Цепи-ли у меня звенят?
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
Suzuki Vitara, 1997 г.р., 2.0, V6
Мир всем!
Коллеги, кто подскажет - при запуске двигателя, в течении 5 минут где-то - не больше, Витарко издает звеняще-жестяной звук, который потом исчезает. Видимо при прогреве. Пришел к выводу, что ничего под капотом не может так отчаянно резонировать. Похоже ли это на симптом растяжения цепей?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,038
Swift 4x4 2007 г.в.
Ответ: Цепи-ли у меня звенят?
а там разве цепь? помойру там ремни везде.....
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,038
Swift 4x4 2007 г.в.
у меня например ремень..... на витаре... на Г16А
frits
4 Сентябрь 2007
101
Chevrolet Geo Tracker 95 1,6 G16S 16V 3D Квадрат
так там двухлитровая шестерка - должна быть цепь
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,038
Swift 4x4 2007 г.в.
а.... ну тогда прошу прощенья.... как то подпись не сразу углядел...
korrekt
8 Ноябрь 2007
Suzuki Vitara 5 дв., 1996 г.в., 2.0 л. v6 24
Ответ: Цепи-ли у меня звенят?97 г.в. ...я так понимаю, что машинка, как у меня, 2х литровая v6, 24 цилиндра. двигатель там h20a. на мой взгляд, коструктор его очень нелдогично сделал. там 3 цепи ГРМ менять надо. чему предшествует гиморная разборка. в итоге замена занимает кучу времени.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Цепь звенит очень характерно. Если слышали, как танк едет или гусеничный вездеход, трактор. Такой же <s>шум-гам</s> перекат траков, характерное методичное лязганье, очень хорошо слышное спереди. Звук цепи не должен исчезать при прогреве, если только горячее масло слегка размягчает успокоители? Ну тогда надо менять успокоители, а не цепи. Попробуйте поменять <s>автомобиль</s> масло с фильтром и может быть сменить марку масла.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Мир всем!
Летом забодался искать похожий звук, как-бы из движка, даже регулятор давления поменял. Звук жестяной, резкий, только при оборотах 2100-2200 - резонанс. Оказалось экран защиты катализатора скрипит при нажатии. Прикрутил медной тормозной трубкой - исчез звук. Надо бы приварить, конечно :).
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
Спасибо всем!
Не поверите, утром, на сл. день после того как задал вопрос на Форуме, стал прислушиваться с целью отыскать резонилку все-таки. Скрип, падло, прекратился. Повторные эксперименты дали такой же положительный разультат. Чудо Маниту какое-то.
Насчет успокоителей - мысль! Поеду на ТО попрошу помотреть, а может и поменять сразу.
Спасибо всем большое!
fenrir
18 Декабрь 2007
Алматы Almaty
Suzuki Escudo 1995 г.в. V6-2.0 (H20A), 24 клапана, пр.руль
Да цепь там цепь. У меня на такой цепь рвалась. Машина 1995 г. выпуска на спидометре 110тыс.км. Появился странный звук в двигателе. Особо не придал этому значения. Через неделю машина встала после резкого звука удара в движке. Порвалась цепь. Погнул 12 клапанов. Запчасти примерно в 800 + 700 работа. Т.к. меняешь ведь не только порванную цепь а все что можно раз уж разобрал. т.е. Натяжители, все три цепи маслоотражательные колпачки(маслоки). прокладки и т.п.
Добавлено через 3 минуты
Мой вам совет отведите ее на СТО пусть смотрят. Не повторяйте моих ошибок.:(
Petru4o
20 Декабрь 2007
Suzuki Vitara 2.0 V6
Наши двигатели очень требовательны к замене масла.Все потому что цепи!Летом пришлось менять цепи,успокоители и т.д.Только запчасти зараза оригинальные все - пришлось с Японии заказывать!Баксы-бакс
