Омыватель заднего стекла (HELP!!!)
Mae78
9 Ноябрь 2007
Саранск
Рыдаю! Сегодня с машиной произошло нечто странное и не очень приятное.
В общем холода наступили внезапно, и вода в бочке омывателя замерзла. Вчера оттепель растопила лед, я залил незамерзайки в бачок, омыватель переднего стекла заработал, а заднего нет. Сегодня же попытался "плеснуть" водички на заднее стекло и с ужасом услышал как вода хлещет прямо в салон на педаль сцепления. Я так понимаю что лопнул водопроводная трубка (если можно так выразиться). В общем прошу помощи.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Не думаю, что трубка лопнула! Скорее всего трубку (обычно она бывает силиконовая и весьма пластичная) вырвало из патрубка, в которое она надевается, хотя сразу оговорюсь у меня познания от отечественных авто. В прошлые выходные: аналогично - все замерзло - залил незамерзайку - съездил на дачу и обратно (250 км.) - так и не отмерзло. В эти выходные все заработало и смыв переднего и заднего стекла. Да кстати, бачок и стоит в районе сцепления (хотя у меня автомат).
DimmyN
12 Апрель 2007
71
бачек под левой фарой.трубка проходит под пластиковой
накладкой по левому порогу далее левая стойка через крышу в зад дверь. лучше заезать в теплый гараж или мойку и отогреть, залить незамерзайку и выдавить остающуюся в трубках воду пока не польется незамерзайка
VarAn
17 Август 2006
535
85
Re: бачек под левой фарой.трубка проходит под пластиковой
Когда у меня была Ока, то задний омывателя-провод тоже замерзал в трубке.
При этом если открыть закрыть пятую (на Оке третью) дверь, то трубка трескалась в месте сгиба.
У вас чем-то похожая ситуация, как мне кажется.
Mae78
9 Ноябрь 2007
Саранск
может быть, за день до этого при открытии задней двери какое-то потрескивание слышалось, значения не придал, подумал последствия мойки.
Непонятно почему в салон вода льется!
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Льётся в салон, потому что под обшивкой и находится магистраль подачи жидкости.
AlekSmall
17 Сентябрь 2007
Самара
Ответ: Омыватель заднего стекла (HELP!!!)
Была такая проблема: слетела трубка с патрубка
Если ты её не решил то
- снял кожух под рулем открутив два винта снизу
- влевом верхнем углу будет трубка и патрубок
- соединить
PS: очень неприятно что при этой проблеме жидкость хлещет не только на педаль сцепления но и на электрику коробки предохранителей
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Liana 1,6 HATCHBACK МТ 2WD
ну вот и у меня такое случилось. На 31-й тысяче километров в мороз -28 замерзла жидкость (в бачке была залита для -20 градусов). Впрочем, после десятка километров оттаяло и стало литься (и спереди, и сзади), после чего я залил в бачок жидкость на -30. А через несколько дней заметил, что из омывателя заднего стекла жидкость не течёт, хотя сегодня уже -5. Передние работают без проблем, при включении заднего привычный звук работы омывателя есть, но вода не течёт; в салон, как отмечают в данной ситуации товарищи по несчастью, вода нигде не попадает. Что это м.б.? Спасибо заранее за ответы!
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
М.б замерз достаточно большой участок трубки перед жиклером, а может слетела трубка с насоса...
Это хорошие варианты..
А из плохих- пока еще не накопилось достаточно жидкости, для того чтобы протечь в салонНе-не-не!!!Но надеюсь, что у Вас один из первых двух вариантов!!!!
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Вобщем, ездил в СИМ, оказалось, что трубка замёрзла и когда я открывал дверь багажника, произошло механическое повреждение. Сделали за 405 руб.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
А каким образом мех. повреждение то произошло??Чешу репу.Чет не помню в задней двери торчащего шланга омывателя!!Чешу репу.Чешу репу.
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
ну я не присутствовал при ремонте, сказали, что скорее всего из-за того, что лёд был в трубке, она треснула.
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Рыдаю!
ох уж этот СИМ! Три недели покатался после ремонта и опять водичка из заднего стеклоомывателя не течёт! На следующей неделе опять поеду :(
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
ох уж этот СИМ Три недели покатался после ремонта и опять водичка из заднего стеклоомывателя не течёт!
А причём тут СИМ, может дело в незамерзайке?
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
СИМ при том, что они мне это уже один раз "починили", а вот незамерзайку и так залил "автобашнщик -20", хотя на улице около нуля. Спереди-то льётся без проблем! Дело не в ней.
Сегодня возил ремонтироваться. Поподробнее расспросил, что было: перед первой поломкой трубка переломилась и слетела в районе места, где дверь багажника поднимается. Её как-то заделали и натянули назад. Через две недели трубка опять оборвалась. Сегодня мне её заменили. Денег во второй приезд не взяли вообще.
ElectroNick
18 Январь 2008
Междуреченск
Вот и со мной сегодня произошло то же самое, что и с топикстартером...
Зимой задним стеклоомывателем не пользовался, а сегодня в процессе езды по грязным лужам, решил воспользоваться задним омывателем. Но вода на заднее стекло не полилась, зато полилась прямёхонько в салон в ноги переднему пассажиру (руль у меня справа)!
Походу слетела водопроводная трубка... но как до неёдобраться? Вода течет откуда-то сверху под передней панелью - налилась в бардачек... В выходные буду разбирать, а пока нигде не нашел схемы прокладки этого водовода! Как до него добраться, ума неприложу!?
Вообще-то Я в недоумении! Зачем было прокладывать магистраль через всю машину? В Мазде у меня для заднего омывателя стоял отдельный бачок под обшивкой багажника...
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Трубка заднего омывателя. Хэтч.
Сегодня обнаружил, что омывайка льется не только из задней форсунки, но и сочится из-под нее. Думаю, что лопнула трубка в месте соединения с форсункой. Помыл машину, блин.
Нашел на форуме, как разобрать доп. стоп-сигнал. Крышку стягиваем. Отсоединяем разъем. Откручиваем стоп-сигнал.
Такие вопросы: трубочка эта явно лопнула в месте соединения. Есть ли там запас длины, чтобы можно было обрезать?
Много гемора с этим стопаком и форсункой вообще?
5,203
Ответ: Трубка заднего омывателя. Хэтч.
Запаса практически нет. Там по-моему резиновый переходничок стоит, может он лопнул. Из проблем - только неудобство: маленькие дырочки там...
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
Запаса практически нет, но запросто можно нарастить при помощи капельницы. Из упаковки пригодится прозрачная трубочка и пластиковый соединитель.
Это добро можно и в зоомагазине приобрести для аквариумов, но обойдётся чуть дороже.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
Тоже трескалась трубка заднего омывателя в районе задней двери заменил на силиконовый гибкий шланг. При открытом багажнике слева черная резиновая трубка, вот внутри ее и проходит трубка омывайки, там недалеко и форсунка, если чуток из кузова потянуть трубку на себя - его видно будет. Задним доп стопом и не заморачивался, он тут и ни причем. Далеко правее трубки находится.
M
maxxse
Всем здрасте.
Подскажите, если кто в курсе: замёрзли магистрали стеклоомывателей.
Вчера поставил в отпливаемый гараж, оттаяла спустя 2 часа. Пробрызгал четверть бачка (доливал жидкость до -25) чтобы прокачать по длине шлангов.
Всё нормально, работает.
Только вот в салон "вода " пошла, блин. Намокла обшивка салона на стойке водительской двери возле очечницы, и через клипсу-крепление козырька солнцезащитного капало немного.
Что это может быть? И как бороться?
Спасибо за ответы.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Всем здрасте.
Спасибо за ответы.
Трубка. наверно, лопнула !! Разбирать , смотреть, стыковать или менять !!!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
это конденсат под обшивкой потолка накопился
в тепле подольше простоять, посушить по- проветривать салон
M
maxxse
Victor23, спасибо большое, разобрался уже (дедукция +форумы наше фсьо!) ;-)
sanich72, неееее, я лучже паправетриваю!!!! тем более что трубка идёт в левом пороге ))))))
myasnikovv
14 Февраль 2012
Таганрог
Лиана 1,3 2002 г в
похожая проблема, пошла вода в салон, нашёл обрыв, точнее, "срыв", шлангочку сорвало с переходника. Прежде чем собрать, решил продуть, и нифига!! там эти соеденительные переходнички с силикона на резинку идут с клапаном! такой шарик с пружинкой. На передние омыватели я его проволочкой пошурудил, и вода пошла, а вот на задние не знаю, где он и находится.... И вообще, как добраться туда...
Кто-нибудь решал подобное сам?
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
задняя пружинка и на хо дится сзади -разберешь увидишь все сам
myasnikovv
14 Февраль 2012
Таганрог
Лиана 1,3 2002 г в
Проблема в том, как разобрать, не могу снять стоп на задней двери, чтоб до самой форсунки омывателя добратьсяРыдаю!
M
maxxse
myasnikovv, всё в инструкции - отвёртка плоская, ткань чтоб не царапать - и в атаку.
myasnikovv
14 Февраль 2012
Таганрог
Лиана 1,3 2002 г в
так и не снял...
так продул, а со стороны улицы проволочкой так же
rigs64
24 Июнь 2013
Химки
Сузуки Лиана
Переднияи и задняя щетка работает прекрасно,лобовое стекло омывает прекрасно,а на заднее стекло вода не идет,в интернете посоветовали разобрать порог левый там трубка омывателя.разрезать и поставить клапан для компрессора аквариума.с дуру разрезал стал ставить а потом подумали когда обрезал а почему вода в салон не идет.значит дело ни в этом а в чем может быть.и где находится этот моторчик
