Несколько вопросов к бывалым
Azot
15 Октябрь 2007
69
Добрый день коллеги. После покупки авто возникли некоторые вопросы:
1.Есть ли на XL-7 2004 г.в. (США) функция отключения AIRBAG пассажира. Если да, то как подключить ее обратно. (горит лампа на панели AIRBAG)
2.Постоянно мигает индикатор штатных часов под магнитолой. Нажатие кнопок ни к чему не приводит. Даже смена цифр не происходит.
3.Как подлезть к лампочке габарита передних фар? Под капотом вроде нет к ним доступа. А лампочку поменять надо.
4.Для чего предназначены лампы в блок фаре (отмечены на рисунке) и как их включать?
Заранее спасибо.
Azot
15 Октябрь 2007
69
Ответ: Несколько вопросов к бывалым
я задал глупые вопросы? или никто не сталкивался с такими "проблемками"?
Azot
15 Октябрь 2007
69
ну лампы отмеченые это габариты, а остальное фиг знает
у меня габариты расположены в поворотниках (желтые). а эти маленькие белые вообще не горят. :(
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
Про часы и Airbag не знаю. А про лампочки в габаритах скажу.
Лампочки меняются 2-мя способами. 1 - путем снятия пластиковой защиты под передним крылом.
2 - путем снятия самих фар. На сервисе мне меняли именно 1-ым способом. Но это лучше делать в теплом помещении, т.к. пластик от мороза может гикнуться.
Удачи.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Про AIRBAG ничего не скажу,
Индикатор штатных часов просто не установлен, так как он сбрасывается при отключении аккумулятора. Должно лечится так: нажимаем и держим кнопку DISP (дисплей) и не отпуская её жмем на вторую кнопку << для перевода часов и >> для перевода минут. Может на магнитоле они выглядят по другому, не знаю. Но принцип одинаков для всех.
Габаритные лампочки лучше менять со снятием фары. Можно их не менять, так как ближний горит постоянно. Но я себе влепил новые. Тем более мне тут давали фотоинструкцию, как снимать решетку и фары.
Azot
15 Октябрь 2007
69
Спасибо за ответы. Но часы не реагируют ни накакие нажатия. Все кнопки перепробовал в различной комбинации. Моргают и все. Ни одну цифру поменять не могу.
И как включаются эти белые габариты тоже так и не нашел :)
Prinse
30 Январь 2007
99
Suzuki xl-7, 2002г.в., 2.7 л., 24 клапана., американец.
Заранее спасибо.
Добрый день.
1. По первому пункту про AIRBAG: раз машина из америки советую проверить наличие самой "Подушки", если на месте, то скорее всего где-то под пассажирским седеньм установлен "датчик присутствия пассажира" советую проверить его тоже, но сначала, советую, лучше заедь на диагностику в сервис.
2. Про часы, попробуй скинуть клевму АКБ на пару минут, если не поможет, скинь фотку магнитолы, посмотрю что можно сделать.
3. Лампочки габаритов меняются, путем снятия фара, весь процесс занимает около 10 мин.
4. Лампочки в блок фаре-это что-то типа гаритов-противотуманок, советую проверить наличие в них лампочек, если есть, то не видя машины затрудняюсь про них ответить...
Желаю удачи ;)
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Насколько я знаю, мигание этого индикатора говорит о наличии кода неисправности, возможно в системе SRS. Необходимо считать коды и удалить все ошибки. Также лучше снять бардачок и убелиться в наличии airbag пассажира.
Azot
15 Октябрь 2007
69
Спасибо за отзыв..
Подушку проверю, хотя Карфакс чистый и там написано, что сработок подушек небыло.
Вот фото панели (только проблема с часами не на магнитоле, а с часами под магнитолой)
VITALY200
3 Октябрь 2007
KAZAHSTAN
SGV-XL-7, 2004, американец 2,7 АКПП
Мигание сразу обоих говорит о мелкой неисправности типа выдернутого разъема или сгоревшего предохранителя. Внимательно просмотри провода под панелью, возможно там собака порылась.
Azot
15 Октябрь 2007
69
Всем спс за отклик.
Мигание часов вылечилось снятием клеммы. (но к сожалению через день почему то началось снова.)
Лампочки в габаритах (не в поворотниках) поменял (поставил диоды. получилось довольно симпатично.)
С подушкой пока к сожалению не разобрался :( Индикатор по прежнему горит :(
Prinse
30 Январь 2007
99
Всем спс за отклик.
Про часы могу сказать одно, наверно выскакивает какая-то систематическая ошибка, если поедешь на сервис попроси пусть почитают.
По поводу подушки советую все таки посмотреть её наличие, а то, что ты писал про КарФакс, не всегда бывает правдой, т.к. сам работал в автосалоне и знаю все эти операции с КарФаксами, авточеками и т.п.
Андрей М.
20 Декабрь 2007
Азот добрый день. Съездил на диагностику в Автодину. Ковырялись 1.5 часа, нашли, три нестираемые ошибки вылечить не смогли. Сказали что нет программного обеспечения на Американок, и надо оставить машину на день, будут искать методом тыка. Мигание часов связано с этой проблемой.
Azot
15 Октябрь 2007
69
Вот блин. Если в Москве нет, тогда у нас в Краснодаре вообще проблематично будет :(
Yesss!
30 Июль 2006
276
SGV XL-7, 2.7 (2003)
Подушка не отключаемая. Я уже изучал этот вопрос, когда хотел автокресло с новорожденной ставить вперед.
san959
19 Февраль 2007
Spb
В амер.мануале написано,что при весе переднего пассажира до 30кг или его отсутствие, AIRBAG пассажира выключен
Azot
15 Октябрь 2007
69
Проверял я и эту версию. Сажали на сиденье мужика весом чуть более 100 кг. И в движении проверяли. Ни с пристегнутым ремнем, ни без ремня, надпись не пропадала. :(
Amigo28
18 Февраль 2008
г. Клин
Suzuki XL-7 2004г. Американец
На часах ошибка "55" если кто знает подскажите. В мануале такая не значится.Чешу репу.
