Джимник загудел:(
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Ездил вчера на Медное озеро, там снежок, сугробы в лесу, ну и решил поколесить по лесным тропам... Пробирался по очень сложным местам, и иногда отрубал полный привод, чтоб почувствовать как оно на заднем-то и в один прекрасный момент забуксовал и колеса задние начали проварачиваться и появился какой-то треск/скрежет (похожий по описанию как у Rockfire). Вобщем, когда выехал на шоссе (привод задний), около 60 км/ч начинается гул (похожий на ступичный подшипник, так же похожий на задевание протектора об арку). Врубаю полный, еду 60-80 км/час пару километров - гула нет; отключаю - гула тоже нет, но до какой-то поры. Сегодня гул стал не постоянный, а периодический, но он есть!!! Гудит как на передаче, так и на нейтрали! Итог: не гудит только на ПП, в остальных вариантах гудит! Сзади или спереди - определить самому сложно, пассажир говорит, что сзади, но фиг его знает!
Треск повторно не проявлялся при пробуксовкке, а вот гул наличствует!
Есстественно поеду в сервис (надо и масло поменять, и течь устранить из-под кулаков), но может кто сталкивался!?
ЗЫ: Масло в мостах вроде есть, на подшипник не похоже, колесья не задевают ни за что...
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
В четверг встреча, приезжай - посмотрим
EMar
23 Октябрь 2008
Suzuki Jimny Wide (правый руль) '98
Ответ: Джимник загудел:(
А какой всё-таки диагноз?;)
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
А я уж и не помню! Помню как-то менял подушку раздатки (оторвалась она), по-моему в ней дело было, не помню, серьезно!:)
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
доброго времени суток.тоже прошу помощи!поменял сальники и подшипники заднего моста но гул остался.гудит при нажатии на газ.машиной владею 2 месяца залил в мосты синтетику shell,что до меня заливали не знаю,но бывших владельцев убил-бы(наездники).может кто знает?помогите?:(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
могут гудеть передние ступичные
если РКПП то она может гудеть
С раздаткой не знаю , гудит она не гудит ?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
корбка автомат,гул вроде сзади.начался после замены масла,грешил на подшипники полуосей(поменял)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Синтетика шелл трансмиссионная?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Может кто знает?залез под низ-есть люфт на хвостовике и ещё подтекает сальник.какие подшипники стоят на хвостовике(может есть номера?)а то в магазине не смогли найти.
Вот тогда:
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V22&SID=+2&PID=41++
Подшипники - номера №№ 5 и 6.
Обязательно менять распорную втулку № 3.
Очень желательно менять гайку № 8,
по-любому раз уж залезли, менять сальник № 7.
Регулировочную шайбу № 4 обычно просто ставят ту, которая стояла, но кк по-хорошему - надо бы все мерять и подбирать эту шайбу по пятну контакта.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
А подшипник хвостовика какой роликовый или шариковый?А то в магазине ни размеров ни каких данных о нём не даётся,только оригинал.Может есть какие аналоги?
Оба подшипника роликовые, радиально-упорные, один чуть побольш, другой чуть поменьше.
В базе экзиста по этому номеру показываются еще и подшипники Субару, и вот у Субаровских подшипников есть аналоги - не помню, один или оба я взял по такому принципу, и подошло ))
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Ещё вопрос.Наружний подшипник нашёл(по размерам)30306 если не ошибаюсь.Может кто знает размеры внутреннего подшипника?Заранее спасибо.
Добавлено через 6 минут
А втулку(между подшипниками)обязательно менять или старой можно обойтись?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
про что речь то ведём ??
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
На хвостовике заднего моста стоит 2 подшипника,один изнутри второй снаружи,между ними деформируемая втулка.Вот про неё родимую и спрашиваю.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а
я до этого ещё не дорос
намтока 5 лет
Втулку менять обязательно, она одноразовая.
От одного подшипника обломок оставил - написано NSK HR 30307C, а вот второй не помню, наверное все-таки оригинал брал /
Брисыч
14 Сентябрь 2010
Барнаул
Сузуки гранд витара 2001 2л
расскажи нашел ли ты подшипник 30307С я его тоже ищу;)
Velikiy
10 Апрель 2011
Новороссийск
Jimny 98 год 1,3 АКП
Escudo 02 год 2.0 АКП
Купил Джимник
Всем добрый день. сегодня купил джимника. сначала было безграничное счастье а потом расстроился...
Машинка японец 98 года 1,3 автомат.
пугает какой-то странный гул... при покупке его не заметил... он проявляется при разгоне до 40км/ч... что может быть? Что делать? Раздатка, коробка, мост? Спасайте(((
Автомат при остановке дает толчок под попу((( ну само собой поменяю масло... что еще может быть???
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Ответ: Купил Джимник
Похоже подшипники на хвостовике заднего моста.Пинок под опу по этой-же причине.Залезь под машину подёргай хвостовик,будет люфт значит они
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Если гул до 40 км\ч то это гул двигателя. После 40 обычно начинается гул ветра!
Я очень точно продиагностировал? Учитесь задавать вопросы, чтоб не получать такие ответы!
Velikiy
10 Апрель 2011
Новороссийск
Завтра полезу. а как сложно его менять и сколько стоит?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Торопыга какой :D
А если это крестовина просто умерла? Подшипники полуосевые тоже гудят прикольно. /люфты колёс проверь/
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Напомните, пожалуйста, характер гудения ступичного на Джиме, в частности. Тот ступичный, что я единожды "слышал" до этого был на приснопамятном пассате году в 2003-2004, но там прочих шумов трансмиссии было на порядок меньше, так что диагноз был однозначнйы :)
А тут то ли движок с коробкой резонируют, то ли зимняя резина по асфальту - хз.
В общем, как: постоянно/только под нагрузкой/постоянная частота/частота меняется от скорости/при повороте?
Почему спрашиваю: на скорости 60-80 газ сбрасываю, не выключая передачу - вроде побольше гудит. Втыкаю нейтраль - вроде не гудит. Источник звука не определить.
И вообще, после того выезда в говны как-то вибрации некоторые изменились. Может, конечно, глина из-под защиты раздатки не до конца выветрилась, а там лист такой, что явно со своим "звучанием".
Пробег 35 тыщ где-то. Номинально-то рано ещё.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
похожие симптомы у меня пропали после того, как я поменял люфтующие крестовины....
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вообще ...резина МТ гудит не хило
