Электроусилитель руля
Smart24
16 Ноябрь 2006
город Н.
Suzuki Ignis 1,3 2001г.
А есть ли ГУР на Игнисе?
Всем привет, я тут недавно ТО на Игнисе делал, залез под машину, пока все проверял и осматривал, поймал себя на мысли что не вижу ГУРа, ни бачка для жидкости, ни насоса. Может кто знает на счет ГУРа на Игнисе, может там электроусилитель стоит? Очень интересно стало.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Re: А есть ли ГУР на Игнисе?
Конечно электроусилитель стоит))) с чего ты взял что там ГУР ?
Smart24
16 Ноябрь 2006
город Н.
С чего взял - не знаю, по привычке: если есть усилитель - то чаще всего гидравлический. А где он стоит? В салоне что-ли? Я вообще ничего не нашел ни под капотом ни в салоне.
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
На Игнисе ест електрически усилител руля.Находится в салоне на конце колона руля под коврика.
Wilbury
1 Март 2007
Россия
Suzuki Ignis 1.3 MT
Интересно, а это только у моего или у всех Игнисов такое - при малейшем повороте руля (лучше всего слышно при полной остановке авто), электроусилитель (или что там) издает негромкое стрекотание. Что думает по этому поводу общественность?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Re: как поет электроусилитель?
один раз удалось услышать, больше нет , сколько не пытался.
думаю, что как у всех электромоторов бывают акустические флуктуации. т.е. есть "громкие" экземпляры, а есть более "тихие".Давайте завтра послушаем-покрутим, т.к. мне кажется, что мой "тихий", просто халява и работу свою выполняет плохо - руль тяжеловат.
vedmed
7 Март 2007
Ignis МТ 1.3
Мне тоже руль кажется тяжелым, но это, имхо, после ГУРа. Еще слышал, что у ЭУРов переменная характеристика, т.е. чем выше скорость, тем тяжелее руль. Насчет стрекота ничего сказать не могу, пока не слышал.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
да наверное, тогда у меня проводки перепутали ;)
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
Провел прослушивание. из салона еле слышен звук электро мотора, и это стоя в гараже. такой вот себе "терминатор".
мое имхо - руль достаточно легкий чтоб не напрягаться. ноль тоже показывает хорошо. вобщем сбалансированный.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Руль имеет переменную характеристику не к скорости а к усилию прилогаемому к нему ... Т.е. на месте повернуть руль тяжело - поможет электроусилитель , я ладонью левой руки ( офф - я вообще левой рукой вожу , правая всегда на селекторе передачь - привычка ) спокойно вращаю руль из одного крайнего положения в другое , а на скорости усилия повернуть колёса не требуется практически . уровень срабатывания усилителя в районе 4-6 кг по моему ... Вообще электроусилитель руля по моему мнению именно помошник , а не передатчик усилия , как ГУР ... Я свой усилитель не замечаю , IMHO резина скрепит громче ...
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Теже самые "впечатления".
Руль тяжеловат только при медленной рулёжке (по моему - просто напруги не хватает, если без газовки).
А вот "пения" вообще не слышно.
Wilbury
1 Март 2007
Россия
Suzuki Ignis 1.3 MT
Я вот послушал во время выезда на шашлыки руль в машине Xeell, и пришел к выводу что обсуждаемое "пение" - есть звук нормальной работы данного девайса. Что-то вроде звука серво-привода в шейном отделе у Терминатора, когда то поворачивает голову. ;)
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
совершенно согласен
Согласен, но если б не хватало, тогда просаживаться должно было бы. надо с вольтметром пойти покрутить, у меня он цифра, задержка большая, надо стрелочным, чтоб бросало.
p.s. Проверил, если верить моему шведскому вольтметру, то напряжение, при поворете руля скачет в интервале от 14в до 13,3в, что имхо в норме.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Электроусилитель руля, отказ
Утром завожу машинку лампочка EPS не потухла!
поехал потихоньку руль туговат, и еще какой-то неприятный звук при поворотах руля
темп. воздуха -10 С
у кого-нибудь были такие проблемы?
что могло сломаться?
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
Re: Элетроусилитель руля, отказ
Было... раз несколько...
вылечилось перезапуском двигателя (ну просто выключила зажигание снова завела) и заменой аккумулятора (как вариант - подзарядкой старого до нормального уровня) Фигня эта случилась с наступлением (внезапным) первых морозов (как раз резко до -10 -13).
После решения вопроса с аккумулятором (сначала подзарядка а потом и замена - ну очень уже старенький был.. пора было менять) глюки пропали (был еще один - с сигналки не хотела машинка заводиться ни в какую - даже не пыталась)... я так думаю.. что-то не хватало системе для счастья... наверное тока.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Было как-то: у F10 умирал электроусилитель, но там была проблема с контактами. ТАк что обошлось малой кровью. (тема "Косяки" - где-то внутри)
В сервис все равно надо :(
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Кстати... чуть не забыла...
в морозы, а особенно сильные, руль на самом деле сперва крутится очень тяжело... как прогреется - все становится нормально...
Есть мнение, что жидкость в гидроусилителе пора поменять
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Это как? Внутри электроусилителя есть гидроусилитель и в нем жидкость? :wideyed:
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Дык... у нас же гидроусилитель...
EPS Electronic Power Steering - это диагностический электронный модуль управления системой
2,123
А вы капот откройте и посмотрите, если есть черный бачок объемом примерно литр-полтора, то у вас гидроусилитель.
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Я не знаю как у венгров... но у праворуких - гидроусилитель...
про черный бачек это пятерка! :thumbsup: там под капотом всяких коробочек и бачков стока!
Peter
1 Декабрь 2006
137
Сейчас совсем всех запутаю: у нас праворукий и кажись электроусилитель :)
А про бачек все верно. На Марке 2 гидро, так этот бачек сразу видно.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Какой гидроусилитель? Только электроусилитель, EPS - ELECTRICAL POWER STEERING (P/S) SYSTEM.
Специально в сервис мануал залез, ни слова про гидро.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Народ, вы че?
У свифтов и игнисов - электроусилители стоят. Во всех каталогах это написано.
А я его даже "в живую" видел когда сигналку ставил - небольшой такой моторчик прям на рулевой колонке. Я еще удивился - как такой маленький моторчик умудряется помогать крутить руль?
Вообще щас тенденция у всех производителей явно наблюдается - отказ от гидро- в пользу электро-усилителей.
Так что мы на острие технического прогресса! :)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
похоже к теме надо цеплять опрос: у кого гидро, а у кого электро
Модераторам!
пожалуйства, исправьте название темы, буковку К пропустил :(
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну чего шумишь? Все всё поняли и так, я кстати, если бы не написал, даже и не заметил.
Если под рулём стоит двигатель, значит электроусилитель, если рулевой вал ровный до пола - гидроусилитель или вообще нет усилителя. У гидроусилителя должен быть бачёк для жидкости.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
гидроусилитель приводится от ремня - у нас нет ремня гидроусилителя!!!
только на кондей и генератор
кроме того во всех мануалах написано что у нас электро усилитель
У ВСЕХ!!! без всяких опросов
