Реально ли поставить АБС на хл7?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Сосед купил иксэльку без АБС
спрашивает
рокфайр уже сказал, что нельзя (по крайней мере не просто)
есть иные мнения?
спасип
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Реально ли поставить АБС на хл7?
Можно, но нужно ли? Проще махнуть на такую же, но с ABS. Ибо менять надо будет практически всю ходовую+мозги и проводку...
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
SGV 2.5 АКПП 5d 2003 USA
По поводу проводки, как повезёт. У меня аппарат без ABSа ,но все разъёмы имеются.
Так что у меня подозрение, что проводка, одна на всех.
По поводу мозгов, не чего менять не нужно - нужно добавлять, контроллер ABS, который включается в штатный разъём. Собственно как все остальные потроха.
Но самое главное, что я не 100% уверен, что проводка у всех одинаковая, я просто предполагаю, из своего наблюдения. По этому нужно проверять.
Я не утверждаю, что это просто всё воткнуть и заработает, там по мимо проводки мозгов, ещё много чего менять нужно.
По поводу того, что махнуть дешевле на аппарат с ABS, не кто не мешает просто сравнить цены и сделать вывод, стоит ли гемороиться с переделками, или обменом.
Короче не чего не возможного нет.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Конечно же нет. Главное - желаниеБаксы-бакс
Но все же, при разнице в цене на б/у аппараты с ABS и без в ~$1000 замена только передних ступиц+установка контроллера обойдется дороже...
Думаю, более целесообразно задать этот вопрос Катане. Кто-то, по-моему, уже у них спрашивал про это не так давно...
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
Зачем тебе это надо - замени машину!
Oshin
1 Декабрь 2007
АБС с одной стороны вещь полезная,но есть и обратная сторона.Сегодня влетели на ровной и скольской трассе в Лексус.АБС отработал,но длина тормозного пути была ужасна.Без АБСа был шанс оттормозится вручную так сказать,не вводя машину в юз,но при условии опыта и практики,что не всем присуще.
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Брал новую SGV 2005, без АБС - не заморачиваюсь, вещь однако полезная конечно, но нет так нет, менять из-за этого машину - кичь. Об ентом надо сразу морочиться, до того как.
