Фильтр АКПП
Кто менял масло в Джимниковском автомате - там фильтр надо менять или просто продуть?
В экзисте нашли номер 2657081A10, но изза его цены минимум 50 $ менеджер усомнился - надо ли его действительно менять, или достаточн будет просто пчистить и поставить обратно. Чешу репу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Там паролоновый фильтр в пластиковом неразборном корпусе с двумя отверстиями - вход и выход.
Стоит примерно столько.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Вот, надо менять тоже жижу в АКПП, уже скоро 40 тыщ... Я так понимаю нужна новая прокладка поддона АКПП и сам фильтр. Номер прокладки я нашел, а фильтр на картинках не рисуется, ну или я его просто не нахожу. Смотрел и по детали ру и по сузуки епц.... Кто менял масло полностью с заменой этих расходников, поделитесь информацией????!!! Или картинку...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
g r e e n написал(а):
фильтр G13BB :-#26570-81A10 прокладка :-24784-81A10
M13A VVT :- #26750-76J10 прокладка :-24784-66H10
...спасибо мил человек, номерок прокладки совпадает, осталось на картинке найти этот фильтр...
REM, Вот фильтр на картинке, под номером 11.
А зачем масло в коробке уже менять обрался? В мануале ведь написано раз в 165 000 его менять?
g r e e n, спасибо, прокладку уже заказал, а фильтр однако в экзисте подчти месяц ждать..
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
/// Спасибо, понял, почему не нашел, пытался найти на других картинках, в том числе на той где прокладка, но что искать и как выглядет не знал... Менять собрался потому как помутнело изрядно, перегревал летом... жара +40, горы с подъемами...
Андрей, а у тебя ошибочьки не может быть в номере фильтра для М13А ???
g r e e n
655
хз, номера дал Тони, который из Сингапура, в принципе прокладку можно выкинуть и посадить поддон на герметик, она все равно бумажная.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Мне едет фильтр от Тони как раз. Там он стоит около 27 долларов США, вроде.
Роман, попробуй раз в месяц менять по 1,5 литра ATF, сколько сольется. Я так пока делаю.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...а откуда сливать, ибо я этим вопросом еще ни разу в жизни не занимался, и какое лучьше лить, а то я заблудился, что лучьше минеральное или нет... и какой марки, что декстрон 3, это понятно.
А номерок фильтра экзистом не бьется, а вот если исправить 26750 на 26570 и далее то бьется в легкую какая-то запчасть от Сузуки, но что не пишут... сегодня вечером покапаюсь в сузуки епц, так как в детали ру движки старые.... на ввт нет инфы
Qzmn
24 Июль 2007
333
ПРо фильтр свои 5 копеек
у меняж пробит поддон автомата (все никак не поменял)
в Пн. поеду менять.
мне в катане заказали след деталь по вину: фильтр акпп 26570-81A10 по цене в 1200 рубчиков
думаю можно найти и дешевле:D
