Здравствуйте коллеги!
Собрался поменять бензонасос т.к. автомобиль на холодную заводится со 2-го раза 2-х секундного кручения стартером. Подумал, что не держит обратный клапан бензонасоса - и походу оказался прав потому, что когда промыть инжектор решил - снял топливный шланг где-то после 30-ти секунд как заглушил мотор а там никакого давления!! вообще.. еле еле бензинчик покапал и все. А должно быть давление! насос должен держать в магистрали давление!
Теперь вопрос: Подойдет ли насос bosch от ВАЗа? почему спрашиваю? да потому, что он 1100р. стоит
) да и на тойотах,рено,пежо,субару,опель - стоит насос абсолютно аналогичный! а т.к. бак надо снимать на моем бурундучке
хочу обзавестись насосом и сеткой(фильтром) заранее.
