купил магнитолу, без ключа не играет((
Terranru
25 Октябрь 2006
поставил магнитолу сони через переходник suzuki-iso, без резки проводов и т.д, а она зараза не играет при вынутых ключах (( у всех так ?? или мне повезло???
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: купил магнитолу, без ключа не играет((
Да, так у всех. Плюс подается только в "первом" положении ключа. Надо подавать независимый плюс. Не от замка зажигания.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
У меня штатная магнитола. Без ключа не играет:(
Пока машина на гарантии лезть в проводку нельзя. Да и заморачиватся с резкой проводов просто не охота.
Правда один плюс в этом есть. Знакомый много раз разряжал аккумулятор в ноль, когда забывал отключить магнитолу и уходил то домой, то на работу.:D
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
У меня тоже родная и тоже без ключа в первом положении не играет, у знакомого на Лиане тоже самое... он однажды переделал чтобы магнитола играла без ключа, после того как пару раз разрядил аккумулятор, переделал обратно как было. :thumbsup:
Terranru
25 Октябрь 2006
спасибо, понял ))
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
а нормально, держать машину ключом во втором положении?? что бы послушать музыку??
Нормально. Уходя - не забудешь ключ.
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Для музыки достаточно первого положения ("ACC") - ничего страшного в этом нет, работают только вспомогательные системы (не считаю освещения, которое работает в любом положении :) )
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
НЕПРАВИЛЬНО!!!! Это зависит от модели магнитолы. У меня магнитола может играть, нажимаешь кнопку вкл и слушай на здоровье, помимо этого выключится по таймеру. А вот без аккумулятора сволочь не играет, это у всех так???? :hilarious:
Магнитола моя -Блауппункт Модена, ничего не переделывал и эта процедура описана даже в Мануале, может хозяину топика внимательно Мануал прочесть.;)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Не надо утверждать то, что вы не знаете. Это от модели магнитолы не зависит. Значит она так установлена. По европейским стандартам, без ключа может работать только световая сигнализация.:thumbsdown:
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Не понял вашего заявления, может вы не знаете?????? Во -первых, она не противоречит европейским стандартам и включается зажиганием, во- вторых , я сказал, что бы включить ее ,надо нажать кнопку и она магнитола встает на таймер. Вот блин люди, он знает ,а остальные так погулять вышли. В третьих установлена магнитола правильно, согласно инструкции, в четвертых скачайте на нее мануал и убедитесь сами
http://www.freemanual.ru/?lang=0&producer=12
Моя магнитола Modena MP54
Страница 6
""Включение/выключение
Существуют различные способы включения
и выключения аудиосистемы.
Включение/выключение кнопкой ➀
➭ Для включения аудиосистемы нажмите
кнопку ➀.
Для выключения системы нажмите и
удерживайте кнопку ➀ не менее 2 се-
кунд.
Включение/выключение вместе с
зажиганием
Если система правильно подключена к за-
жиганию автомобиля и не была выключена
кнопкой ➀, она будет включаться и выклю-
чаться одновременно с зажиганием.
Система может быть включена и при вы-
ключенном зажигании. Для этого нажмите
кнопку ➀.
Примечание:
Если Вы включаете аудиосистему при вы-
ключенном зажигании, она автоматически
выключится через 1 час во избежание раз-
рядки аккумулятора автомобиля."""
А вот такой символ ,типа :thumbsdown: себе прикрипите. :D
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Да и кстати вроде как Blaupunkt не Московская фирма и сделана магнитола не на задворках города Мытищи, а в Португалии:D
Это я про европейские расклады;)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Она может быть сделана хоть на Луне. Это - не штатная магнитола Сузуки. В смысле не штантно установлена на заводе-изготовителе. Там, где ее устанавливали (или вы сами) подали на нее постоянный "плюс". Штатно так не бывает. Далье спорить с вами считаю бессмысленным.
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Без ключа не играет и у меня. Но!!!! Касету и диски (все электрическое) заражает и разряжает намано, без ключа.
Т.е. это специфика магнитолы...
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
2Змей Потапыч
Я чего то не догоняю, причем здесь штатная магнитола от Сузуки, я говорил по теме топика, а именно;)))
@@@поставил магнитолу сони через переходник suzuki-iso, без резки проводов и т.д, а она зараза не играет при вынутых ключах (( у всех так ?? или мне повезло???@@@
Я ставил Сони на Лиану другу, правда магнитоле 3 года было , там такой фичи не было. А вот LG в Акценте тоже имела такую фичу, как у Блаупа. Т.е. не все магнитолы имеют сию фичу. По моему ИМХУ, она отнюдь не лишняя, особо если кого то из близких оставляешь в машине, я ключ всегда с собой ношу, привычка.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ну, что мы любим спорить, не прочитав документации. Данная магнитола подключается к +12 В
как напрямую, так и через контакты замка зажигания - соответственно данная магнитола может запрограммирована как от ключа, так и от таймера. Если ставил, я бы тупо по схеме искал, а где у меня в автомобиле "чистый плюс". Так, что это вопрос установки...Рис. мелкий на АКБ слева+ справа-
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
ага
на природе слушаешь музыку, а кто-нить закрывает дверцу, а машина бздык - и закрылась
сам понимаю, что это ПОЧТИ нереально, однако именно такой случай ОПИСАН НА ФОРУМЕ и долго обсуждался..!!!
после того, как сам пару раз закрывал в машине ключи (например, автопостановка на сигнализацию), НИКОГДА больше не подключал магнитолы через зажигание...
только напрямую к аккумулятору (перемкнув основное питание и управляющее!
чего и всем желаю... (зачем вам лишний геморрой);)
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
во-во
чикаете провод 7 (или аккуратно вынимаете из разъема, заизолировав) и ставите перемычку 4-7
и наслаждаетесь, т.к. на 7 контакте отныне всегда +12 висит!
правда, не знаю, сколько хавает штатная магнитола при выключенном режиме
может, она и не выключается вовсе! Чешу репу.
внешняя проще - скинул морду, она и обесточена
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
во-во
Где-то читал, +12 управляющая имеет провод с небольшим сечением, так что музыку слушать можно, но без фанатизма, т.е. дискотеку с вынутым ключом низззя...Да Потапыча не обижайте!Не-не-не
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Применительно к моей магнитоле да, а к сони может и нет, вот модель хозяин топика не назвал.
2 UVT со мной на эту тему спорить не надо, я с 10 лет с паяльником дружу, и профессиональный электронщик. И прежде ,чем ставить себе и не только магнитолы в машину, я поимел от машины сервисную документацию, будучи когда ждал ее и этот вопрос изучил не на форуме, а именно по схемам, мне для этого форум не нужен:D
Повторяю тут все зависит от самой магнитолы, в показанной вашей схеме, штатная включена точно так же, только конечно разъем другой. Я покупал машину без магнитолы, поэтому резал его и прикрутил другие разъемы, то же самое поставил и другу на его Лиану магнитолу, только Сони и там точно такое же включение. Именно зажигание и является командой на включение магнитолы и антенны., если подсоединить напрямую к аккумулятору, зажигание, то антенна может включена постоянно, а это не есть гуд.(Опять все зависит от модели конкретной магнитолы)
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Во первых схема не моя, а из Мануала Вашей магнитолы, а с точки зрения дружбы с паяльником: начинал с детекторного приемника...усилитель НЧ собранный в 1978 году использую до сих пор, да и сейчас занимаюсь проектированием вычислительных средств на базе промышленной автоматики, правда паяльник беру редко, во первых есть кому дать указание, во вторых близорукость понимаешь, но с лампой-лупой еще очень даже могу. Давайте без максимализма - ведь взрослые люди...
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Поздно начали, моя первая конструкция была квакушка, под руководством папы в 1970 году :)))))
То что она из моего мануала -это я понял :))))
Я все свожу к тому ,что споры технические должны решаться с помощью конкретных схем, а не на пальцах и своих умозаключений, вопрос мною изучен, применительно тех девайсов, что я ставил, посему когда я учавствую в споре, то значит этот вопрос мною изучен, да и что спорить, если я прав на все 1000:)))))
Если я в чем то усомнен, то спорить не стану, техника это ТОЧНАЯ штука, а неоколо точная:)))
Никого не хотел обидеть, надеюсь истина этого вопроса важнее для некоторых.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Ну о чем вы спорите?! Человек установил магнитолу БЕЗ РЕЗКИ ПРОВОДОВ.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Ну и что, у меня и через преходник бы все тоже самое было, просто мне в лом было его искать, 1,5 года назад.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
управляющий провод не питает
он включает магнитолу
удалив этот провод и подав на управляющий контакт магнитолы плюс с аккумулятора (то есть перемычку с контактом питания, а именно 4-7) - обеспечиваете постоянное включение магнитолы
Terranru
25 Октябрь 2006
ну, вы тут и развели споров ;-) моя магнитола вообще такого не заслуживает, купил, что бы аудио книги слушать в дороге.. себе, и мелкому сказки )) Автомобильная магнитола с CD MP3 Sony CDX-GT212 дешево и сердито.. пока машина на гарантии лезть в электр схему не хочу.. езжу мало.. поэтому не вижу смысла, что бы еще и магнитола сосала аккумулятор на стоянке.. пусть уж только с ключами...
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
В комплекте с Сонькой, обычно идет большая партянка примерно 2-го формата, так вот на ней то, родимой, и нарисованы какие провода и как нужно соеденить, чтоб работало или постаянно, или тока с ключем. До своей машины, к сожалению доберусь не скоро, а то бы выложил фотку как это устроено на Соньках...(у меня она уже 3-я и на всех это было)
