 года, но последнее время просто страшно ездить по городу...
Извиняйте за ОФФТОП...
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
У кого стоят подушки безопасности - настоятельно рекомендуется пристёгиваться. Чтоб хуже не было - могут не успеть правильно раскрыться.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Кто нибудь пробовал поставить передние ремни от другой машины? убивает ценник на новые и за б.у. варианты.
