Легкий силовой бампер
ilya@джимник
497
Енот
Товарищи! Случайно нашел пример ПРАВИЛЬНОГО силового бампера на джимник:
http://www.campmajo-offroad.com/productesCOR suzuki.html
Смотрите и завидуйте. Испания, что ли?
Там и задний есть - столь же концептуально правильный.
Поеду в Испанию - куплю себе лучше такой вмесnо Анвировского, если не оч дорого :)
Супер машинка :) Еще очень интерестный силовой каркас - насколько он прочен учитывая что держится за кузов?
ilya@джимник
497
Енот
Я уверен что он держится НЕ за кузов, а проходит его насквозь и крепится за раму. Возможно на его же базе в салоне смонтирован и внутренний каркас безопасности.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Бутафория все, но прикольно, запаска отвалится, лебедки не видно, а каркас внешний правда ни к чему не крепится. Да и нет ни одной причины заводить его в кузов.
g r e e n
655
Поддерживаю, что АРБ, что АНВИР, что мой кусок железа на морде меня не устраивают, ибо на кой хрен эти лишние кг?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
///За основу явно брали Апийный пластиковый... С моим за пол года эксплуатации и валки деревцов ни чего не случилось... с пластиком. Есть только царапины... Основной удар принемает площадка от лебедки и алюминевая хрень снизу... Ставить железку вместо пластика пока смысла не вижу.... Но если буду делать железный, то думал сделать нечьто похожее, только немного выдвинуть вперед... Одного не понял с испанских картинок, как они его прикрутили к раме... Если к кузову, то это не гуд... И то, что площадочка снизу маленькая, без ушек... это плохо .... ветки короткие будут сразу хлестать по тормозным шлангам
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
2REM: Где и почем брал Апийный бампер? Машина какого года у тебя? Как крепиться бампер? Остались ли подкрылки и как держатся(если остались) ?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Прикольные бампера. Кстати, силовой каркас внутри вроде есть на фото 2. Испанцы не идиоты трубы к кузову прикручивать. А запаска оторвется, правильно Сергей сказал, вернее, дверь оторвется.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
У REM'а самый правильный вариант.
Лебедка есть, и все красиво.
А вот у этого синего ну в упор я не пойму - смысл делать такую конструкцию из железа. Особенно задний.
Я вот углом бампера в дерево сткунул - мне его кусок на крышу упал, обидно, надо сверху еще корзину ставить а то мало ли что, крышу менять денег много стоит...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Серега, тебе БРДМ надо! И можно даже об здания углом.... кузова стукаться - пофиг! :)))
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Бампер, конечно, красивый, но ИМХО, он закреплен так, что вряд ли может считаться "силовым". Вот рисуночек увеличил и видно, что за что крепится. Рама получилась сильно внизу, фиг жесткости добьешся.
Вон приблудка нижняя на которую нумер прикручен и то по креплению получается более силовая, чем сам бамп (аффтары сопромат не учили :) ).
Следствие: при таком креплении нет смысла бампер делать из металла, тоесть - на фото REMа более правильный вариант - металическая нижняя часть (главный силовой элемент) и пластмассовая верхняя (не расчитаная на серьезное фронтальное усилие)
Все ИМХО.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Все ИМХО.
А где написано, что он не из пластика? Это чисто триальная машина, манипулятору для внимания.
ilya@джимник
497
Енот
Бампер из алюминия, покрашен порошковой краской.
Я списался с испанцами, рапсспрошу их поподробнее, что и как там закреплено.
Заодно и цену узнаю.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
/// если люминь, то закреплен как и мой пластик - в районе капота под крышкой на пяти пистонах ( саморезах) к кузову, в районе арок на штатные саморезы к металлу крыла...
А вот задний мне понравился, чтоб Серега не говорил... если запаску оставлять 29, то вариант очень неплохой, не все Джимники делают чтоб лесопавалом заниматься. Жаль фоток поближе нету...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Легкий силовой бампер
А я с другом вот что смудрил!!;)
Теперь и тяну и поднимаю!;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
передний только за проушины штатные цепляется ? если да то не надежно както
а фары задние куда дел ? )
мне мой вариант задний больше нравится
http://photofile.ru/users/neosamuraj/2749667/53550646/#mainImageLink
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Офф...Мое мнение - зря ты поддон целиком под передний мост сделал, ведь так удобно камни крупные под чулком пропускать... Надо только перед редуктором городить, мини лыжу. И еще, когда вязкую такую грязику мостом передним режешь, она в поддон нагребаться будет и жить там с камнями и палками, а так отваливается...Вот у Финов не идеал, но есть над чем подумать...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
нет не только за проушины-ещё и за лонжероны рамы
В задних фонарях только поворотники
я их продублировал рядом
а фанари в кладовке лежат
у нас продают для Джимини комплект защиты из 3 частей:
-под передний мост
-под раздатку
-под бензобак
Алюминий-7мм.:thumbsup:
Я с этим поддоном на амбразуры бросаюсь более уверенно.;)
А грязюка выскакивает через 2 дня
Присто в таком положении тебе кажется что он загребает.На самом деле,когда машина на земле,она защищает:thumbsup:
