Гидроудар.
микс
7 Июнь 2008
134
Ответ: Гидроудар???
Ничего в "целиндры" не попало:))) Ну, на всякий случай масло глянь - нет ли эмульсии.
А почему двигатель остановился сам резко и когда крутил стартером еще несколько раз останавливался.?
Рыжик
1 Июль 2007
Москва, САО
первая Лианка - умерла молодой , на 33 т пробега
Есть Лиана, седан, АКПП, 2007
Ответ: Гидроудар???
как же так получилось?
У меня дорога на работу, под ЖД переездом проходить, а там огромная лужа.
Когда с утра едешь, то колодки -диски нагреться успевают и при вьезде в лужу, охлождаются с диким шипением, пар прям из под капота выходит, кстати может даже и не только диски охлождаются... стараюсь этой дорогой пользоваться как можно реже, хотя она сокращает путь мин на 30. Обратно едешь(плывешь) по другому форватеру, там значительно глубже. Максимально что проезжала, 7-8 см. уровня воды на дверях было, все что ниже этого, соответственно в воде было(противотуманки погружаются полностью).
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Ответ: Гидроудар???
Двигатель заглох, потому что вода в глушаке создало водяную пробку и движку не хватает мощи что бы вытолкнуть ее обратно, соответственно выхлопа нет. Стартер не крутил, потому что его залило водой. Мог и накрыться, но видимо повезло. Лучше его пропшикать диэлектрической смазкой, чтобы остатки воды из подшипников выгнать, чтобы потом не скрипел и не срежетал. Вода в цилидры попасть не могла, так как на такт всасывания выхлопные клапана закрываются, а принцип сообщающихся сосудов никто не отменял, если конечно вода не была выше уровня клапанов. Масло стоит контролировать на эмульсию. Пар из глушака, ну так правильно воде то надо испарятся, а температура в глушаке хорошая. А гидроудар, это когда в полости охлаждения закупорка и давление охлаждайке в миг растет, пробку пробивает и охлаждайка с силой рвется во все щели.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Гидроудар???
Если бы был гидроудар, двигатель бы не завелся, заглохнуть мог от многих причин - попадание воды в мозг например, чек негорит?
Вы это больше никому не рассказывайте, а то будет умный человек слушать или читать и засмеет Вас;)
микс
7 Июнь 2008
134
Ответ: Гидроудар???
всетаки микро гидроудар был ,когда стартером крутил мотор несколько раз стопорился.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Ответ: Гидроудар???
Это он воду выплевывал из глушака, а глох силенок не хватает, чай 1,6 всего. Гидроудар так не делается.Цитата "Гидроудар может произойти и из-за резкого повышения давления масла, например некачественное масло..... паршивый масляный фильтр, закупорка маслоканалов неизбежно ведет у повышению давления масла в системе, и при неработающем (засорившемся) редукционном клапане и нормально работающем насосе может быть гидроудар,Если дизель - то гидроудар может быть при прорыве прокладки ГБЦ, что врядли.....или при попадании воды в двигатель при впуске. гидроудар не суть воздействия воды....
Нарушение циркуляции масла в двигле с последующим повышением давления тоже считается гидроударом ....=)))
http://adt.by/gazeta/260/17/?y=2002
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Гидроудар???
Как бы попрще объяснить, попробую с медецинской, то что Вы описываете - это всего лишь "закупорка сосудов", а гидроудар это "КРОВОИЗЛИЯНИЕ В МОЗГ", проще говоря вода через воздушный фильтр попадает в цилиндры, там сответсвенно уменьшается полезный объем, камера сгорания становится меньше, давление больше иииии писец башке двигателя, гнуцо клапана и добро пожаловать на переборку двигателя. Церез глушак на работающем двигателе, вода никогда до двигателя не дойдет, как бы Вы ее не топили.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: Гидроудар???
От повышения давления масла срывает прокладку головки блока, выбивает щуп, прорывает рубашку охлаждения... но мотор от этого СРАЗУ не глохнет! Так что к гидроудару это отношения не имеет.
Вот если вода попадает в цилиндр, то поскольку ее объем (в отличии газзобразных паров бензина) постоянен, то поршень резко упирается на полпути и инерция остальных поршней, валов и прочего железа делает в моторе маленькую Хиросиму. Так что в 99 процентах случаев даже и мечтать не стоит чтобы движок хотя бы стартером крутануть, не то что завести.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Ответ: Гидроудар???
Если движок глотнул немного воды через воздухозаборник не факт, что сразу "Хиросима". Может всего немного погнуть один или несколько шатунов (те, в цилиндры которых попала вода). После этого двигатель будет заводиться и работать, но его будет колбасить. Поврежденные цилиндры или отключатся, или будут работать с перебоями. При дальнейшей эксплуатации без ремонта будет прогрессировать разрушение двигателя.
Если после купания, просушки и заводки автомобиля Вы не ощутили нарушений в работе двигателя (то есть двигатель шелестит как раньше и не трясется ни на холостых, ни при увеличении газа), то это не гидроудар, а залитая выпускная система и электрика.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Гидроудар???
Про Хиросиму, Мих, ты классно сказал! :hilarious:
Но в данном случае, дествительно, смахивает на проблемы с залитой электрикой.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: Гидроудар???
Обычно воздухозаборник и выхлоп выводят наверх для автомашин, которые ездят по такому бездорожью
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Гидроудар???
Да он вообщето во дворе дома на асфальте нахлебался :D
Выхлоп наверх редко выводят, прикольно же заехал в ручей - побулькал, выехал, фильтр выжал и вперед)))
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: Гидроудар???
Я к тому что "Не зная броду не лезь в воду". Исходя из собственного печального опыта :)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Гидроудар???
Ты каждую лужу в вейдерсах измеряешь, перед тем как проехать? Бывают иногда моменты, когда дороге вчера была, а сегодня уже нет - форсмажер так сказать)))
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Ответ: Гидроудар???
полностью присоединяюсь к мнению уважаемого Сопрано :thumbsup: хочу лишь добавить что от гидроудара чаще страдают лианы до 2005 г.в. с воздушным фильтром располооженым слева от двигателя. будте бдительны ;)
микс
7 Июнь 2008
134
Ответ: Гидроудар???
Надеюсь вы имели в виду по ходу движения автомобиля,у меня по ходу справа фильтр...всем спасибо вроди мотор работает нормально.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Ответ: Гидроудар???
Даааааааа... не понимают владельцы "пузотёрок" про гидроудар... :))))))))))))))))))
Прислушайтесь лучше к DEN и RAMZES, они правильно говорят.
И еще не понял как это
Во дворе лужа после дождя выше бардюра,
а потом сразу
вода до лобового стекла и тут двигатель заглох
Нужна достаточно глубокая лужа (не менее 40 см), чтобы воды воздуханом хапнуть...
