Сигнализация для НСВГ
Pandr
13 Февраль 2006
Уважаемые господа,
В максимальной комплектации идет опция открытия дверей и система запуска двигателя без ключа. Какую можно поставить сигнализацию, что бы сохранить эту опцию, то есть не лазить в карман за брелком от сигнализации?
С уважением, Павел Андрушко
Сергений
Pandr написал(а):
Уважаемые господа,
Можно установить так называемую Slave систему, где в качестве брелка используется родной пульт от Ц.З. (при условии его наличия на автомобиле),но возникает другой вопрос о надежности такой системы, так как украсть тот же пульт где нибудь в магазине или перехватить код доступа сводит такую систему из охранных комплексов к так называемым оповещаемым или в лучшем случае защите от "ПИОНЕРОВ". В итоге нет необходимости вообще ставить сигнализацию, либо ставить , но в комплексе с замком капота, что дает возможность использовать функцию "двойной доступ в автомобиль". Мне эта система очень понравилась и я надеюсь поставить именно такую(когда прийдет мое авто). Принцип работы очень прост ваш брелок снимает машину с охраны отключая датчики удара, объема и др.,а радиометка отключает блокировку двигателя (она находится под капотом) и открывает замок капота. Так как радиус действия радиометки очень мал, то его перехватить не возможно.
Есть вопросы пишите в ПС.:)
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
А стоит морочится с сигнализацией? Дистанционное открытие дверей присутствует как опция,имобилайзер имееться. ИМХО поставить механический замок на коробку и КАСКО, и пускай катаеться! Захотят угнать, полюбому угонят.
Майкл
19 Февраль 2006
108
СГВН 2006 2.0 АКПП
Павел, а у Вас угоняли машину? Поверьте, как только у Вас угонят новую машину, Вы станете рассуждать совсем по другому, даже при наличии полной страховки.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Примеров полно, угоняли даже беху за 220 тыщ евро , со спутниковой сигнализацией за 15 минут. Ниодна сигнализация не спасет от угона, я уже писал см. выше, захотят угнать-угонят! Даже в салоне манагеры говорят, что нет лучше сигнализации чем КАСКО. От желающих покататься достаточно механики и имобелайзера ИМХО.
Pandr
13 Февраль 2006
Я полностью согласен с Павлом и не однократно слышал, что никакие сигнализации и механические средства не защитят машину от угона, если ее задумал угнать специалист. Вопрос для спецалистов только один - угонять машину у которой много защитных прибамбасов или у которой их нет. Поэтому для себя принял решение, что определенные меры принимать надо, но без всяких истерик.
Pandr
13 Февраль 2006
Я полностью согласен с Павлом и не однократно слышал, что никакие сигнализации и механические средства не защитят машину от угона, если ее задумал угнать специалист. Вопрос для спецалистов только один - угонять машину у которой много защитных прибамбасов или у которой их нет. Поэтому для себя принял решение, что определенные меры предпринимать надо, но без всяких истерик. Для меня вопрос в другом. Какой есть выбор, чтобы и мне было удобно, и создать проблему потенциальному угонщику -{:/ .
Tresett
77RUS
Suzuki Vitara, 97г, H20A
Пятидверочка .... 9-)
Тю ...
Подумывал над ентим вопросом, тем более, что страховая хочет сигналку.
Для себя определился, что хочу сервиса и максимальной защиты от неспециалиста.
Из сервиса хочется (помимо стандартного):
- наблюдать на экранчике брелка - ЧТО ИМЕННО случилось с моим пепелацем, и чего это он начал орать, а не бежать вниз к машине судорожно сжимая помповое ружье и названивая в местный ОМОН (помогите, частную собственность расхищают)
- заводить машину без снятия с сигнализации (для зимы)
- автоматически заводить машину раз в н-цать часов (для зимы)
- автоматически заводить машину при температуре -ХХ градусов (для зимы)
А из защиты (как посоветовали на конфе в автосекьюрити, да и по ранешней переписке):
- электромеханический замок на капот (дабы враги не добрались до хитрой электроники сразу же)
- дополнительный иммобилайзер (дабы повысить уровень безопастности, пониженный автозапуском)
Драгон и иже с ними (замок на коробку) не хочу, ибо:
- наглядно продемонстрировали обход этого чуда на некоторых машинах
- зная себя, пойму, что со временем надоест закрывать на него
- за вторым замком появится третий, четвертый и начнется паранойя ^^:) :))$
:cool:
Наверняка я не первый с такими запросами. Расскажите, что из аппаратуры ставили и как это отразилось на удобствах использования? Не нужно ли нажимать 3 раза подряд на одну и ту же кнопку, после этого 2 раза на другую, ровно через 1.7 секунды нажать на все сразу, а потом в качестве отвлекающего маневра (для угонщиков-наблюдателей) станцевать джигу возле переднего левого колеса?
Не хотелось бы приносить в жертву привычное использование автомобиля в угоду безопасности...
Сергений
Установка любой механической защиты-это ноль, так как сейчас все угонщики используют систему "бампинг" . Про это много информации в инете. В кратце она позваляет открыть любой цилиндрический замок, без взлома оного, за 5-12 секунд. Штатный ИММО, куча вариантов обхода его. КАСКО-это один из действенных вариантов, но защита от "ПИОНЕРОВ", да и самому спокойней, если есть дополнительная защита. От всего не убережешься, иногда и КАСКО не поможет. Сами наверно знаете, что многие страховые, в случае угона, просят предоставить два комплекта ключей. А если их в магазине вытащили...Вот и доказывай что не "ОСЕЛ"...ИМХО Каждый сам решает для себя, что ему нужно.:)
Tresett
77RUS
Не надо путать механическую защиту с ключом (как правило устанавливается на коробку) с электро-механической защитой управляемой электронно. !х:
Основная идея в том, что добраться до электроники сигнализации и другой пассивной/активной защиты расположенной под капотом можно только лишь открыв капот. А этот электро-механический замок блокирует открытие капота НЕ С ПУЛЬТА СИГНАЛИЗАЦИИ (к примеру).
Для уличных условий вариант ИМХО неплох.
Сергений
Никто ничего не путает, читать надо внимательнне...!х:
Сергений написал(а):
Установка любой механической защиты-это ноль, так как сейчас все угонщики используют систему "бампинг" . :)
Сергений
А электро-механический замок имеет аварийное открытие вслучае разряда аккумулятора-тросик. И вы думаете, что в каждой машине его укладывают по разному или сколько возможно вариантов? ИМХО Так что это тоже не поноцея, либо комплекс мер, либо ничего...От всего не убережешься-это факт:).
Tresett
77RUS
Упс...
Ответ был не на мой пост ... :))$
Задумался ... ;)
Tresett
77RUS
Да вот и я думаю .... с этим дополнительным тросиком... насколько оно глючит?
Может вообще без него?
А провода от аккумулятора (на случай его разрядки) вывести куда нить в заднюю фару ...
У кого такой замок стоит - поделитесь опытом !!!
Сергений
Проще вывести провода от замка. Хотя авторизованные сервисы по установки охр.систем утверждают, что тросик они прячут так , что ,к примеру, без снятия защиты не подобраться. А оно надо...Вобщем тоже проблема-{:/ .
Tresett
77RUS
Имелся в виду тросик для аварийного открытия капота?
Да, тоже вспомнил такую фишку ... типа в условиях мастерской только открыть можно будет.
В принципе это выход, если связь сигнализации с владельцем есть ...
Пока будут открывать капот, пока искать тросик, можно гарантированно успеть среагировать ...
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Не надо ничего мудрить!
Открываешь дверь ключом, зажигание в АСС, в гнезно прикуривателя или доп. розетки штырь с проводом от переноски, компресора и т.п., провода к запасному аккумулятору или к автомобилю "донору" и снимаешь с охраны стандартным способом. ;)
Преимущество электро-механического замка в том, что что при каждом снятии/постановке на охрану он открывается/закрывается, что исключает закисание.
По тросикам вариантов масса, как говорится - воль на выдумки хитра.
Сергений
Преимущество известно, а вот открытие таким способом, большой респект^^:) , а то я знаю что хочу установить, но этот тросик покоя не давал. Что знют двое, то знают все.:)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Я кстати два дефен.тайма под капот поставил.
Вот фотки не мои, но сделал также:
Сергений
Вот и я так же хочу, плюс сигналку с двойным доступом, там на этом сайте все про это и написано:) .
Pandr
13 Февраль 2006
В итоге выбрал сигнализацию FORTRESS Type2. Попросил, что бы была сохранена функция электронного ключа при открывании дверей, но и обязательно оставалась возможность постановки машины на охрану с работающим двигателем. Вроде, обещали сделать :thumbsup:
Сергений
А для чего вам нужна такая функция в принципе? ИМХО Лишний путь для облегчения угона.ОЙ Блиииин
Pandr
13 Февраль 2006
Использовал такую функцию сигнализации в зимнее время в гараже и около офиса. Можно машину закрыть и идти сдавать пропуск. А она в это время прогревается. Через охрану - все равно не проедет (без меня), но и никто в салон не влезет.
С уважением, Павел
Сергений
С уважением, Павел
Ну если только для этих целей, то скорее всего возможно. Просто я в свое время занимался установкой сигнализаций и прочей лабуды, так вот машину с заведенным двигателем еще проще дернуть, чем обычный вариант. Думаю процедуру не стоит описывать, а то подумают чего не доброго.
Pandr
13 Февраль 2006
Уважаемый Сергей, а каково ваше мнение по Black Bug?
С уважением, Павел
Сергений
С уважением, Павел
Если рассматривать в совокупности с вашей сигнализацией, то можно собрать хорошую противоугонную систему. А вам в салоне устанавливают сигнализацию?
Сергений
Pandr написал(а):
Да. Меня обязывает банк, выдавший кредит. А все остальное буду ставить в другом месте ;)
Наилучшим вариантом было бы все установить в одном месте и сразу и не в салоне, но исходя из сложившейся ситуации и при условии страхования авто, думаю дополнительно лучше ничего не устанавливать. При возникновении неполадок нужно будет то в салон, то к установщикам другого допа кататься, а это не очень удобно на мой взгляд. Да и будут кивать друг на друга установщики, что вина не их, сплошная борьба получиться за отстаивание правоты. Лишняя головная боль и потеряное время. Пусть все будет так как есть, а если сигнализация начнет глючит, правда не хочется заочно давать оценку установщикам, может там хорошие ребята работают и все будет зер гуд, то тут вы имеете полное право согласно Закона о Защите ПП потребовать устранения неполадки, либо устранить неполадку в другом специализированном сервисе, а они должны будут оплатить работы. Там то вы и сможете нормально установить сигналку и все что вам потребуется для более комфортной эксплуатации и содержания авто.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
У меня такая же ситуация была, почитайте договор(они как правило типовые) там наверняка есть сроки установки сигнализации. У меня в договоре на установку отводилось пять дней.
Olejek
8 Март 2006
Противоугонная система TecnoBlock
;) А ставил кто себе мех.противоугонку техноблок? Она парализует всю гидравлику при угоне: сцепление и тормозную систему,угнать можно только на эвакуаторе,так говорят на официальном сайте. Что то мало верится,может очередной развод,тогда бы все ставили и радовались.И цена не хилая 1260 дол.;)
