Помогите! Tracker 99 - вылетает передний привод
Psyholi
20 Ноябрь 2007
Всех приветствую! Помогите пожалуйста советом кто может, что знает.
Недавно полетела АКПП, поставили б/у. Коробка пока работает исправно. Когда выпал снежок, включила WD 4, при торможении появился скрежещий звук, через несколько дней вылетел рычаг раздатка, т.е.болтался из стороны в сторону и заблокировался на L-ке, а на панеле лампочка 4WD погасла.
В сервисе сделали ремонт кулисы, сказали, что сломался болт который что-то фиксировал. Болт поставили другой, машина едет, но подключенный передний мост при малейшей нагрузке вылетает с тем-же скрежетом, мне объяснили , что это срабатывает АБС. При переподключении мост опять включается и работает до первой нагрузки. На сухой дороге при резком торможении передний привод не отключается.
С поломанным болтом в раздатке - предположение, что при замене АКПП его перетянули и он лопнул.
Скажите, могло ли это повлечь за собой поломку переднего моста? В том-же сервисе мне сказали, что передний мост "сдох", что там вышла из строя какая-то "лягушка" которая распределяет или подает воздух (что это?) и нужно менять или её, или целиком весь мост и если менять на б/у мост это дешевле, чем эту "лягушку".... ну с этим я согласна, что дешевле б/у мост, а может там стоит еще что-то проверить прежде чем менять что-либо, может им просто так проще поменять все скопом и не париться? Что посоветуете, как быть? Может у кого есть знакомые АСЫ в этом деле?
Так не хочется опять попадать на Баксы-бакс
Заранее спасибо ВСЕМ добрым людям.Воздушный
Chevrolet Tracker 1999 г.в.
J20X 129 л.с. пробег 107,000 миль
Alex Pchelin
12 Октябрь 2007
Похоже, что Вам просто морочат голову. Если вылетает рычаг раздатки, то скорее всего передний мост ни при чем. Коробка передач и раздаточная коробка совмещены, и при замене коробки передач, раздатку приходится снимать. Если до замены коробки такой неисправности не было, то скорее всего при замене коробки передач что-то не так собрали или отрегулировали.
Попробуйте обратится на другую станцию ТО и послушайте что Вам скажут там.
Psyholi
20 Ноябрь 2007
Спасибо за ценный совет!
Была в сервисе, мне сообщили, что мост и раздатка в порядке а проблема в прокладке(или клапане) куда по дифференциалу (или от диф.) поступает под давлением воздух в мост, а из-за плохой прокладки там не удерживается и сцепления не происходит. Давление проверяли оно в норме выходит и доходит, но там...куда-то девается. Это то как я примерно поняла. И чтобы поменять этот клапан не то прокладку :D нужно снимать передний мост, перебирать ставить клапан-прокладку (цена детали 300$) и все возвращать на место. И все про все 16-17 т.руб. А вдруг это не это:(
Думаю может все-же съездить в специализированный авто-сервис и сделать там еще одну диагностику? Или.... А? А?!Чешу репу.
Alex Pchelin
12 Октябрь 2007
Вчера специально открыл книжку, посмотрел что к чему. Действительно передний привод на Вашей машине включается пневматически. Под капотом стоит насос, который при включении переднего моста подает воздух на клапан, который в свою очередь замыкает шестерни внутри переднего моста. Номинальное давление насоса - 37,5 - 50 кПа. Я бы начал поиск неисправности именно с него - померял бы давление и проверил электронный блок управления. Если давление ниже нормы, то передний мост будет постоянно недовключенным и может издавать описанные выше звуки.
Если же давление в норме, то действительно мог выйти из строя клапан привода. Стоит он внутри моста на редукторе и заменить его без полного снятия редуктора не получится. Правда насчет стоимости детали (300$) я что-то очень сильно сомневаюсь, хотя все может быть.
Но все-же я бы посетил специализированный сервис, и послушал бы что сказали там. Из Ваших слов я понял что началось все после замены коробки передач. При замене коробки передач снимается только карданный вал переднего моста. В принципе при демонтаже и обратной сборке могли что-то повредить (например шланг подвода воздуха). Удачи!:thumbsup:
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Ответ: Помогите! Tracker 99 - вылетает передний привод
У Меня отключался передний привод по двум причинам:
На Suzuki Vitara (1992) из-за разницы в диаметре передний и задних колес. Вылетал с грохотом примерно на скорости 45-50 км. Поменял все 4 колеса на новые.Не-не-не
На Chevrolet Tracker (1999, 2л) из-за неисправности пневмопривода в переднем мосту. Проявляется миганием лампочки "4WD". Насос накачивает давление и замирает, лампочка горит, давление падает, насос включается, лампочка не горит. Получается 4-5 секунд лампочка горит, потом на секунду гаснет, и так по кругу. Заплатил за ремонт примерно 14 т.р. в Suzuki-Neva на Дунайском.Рыдаю!
