Бензонасос! от ВАЗа?(+)
Specter
1 Ноябрь 2007
Здравствуйте коллеги!
Собрался поменять бензонасос т.к. автомобиль на холодную заводится со 2-го раза 2-х секундного кручения стартером. Подумал, что не держит обратный клапан бензонасоса - и походу оказался прав потому, что когда промыть инжектор решил - снял топливный шланг где-то после 30-ти секунд как заглушил мотор а там никакого давления!! вообще.. еле еле бензинчик покапал и все. А должно быть давление! насос должен держать в магистрали давление!
Теперь вопрос: Подойдет ли насос bosch от ВАЗа? почему спрашиваю? да потому, что он 1100р. стоит :)) да и на тойотах,рено,пежо,субару,опель - стоит насос абсолютно аналогичный! а т.к. бак надо снимать на моем бурундучке :) хочу обзавестись насосом и сеткой(фильтром) заранее.
Specter
1 Ноябрь 2007
ввлера написал(а):
Да здравствует колхоз.
Браво! Ай . Буду считать колхозом Ваше сообщение не в тему.
Уважаемый! Посоветуете пойти на поводке у производителей запчастей и купить оригинал в сборе?(оригинал только в сборе) за 15000р.?
или неоригинал какой-нить суперкитайский за 3000р?(причем только картридж). Зачем?
Знаете сколько машин в москве ездят с насосами BOSCH выпускаемых для ВАЗов? Много разных марок авто, причем сами хозяева автомобилей до сих пор думают, что на диллерах ставят только оригинал :(
Потому, что они 10000% подходят и не надо ничего нигде переделывать как в колхозах. Надо просто жить не в деревне, чтобы знать... Каждый зарабатывает своим способом.. у меня товарисЧ работает на снабжении одной сети автосервисов - насосы от ВАЗа идут на ура со 300% прибылью.
Если в тему: ЗАЧЕМ ставить оригинал если неоригинал от ВАЗ подходит 100%? в разы дешевле! надежность, думаю, одинаковая. Если насос другого размера/разъема/конфигурации то 100% надо ставить оригинал.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
Мля ,ну что ж за идиотская ситуация
у меня вот ещё есть ваз 093 ,так частенько приходится в него импорт ставить ,
потому как качество наших запчастей просто отвратительное
иногда и колхоз получается ,если халявная деталюшка попадается от иномарки ,можно и её в девятку впихнуть:D У меня сидушки ,к примеру от БМВ 7-ки
а вот имея иномарку ,вроде даже приличную ,многим хочется поткнуть в неё что то от ВАЗа ,ГАЗа
и т.д.
да ,запчасти бывают неоправданно дороги для нас ,их может не быть в наличии
можно впендюрить под капот волговский насос ,можно воткнуть в бак от ВАЗа
и поедет
ну ,просто забавляет меня эта ситуация
докторишка
31 Октябрь 2007
Ответ: Бензонасос! от ВАЗа?(+)
ДА! подходит!! причём можно купить его не сборе, а только КАРТРИДЖ!!
(у богатых свои причуды):hilarious:
причём они один в один и к субарику подходят!:thumbsup:
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Да, подходит один к одному. Сам позавчера менял. Насос стоит 1240р. в магазине, меняется вдвоем за 2 часа без слива топлива (полбака было)... Лучше при замене прикупить еще сетку оригинальную...
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Ответ: Re: Бензонасос! от ВАЗа?(+)
и т.д.
и поедет
ну ,просто забавляет меня эта ситуация[/QUOT]
Это еще ладно, когда можно купить оригинальную запчасть, пусть и за 15000 руб /25 =` 600$. У нас, например, если поломается данный девайс, стоить будет ~ 900$Баксы-бакс, так его еще и не будет в наличии. :thumbsup: Поэтому с июня стоит у меня Бошевский от нашемарки насосик, работает нормально.Браво! Ай Мне наши продавцы тросик для ручника везли 5 месяцев, в результате пришло все равно не то, хотя брали по каталогу :hilarious:. Так что ставьте и никого не слушайте. Мы же не предлагаем Вам чинить ходовку шаровыми от классики :hilarious:
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
шаровые от классики ,говоришь ?:D
как то давно на альфа ромео 33 деталей не достанешь ,да и дорого
так я перетачивал рулевые наконечники из классических:thumbsup:
и ничего
я и на трекер свой перенарезал резьбу на рулевых тягах из сузуковских
в общем то если руки не из попы растут всё сделать можно ,
родные детали то в коробочке не от волшебной палочки появляются;)
я только за то что бы не лепить абы что и абы как ,а делать хорошо
а выше я не отговаривал от использования не родных запчастей ,просто чутка смешно
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
