Уважаемые Сузуководы, подскажите, если кто знает. Периодически стрелка укажателя температуры охлаждающей жидкости, на прогретом двигателе, уходит в крайнее нижнее положение. Также периодически загорается"Check engine sun". Ездил на диагностику, показало, что температура ОЖ не соответствует заданным параметрам, или что-то в этом роде.Заменил датчик температуры ОЖ, два дня поездил спокойно и опять то же самое, "Check...", стрелка вниз.Да, иногда после перезапуска двигателя стрелка "оживает" и показывает реальную температуру двигателя.То же самое и " Check..", иногда после запуска двигателя исчезает ненадолго, день-два, и вновь загорается.Может кто-нибудь что посоветует.
СГВ XL-7, 2003 г.в. ,2,7 л., (американец)
