прошу помочь с размышлениями
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
у меня не заводится машина когда долго постоит, крутишь ее а она никак, после упражнений со стартером минуты через две схватывает и сразу нормально работает, при езде все отлично,на бензонасос не похоже он обычно когда нагревается начинает чудить, а вот я подумал про обратный клапан, что если он давление скидывает раньше времени, у кого нибудь опыт был, или может кто чего знавет про это?Чешу репу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Rockfire написал(а):
В этой теме обсуждалось как его раскурочить
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=5217
Не, на датчик не похоже, потому как на холодную после стоянки не заводится.
На обратный клапан так же не похоже, потому как даже если бы он травил, насосу надо куда меньше 2х минут, что-бы давление в рейке создать.
Мока мыслей нет. Витает сомнение в исправности термодатчика, может не то выдает и комп мольше бенза подает... свечи заливает... не заводится... но почему через 2 минуты заводится тогда?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
егор написал(а):
Спасибо, всем , особенно Сереге за столь внимательное прочтение темы!
Завтра буду мерить давление на насосе, потом будет видно!
Сорри, я запутался в длинном твоем предложении. там много мыслей и много запятых)))
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Серега в любом случае спасибо за проявленное человеколюбие, а остальное, это так , люблю подковырнуть, ну есть такая черта замечательная, че сделаешь!Мляяяяя
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
По хорошему надо бы подключить сканер. посмотреть что мозг машины про все это думает
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Проще ошибки по лампе ЧекЭннджин счиать, чем ехать к официалам.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
егор написал(а):
А это как, по лампе ошибки читатать, типо че то перемыкать там надо?
Ну да, перемыкаешь диагностический разъем, включаешь зажигание и ситаешь сколько раз лампочка ЧЭ мыргнет. Причем код двоичный. Вот таблица:
Да. Такой чек покажет все, что не нравится "мозгам" машины.
Кроме того после проверки надо "скинуть" ошибки - вроде 5 раз в течении 10 секунд замкнуть эти же контакты диагностического разъема при включенном зажигании, или просто отключить аккум на несколько минут. Частенько проблема сама после этого проходит :)) Потом поездить, проверить еще раз - если ошибка осталась, то далее действовать по мануалу ;)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
а в топливной системе всегда давление должно быть больше нуля?Я МАНОМЕТР ПОВЕСИЛ УТРОМ ТАМ ПУСТО!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
а ЕЩЕ ПОМОГИТЕ ДЕРЕВЯННОМУ разобраться с этой таблицей кодов, не хрена не понятно, че замыкать как и так далее!
