Ремень генератора
Timur23rus
18 Ноябрь 2007
30
Краснодарский край
Добрый день! Год проездил и не знал хлопот, но снгодня утром раздался скрип из под капота. При осмотре обнаружил ослабленный ремень генератора. Но как его подтянуть? и так и сяк залазил. У нас глушь, ближайший сервис 250 км. Да и привык все сам делать. Джимник мой 2006 года с ГУР. Спасибо!
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
У меня такая же ерунда была!Я трещеткой из набора подтягивал!В любом наборе можно найти!Еще можно спреем для ремней побрызгать-помогает!
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
У меня сам генератор двигается по направляющим!
Timur23rus
18 Ноябрь 2007
30
Краснодарский край
Вот блин сегодня опять внимательно смотрел, а там оказывается два ремня, может я не правильно выразился... так вот барахлит ремень, который на ГУ и Кондиционере. С лева от ролика ГУ исть еще один. Он видимо и есть натяжной. На нем болт под 12 я его и так и сяк, а он ни в какую. чуть ниже на этом же ролике вижу ещё один болт но до него трудно добраться.:(
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
егор написал(а):
У меня машинка постарей, у меня ролик натежения стоит, просто подтягиваешь его, и все, у тебя помойму также!
Егор, это же на ремне ГУРа и кондея ролик есть, а на ремне генератора и помпы натяжного ролика нет, ибо натягивается ремень генератором.
Если я ничего не путаю (1 раз всего на Джимке ремень генератора подтягивал), надо ослабить 2 болта - ось генератора и болт на натяжной планке. Но это на движке G13B у M13 могут быть незначительные отличия.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
В таком случае - надо сначала горизонтальный болт ослабить, потом вертикальным натянуть, потом горизонтальный затянуть.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
тоже свистел. Где-то в ветке другой обсуждали. Подозревал даже подшипник генератора, а потом просто рожковым ключом(12 или 13 не помню) ослабил один самый доступный болт и с помощию балонного ключа(плоская сторона) оттянул генератор и закрепил позиции! Балонник очень удобно пролазит в небольшое отверстие наверху генератора и им можно натянуть ремень. Все скрипы прошли и даже намека больше не было. Вот
HYP
9 Июль 2007
401
Ответ: Ремень генератора
Свист поутру все же появляется - на холодную. Дальше уже не подтягиваю. Ребята с сервиса (простая мастерская в небольшом городке) поиграв натяжением сказали, что проблема в подшипнике генератора. ПРоверяли так - заводили авто на холодную, 2 минуты работала - останавливали и рукой трогали видимую часть оси генератора - очень горячая - руку держать невозможно. При "нормальном" натяжении ремень скрипит всегда. Не скрипит только при очень сильно натянутом. Кто что скажет?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
ремень может буксовать на шкиве генератора и без свиста, нагревая шкив. подшипник может иметь люфт и "петь" но вряд ли нагреет ось. меняй ремень, цена вопроса 200р.
HYP
9 Июль 2007
401
Ремень новый!!! Фирма Continental или типа того. На экзисте подшипники по 500 р/штука (на рисунке их пара в генераторе). Кто разбирал генератор? Как проверить, а? Пожалуйста!
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А если всё таки он порвётся-чем это грозит?
А ничем. Проедешь чуть на аккуме и остановишься. Главное, чтоб это не в лесу за сотню вёрст от ближайшего человека произошло. :D
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
У нас все проще отдаем в ремотную мастерскую забираем через пару часов перебранный девайс будь то гена или стартер
Но как бывалый скажу больше 2 раз ремонтировать не желательно проще купить новый хоть и за большие деньги
Для того чтобы не остаться без заряда в лесу нада каждый сезон чистить гену и менять щетки поскольку напруга от лебедки на него оочень большие
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Как ничем? А перегревом двигателя? Он же по идее и помпу крутить должен!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Интересно, а у нас, что по другому??? Отдельный ремень на помпу, отдельный на генератор, что ли???
Да, про помпу забыл...
У жигулях, у зубила, ГРМ крутит и помпу. А на классике - как на Jimny - помпу крутит ремень генератора...
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
SUZUKI JIMNY WIDE 1998 праворукий
А на каких то машинах же если ремень лопается,то там же всему кердык приходит? Или это не ремень генератора?А то чё то я ссу,какой то аналогавый в екстисте заказал,а мне сказали,что зря,типа аналоговые быстрее рвутся чем родные.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
:D Настоятельно рекомендую ознакомиться с принципами работы ДВС.
Ты боишься за ремень ГРМ. Это, кстати, минус твоей модели. Потом, на G13BB, стали ставить цепи с долгоиграющим натяжителем.
(хинт: если купить зубилу с двигателем 1.3, то можно менять ремень ГРМ только после обрыва ;) )
Ремень генератора при обрыве оставит тебя без электричества. Интересно, успеет ли за это время перегреться двигатель, учитывая, что помпа тоже перестанет работать?...
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
Так всё таки это разные ремни....а я думал одно и тоже))))Значит если ГРМ лопнет,то хана движке? А ничего страшного что я аналоговый поставлю? Там в existe было написано что подходит тот,что я взял.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Вы друг с другом на разных языках говорите! У одного на ж13бб цепь ставить начали у другого еще что-то! Вообщем не ссы, на нашем двигле если ремень лопнет то нихрена не будет, кроме того что дальше ехать не сможешь! Но бывают авто у которых при обрыве ремня ГРМ кирдык клапанам приходит, но не наш вариант. Этот ремень стоит под черной крышкой сторца двигателя, ближе к переднему бамперу.Остальные ремни (генератора, ГУРа),если лопнет первый то авто перегреется и зарядка пропадет(ты сражу поймешь загорится лампа зарядки аакаммул.,за это время авто перегреться не успеет,потом быстро припаркуешься и заглушишь авто, да еще услышишь хлопок от разрыва ремня), а если лопнет второй то кроме того что перестанет кондей работать и руль будет очень тяжело крутить нехрена не произойдет. Кстати эти два ремня одинаковые, так что в экстренной ситуации как сам понимаешь можно ремень переставить оджин на место другого!:thumbsup:
HYP
9 Июль 2007
401
Ну, ремни кажись не одинаковые, просто возможно взаимозаменяемые. Есл и ремень генератора рвется, то загорается лампа, а звуковой сигнал есть? а-ля забытые вкл габариты(противный вой) или ключи в зам. скважине+откр дверь водителя? Возможно сколхозить гуделку, чтоб не парится? Кто знает?
Боюсь загоревшуюся лампочку незаметить! Хотя с музыкой можно и гуделку пропустить :)))
