Задний омыватель
WrSolio
2 Октябрь 2007
На заднем стекле не работает омыватель. Передний брызгает а задний отказывается. При покупке автомобиля кажется работал, хотя уверенности полной нет. Форсунку чистил. Куда дальше лезть не знаю. Емкость для жидкости находится в крыле, насос не вижу.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Может замерз? Проверять в таком случае только начиная с 0 градусов! Концентрация спирта в бачкe мала. Моторчик то жужжит?
WrSolio
2 Октябрь 2007
Да пробовал и при положительной температуре, таже история. Залита незамерзайка. Про моторчик не скажу т.к. омыватель включается одновременно с дворником, а дворницкий двигатель гудит громче.
А если включал при замерзшем двигателе то он мог сгореть? не хотелось бы такую бяку себе устроить...
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Сгореть не мог, японские не горят. Дворник работает очень тихо- почти бесшумно! А вот помпу слышно хорошо, на весь салон! )
WrSolio
2 Октябрь 2007
Значит работает моторчик. Проблема видать в трубопроводе.
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
А я тоже думал что у меня задний омыватель не работает, а потом просто оказалось что по трубкам жидкость идёт куда дольше чем на переднее стекло. Бачок то для жидкости заднего омывателя у меня у меня вместе с переднем, т.е. он один. Не знаю где у вас там что в каком крыле, но у меня всё спереди под капотом.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
1. Моторчиков под крылом два. Один на передний, другой на задний омыватель.
2. При работе их слышно.
3. Если отстегнуть шланг от форсунки и продуть-станет ясно засорено или нет.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Ответ: Задний омыватель
У меня после покупки тоже не работал, я нашел что переломилась пластиковая трубка в резиновой гофре которая идет то кузова к задней двери, вставил металлическую трубку и делу край.
