Рабочая температура
brok
30 Март 2006
556
Саратов
В этом году по дурацкому стечению обстоятельств (по моему везению) 2 раза менял радиатор. В связи с чем у меня выработалось параноидальное слежение за температурой двигателя.
Так вот, заметил, что если на холостом ходу постоять более 5 минут с включенной на максимум печкой и если на улице минусовая температура (даже не ниже -5) то стрелка температуры двигателя опускается с середины на четверть (т.е. температура двигателя п примерно на 20-30 градусов сельсия). Печка при этом греет супер.
Нормально ли это или нет? Неужели на х.х. Витары выробатывается так мало тепла, что если печку включить на всю (регулятор температуры и вентилятор на макс положение), то она способна охлаждать двигатель и не давать ему прогреваться до рабочей температуры? Просто на других машинах я этого не замечал.
Боюсь, что термостат чутка приоткрыт и часть охл. жидкости пропускает по большому кругу.
В нормальных режимах - когда ездишь - температура держится в норме
MAVERICK
22 Август 2006
306
Приятно удивляет, что летом и зимой при включенном кондее или печке строго стрелка стоит по середине- у меня так.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Даже в тех условиях, которые описал?
Потому что в обычных условиях у меня то же стрелка на месте. Но хочется разобраться, у всех так или нет. Т.к. если нет, то нужно думать о термостате
Disik
21 Март 2007
85
SGVN 2,0 АКПП
Трудно сказать - обычно печка на автомате, температура около 23 - х. Стоять с рабоающей печкой иногда приходиться довольно долго...
Присмотрюсь - отпишу.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Спасибо:thumbsup: . Только еще раз отпишусь - это происходит ТОЛЬКО если печку включать на максимум. Если поставить на 23авто, то температура двигла держится в норме
G
Gugo
Я,конечно,звиняюсь дико,но яйца лучче жарить в сковородке:hilarious: .Понаблюдаю за своей печкой и отпишусь.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Нужно было салон прогреть - просушить Чешу репу.
Прогрелся салон - будь здоров. А двигатель остыл
partisan
1 Июль 2007
207
Таже фигня была на 1м фокусе. Правда, замечал в более значимый мороз, чем -5. Думаю, это нормально и говорит о высокой эффективности радиатора печки, ну и экономичности двигателя.
anch
10 Октябрь 2007
262
Значит вот почему летом в маршрутках в жару в пробках некоторые водители печки включают!:wideyed:
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Ответ: Рабочая температура
Если бы термостат не закрывался полностью, на ходу температура падала бы еще больше.
У меня на Ауди такое было, лудили радиатор, олово попало внутрь.
Еду из Москвы в Тулу, на улице вроде мороза не было, но осень. Температура на скорости ползет вниз. Приехал в Тулу, купил термостат, сняли старый, а там шарик олова попал под мембрану и не давал полностью закрываться.
Так что наврядли дело в термостате, на стоячей машине выделения тепла меньше, но и нет внешнего воздушного охлаждения как на скорости.
витарианец
22 Май 2006
121
Решил проверить. Включил всю электрику (свет дальний), печку в красную зону, вентилятор на максимум. Минут десять как идиот следил за стрелкой, а она дура и не думал отклоняться, да и не должна. Лет семь назад на саабе у меня была хрень. Поменял термостат и все перестало.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
На моей все в порядке, и при любых нагрузках после выхода на режим стрелка температуры не откланяется. Проверил.
В вашем случае, думаю, смертельного ничего нет, ведь по большому счету, при максимальном включении печки подключается еще один охлаждающий двигатель радиатор, только по-меньше основного. Наверное если на основном заставить постоянно крутиться ветродуй, то стрелка тоже поползет вниз.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
brok это не Вы снимали?
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KkYRpSbuCbQ&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KkYRpSbuCbQ&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
MAVERICK
22 Август 2006
306
СМОТРИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ - ОДНОЗНАЧНО!!!
В ВОСКРЕСЕНЬЕ В ПОДМОСКОВЬЕ БЫЛО -10С... ШЁЛ 140- ПЕЧКА ВКЛЮЧЕНА НА + 28С ...СТРЕЛКА МЁРТВО СТОЯЛА ХОТЬ БЫ ЧУТЬ КОЛЫХНУЛО.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Не я:hilarious:
Но снято классно
Так и кажется что самолет щас упадет и разобьется
Я успакоился. Параноя прошла.
В нормальных режимах эксплуатации температура в норме и стрелка не шевелится
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Похоже термостат все таки ёкнулся
На улице -22.
Ставлю климат на 23, вентилятор на авто. Печка долго не дает прогрется двигателю. Пока едишь - температура растет. На светофоре начинает падать. 3 минуты в пробке и температура падает градусов на 30 (примерно четверь шкалы). Начинаешь ехать - поднимается. Вот так двигатель с климатом борется примерно 15-20 минут. Потом все таки рабочая температура достигается. Но стоит машину остановить и оставить на холостом ходу - климат, нагревая салон бешенными оборотами вентилятора печки, остужает двигатель опять градусов на 30.
Если вентилятор печки с автомата переключить на 2-е или 3-е положение, то рабочая температура держится. Но в салоне как то не комфортно. Люблю тепло.
Если выключить печку ваще и прогревать двигатель на хх - рабочая температура не достигается в принципе в течении 10 минут (больше нет терпения ждать). Стрелка температуры двигла упирается в четверь положения (ну примерно на 5 часов если сравнивать с циферблатом часов) и все.
В процессе движения по городу стрелка температу чутка двигается (+- 10 градусов сельсия) в зависимости от интенсивности движения. Едишь интенсивно - рабочая температура держится, начинаешь ехать спокойно, экономно, накатом - чутка опускается).
Блин, похоже теростат все таки чутка заклинило. При температуре воздуха выше -10, все ровно и четко - двигателю тепло и в салоне тепло.
Или все таки я придираюсь????
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Конечно придираешься, шутка.
Возможно воздушная пробка, симптомы описанные выше схожи.
lll
15 Декабрь 2006
74
попробовал происходит тоже самое
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Нет, то что я написал в первый раз, мож и нормально. Но то что двигатель не способен обогреть салон и поддержать рабочую температуру в условиях, когда ставишь климат на авто режим - не нормально.
Климат начинает работать по принципу - заберу все тело с двигла а на рабочую температуру - по фигу
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Клапан термостата в полуоткрытом положении завис. Постучать по нему для начала не разбирая (с правой стороны, стоя к мотору лицом, сразу за шкивом помпы патрубок с фланцем с 3-мя болтами).
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Стучать лучше по холодному или по горячему движку? :)
лано, и так и так попробую
Хотя не думаю что это поможет
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
А вентиляторы на радиаторе двигателя останавливаюся хоть когда-то? Там три управляющих реле и в сервис мануале есть схема диагностики.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Вентиляторы вообще молчат. Че им работать при минус 22
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Да кстати приоткрытый клапан очень легко проверить...... радиатор должен быть холодный..до определенного момента..
