Функционал ЕSР???
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
или ЕРС.... вобщем по идее она должна "ловить" машину когда ее начинает носить.... сколько не пытался своего ПэПэ носить - ну получалось чуть, но он настолько предсказуем, настолько быстро попа схватывает......
Вобщем суть: поидее если это работа ЕСП (ЕПС?) то должен гореть индикатор.... и... она должна быть отключаема (на БМВ и Ауде точно откл...) вобщем может это и вовсе не система стабилизации никакая.... ктонить знает ее функционал - в инструкции написано лишь что она есть!
Чешу репу. Чешу репу. Чешу репу.
Спсб!
Maryatti
Розовая Чихуа-Хуа
13 Сентябрь 2007
768
107
Suzuki Swift, 1.3 JP '2007 Механикус)
Я тоже на приборке различаю надпись что типа есть такое...но как машину не насиловал-так и не включилась. И вообще есть ли она?!
AARON
24 Июнь 2006
430
Спсб!
Мне кажется что её нетНе-не-не , потому что почувствовал бы как она срабатывает...
Maryatti
Розовая Чихуа-Хуа
13 Сентябрь 2007
768
107
и мне Петрович грит что нету...а хочется)
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Народ, опомнитесь, какая ESP ???
У нас ОБЫЧНЫЕ СВИФТЫ!
Даже в комплектации GLX - такого не ставят.
Ставят тока на спорт!
В мануале много чё написано интересного - того, что у нас с вами никада не буит!
Хотя не, вру - там не очень много того, что у нас не будет... но фичи полезные :(
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Enzo написал(а):
Учим матчасть - ESP в Свифте НЕТ! А есть система выравнивания при торможении(не помню как называется).
имеецо судя по инсрукции... надо сёдня позырить ещё раз, чё за байда
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
не ЕСП, а ЕПС!!!! посморел!!! интересно, это Ёпс и есь распределитель тормозных усилий? поидее есп тоже самое делает.... вот у брата на ауде отчетливо чуется она - он меня сеня катал с ней и без ней.... прям оч ощущаеца.... а у нас видимо тупо штоп тапка не такая тугая была....
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Когда одно из ведущух колес начнет на глушняк буксовать, а другое упрется, то ЕСП (часть запатентоновой системы бесопасности МБ) приторможит буксующее колесо, и часть крутящего момента передастся на другое колесо. Основная функция - вылезать из сугробов.
Suzuki321
20 Сентябрь 2007
413
Зеленоград
все распродал..........
........практически блокировка дифферинциала...
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
GIG
28 Июнь 2006
402
Мск
У Свифта, кроме ABS, есть система EBD - Электронное распределение тормозных усилий
Электронной системы стабилизации ESP НЕТ
А EPS - электроусилитель руля
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Да я бы с радостью!!! Где ее взять бы :((( Про 4х4 уже поучил :))))
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
EPS (если установлено) эллектро усилитель руля - горит либо значок "EPS" либо "(руль)!"
ABS (если установлено) Антиблокировочная тормозная система - (горит "ABS" "(!)")
ESP (если установленно) Електронная программа стабильности- регулирует выходную мощьность двигателя и селективно применяет тормоза, и контролирует тормозное давление.
Так что ESP выполняет функцию EBD.
Так что если на машине есть ESP значит что там есть и ABS и EBD.
Maryatti
Розовая Чихуа-Хуа
13 Сентябрь 2007
768
107
А..при старте тест лампочек-да, показывает, но вот при срабатывании абс на дороге вроде как то не замечал чтобы загоралась лампочка...На пассате доупустим при срабатывании системы все загорается...
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
у меня бывает загорается и продолжает гореть при вхождение в поворт с ручником... приходится останавливаться и перезапускать двигатель(((
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
во блин..... у мну тож ни абс ни ёпс не горит :((((
но все работает :))))) да и х.... с ним! скоро на витару персяду - вот там чисто один на один с дорогой!!!!! КАЙФ!!!!!! и задний привод!!!!! ААААААА!!!!! СКОРЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сори за офф....
GIG
28 Июнь 2006
402
Мск
А если нет ESP? :) То нет и ABS и EBD? :)))
А если есть ABS и EBD (вариант Свифта) есть ли ESP? :)
Надо все рассматривать варианты :) Тем более, когда задают вопрос о наличии/отсутвии ESP :)
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
нет EBD скорее нет... точнее её НЕТ...в свифте только ABS или ABS+ESP или вобще ничего....
вот попробуйте машину в занос и потормозам... фиг она выпрямит
EBD этож селективное управление тормозным усилием... АБС тоже селективно работает но оно либо работает либо нет, то есть без управления усилием...
Вроде так))
GIG
28 Июнь 2006
402
Мск
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
а может скажете еще с ВВТ у нас движки или нет??? А то на некоторых фотках ОБЫЧНЫХ 1.3 свифтов встречается сей шильдик на крыле... на нашенских же я его не видал.....
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
блин ну не знаю... если занесёт то фиг выпрямится... может когда одно колесо блогируется то абс работает на одно колесо... в любом случае это не EBD, EBD распределяет усилие...а диллеры могут написать что угодно если бы было ЕБД то это в мануале бы написали... а так только селективное АБС
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
а с ВВТ то чиво? есть оно или нет?
