Сначала появилось побрякивание слева от руля, как будто из недр торпедо.Особенно заметно проявлялось при движении на скорости 20-30 км/час. Сервисмены долго искали, но не поняли что конкретно гремит. Потом добавилось легкое постукивание. Звук тоже из-под торпедо. Покачал руль с маленькой амплитудой- побрякивает и постукивает. При выключенном моторе в остновном слышно постукивание, а побрякивание становится незаметным. Снова поехал в сервис. Мануальным методом нашли легкий люфт в рулевом кардане, т.е. постукивание идет от вала, но что побрякивает так и не нашли. Предположили, что это так усилитель руля работает. Предложили поездить, понаблюдать будет ли усиливаться. Интересно, а как на других машинках, не замечали такого? Пробег, примерно, 4ткм.
