Прописывание нового ключа (болванки)
Nax
6 Декабрь 2007
Доброго времени суток!
Принимайте новенького. Получил новенькую в полной комплектации.
Вопрос который теперь мучает.
Чтобы прописать новую болванку к двум штатным ключам:
1. Можно сделать самостоятельно, без дилера (когда получал у них не было болванок, купил у другого дилера, а теперь горовят надо записываться :( )?
2. Надо ли сначала обязательно болванку точить как ключи (не хотел, нужен только чип для автозапуска)
Заранее спасибо!
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Ответ: Прописывание нового ключа (болванки)
Заранее спасибо!
а нафига??? непонятно....
какой-то засланный казачок....;)
спроси у продавца, они и с автозапуском ставят....
Nax
6 Декабрь 2007
Не понятно что?
Для автозапуска нужен обходчик иммобилайзера. В него закладывается прописанный чип (обычно кладут туда просто второй ключ и все).
Засланный кем, зачем?
Что спросить у продавца? Можно поконкретнее? У меня стоит автозапуск.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Registration of the Ignition Key
To finish the registration of the ignition key, the
transponder code memorized in the transponder built in
the ignition key has to be registered with ECM. To
register the transponder code with ECM, perform
“Register Ig Key” mode of SUZUKI scan tool referring to
“SUZUKI Tech 2 Operator’s Manual”.
NOTE
• A maximum of four transponder codes can
• At an early part of the registration process,
all transponder codes of the ignition keys
in use already registered with ECM are
cleared. Therefore, before starting the
registration, prepare all ignition keys in
use in addition to the new ignition key(s) to
Так, что если у Вас имеется SUZUKI scan tool, то без проблем сами обучите.
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Вытащить из ключа чип , спрятать поближе к замку и этот же ключ использовать на постоянку , второй с чипом дома , на всякий пожарный
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
у же обсуждали эту тему: чип в машине - облегчение задачи для угонщика
нафига вам этот автозапуск....понт, да и только, ИМХО (ногами не бить :hilarious: )
Nax
6 Декабрь 2007
Наличие чипа в машине - увеличение риска по угону, в связи с этим КАСКО даже стоит дороже. Но если шпана, то им легче не станет, а для профи штатный иммо не проблема и он даже разбираться не будет.
Касательно понта - не согласен. До -15 действительно не сильно актуально, а вот когда меньше, то хочется уже в теплую машинку прийти. Да и времени не всегда хватает нормально дождаться когда стрелка хотя бы до С доползет. Каждый решает для себя. Мне зимой хочется иметь автозапуск.
NOTE
А можно попросить продолжение инструкции. Хочется понять, действительно ли надо чтобы ключ в скважине замка проворачивался. Или можно без этого его зарегистрировать.
При использовании обходчика иммо, он работает только при включении самой сигнализацией автозапуска, в обычной ситуаци работает штатная схема, и тем самым оставленный чип в обходчике не сработает. В этом есть отличиет от простого оставляния чипа рядом с личинкой.
2,123
Каждый для себя выбирает то, что ему хочется. Если нет информации для помощи, то незачем писать всякую фигню.
По поводу потнтов, то вот их список: Дефлекторы на окна, дефлектор на капот, пороги, кенгурятник, доп.свет, тонирование окон(не штатное),камера заднего хода, ...., в общем все, что не поставили на заводе:hilarious:
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
да всё это понятно :)
простой пример - сегодня утром вышел - стоит автосугроб :)
завел, включил подогрев 5-й точки, стал откапывать. Пока смел весь снег, прогрелась градусов до 50-60, сел в теплую и поехал:thumbsup:
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Nax
...иметь автозапуск... и помоч угоньщикам...
Кста, по договору страховки надо иметь два ключа а не ключ и обрубок без иммо!
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
+1 согласен
но ничего из списка не имею, только все заводское, (за исключением нафигатора :hilarious: )
Nax
+1 я думаю, такие риски неприемлемы :thumbsdown:
из-за автозапуска иметь, пусть таже теоретическую, вероятность потерять всё.....Не-не-не
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Там ничего не надо проворачивать, только иметь все ключи (с чипами), так как предварительно все информация по ключам из иммо должна быть удалена. Вообщем все просто имея соотв оборудование.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Больше ни слова там нет, значит полагаю, что болванку можно обучить, тем более, что с системой кейлес замок зажигания от трасподера разблокируется. Кстати транподер кейлес можно самому обучить без допоборудования.
Nax
6 Декабрь 2007
А я правильно понял, что за вклбчение зажигания отвечают только "транспондер кейлес" (доп. брелок, куда ключ вставляется), причем наличие ключа не требуется.
И в итоге клю.ч с собой можно вообще не таскать... В теории.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
По-подробнее можно?
NOTE
• It is possible to register up to 4 remote
controllers in keyless start control module.
• Setting keyless start control module to ID
code registration mode of remote
controller will erase all remote controller ID
codes that have been registered in keyless
Therefore, when registering remote
controller ID codes in keyless start control
module, have all of those to be registered
ready and execute their registration at the
same time.
• When registration of more than four
remote controller ID codes is attempted,
the oldest remote controller ID code will be
erased and that inputted after the fourth
one will be registered.
• When keyless start control module which
was used in another vehicle has been
installed, it is necessary to perform both
registration of remote controller ID code in
keyless start control module and
registration of ignition key transponder
code in ECM. For registration procedure of
ignition key transponder code, refer to
”Registration of the Ignition Key in Section
10C”.
If remote controller or keyless start control module is
replaced with a new one or additional remote controller
is necessary, register ID code(s) of remote controller.
1) Sit in driver seat and close all doors.
2) Check that door lock of driver seat is unlocked.
3) Insert ignition key into ignition key cylinder.
4) Perform Steps a) through f) described below within
25 seconds after Step 3).
a) First push manual door lock switch toward
lock side and then push it toward unlock side.
b) Repeat Step a) 2 more times.
c) Push lock side of manual door lock switch.
d) Remove ignition key from ignition key cylinder
once and then insert it again.
e) Repeat Step d) 3 more times.
f) Start engine and wait for 3 seconds.
NOTE
When 60 seconds elapse after engine is
started, the above process to enter
registration mode will be cancelled.
Therefore, be sure to proceed to the next
step within 60 seconds.
5) Turn ignition switch to OFF position.
When ignition switch is turned to OFF position,
buzzer sounds twice and door lock is activated from
lock position to unlock position. This operation
indicates that keyless start control module has
entered registration mode.
6) Push lock or unlock button of remote controller within
30 seconds after Step 5) to be registered.
When lock or unlock button of remote controller is
pushed, buzzer sounds twice, door lock is activated
to lock position and then to unlock position. This
operation indicates that remote controller ID code
has been registered in keyless start control module.
If an additional remote controller needs to be
registered, repeat the procedure of Step 6) within 30
seconds after Step 5).
7) To end registration mode, remove ignition key from
ignition key cylinder or turn it to ON position.
If engine start function of keyless start system does
not work after registration, perform registration procedure again.
Проверить самому не сложно!
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
NOTE
same time.
10C”.
NOTE
Приобрел дистанционный брелок (remote controller) новый c exist'a. Пытаюсь прописать - ничего не получается. До 5-го шага все идет гладко, а вот брелок не хочет регистрировать... Что делать? Может в брелке должен быть второй ключ вставлен (т.к. у меня только один)? Или из-за паралл. установленного ШерХана6? Помогите...
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Прошу прощения, всё получилось! Трудности перевода сказываются... Как говорится, учи английский, чтобы учить матчасть... Сейчас стало гораздо удобнее с кейлесс системой. ШерХана решил оставить параллельно, дабы иметь пейджер.
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
NSGV 2.7 AT black/beige
NOTE
Скажите, уважаемый, где Вы раздобыли инфу?
Может подскажете, програмируется ли функция автоблокировки замков дверей при включении зажигания и разблокировки при выключении???
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
А как бы перевод форумцам получить? Браво! Ай или хотя бы пояснение сложностей в процессе программирования. Спасибо.
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Прошу прощения, всё получилось! Трудности перевода сказываются.../QUOTE]
Перевод примерно такой -
1. Садишься в авто, замки дверей д.быть в открытом состоянии,
2. Кнопарем на водит. двери закрываем и открываем все замки 3 раза,
3. Тем же кнопарем снова закрываем двери,
4. Пардон, суём и вынимаем ключ из замка зажигания 4 раза,
5. Заводим двигатель на 3 секунды, выключаем двиг, ключ в положение OFF. Если из глубины торпеды раздастся два сигнала и замки дверей откроются - значит все идет по плану.
6. Жмем любую кнопу на дистанционном брелке, опять два раза пикнет, замки закроются и откроются.
7. Вынимаем ключ из зажигания. Всё!
Прим.: все шаги желательно выполнять непосредственно друг за другом без задержек по времени.
Удачи!
F
FMaster
Хочу сделать небольшое дополнение.
Сия процедура катит тока для машин с системой безключевого старта (keyless system).
Если есть желание прописать не брелок, а трансмиттер ключа с кнопками, то делается все немного иначе.
1) Confirm that all doors are closed and ignition key is out of ignition key cylinder
2) Open driver side door.
3) Turn ignition switch to ON position, and then drawn ignition key from ignition key cylinder within 10 seconds after that.
4) Push and release driver side door switch (1) at 3 times by hand within 20 seconds after removing ignition key from ignition key cylinder.
5) Turn ignition switch to ON position, and then drawn ignition key from ignition key cylinder within 10 seconds after that. All doors automatically lock and unlock once.
With this, registration mode.
6) Push ”UNLOCK” button (2) on transmitter (3) within 20 seconds after Step 5). All doors automatically lock and unlock once. With this, code registration is completed.
Мануал, страница 9F-13.
ateco
7 Ноябрь 2007
Far East
Escudo 2005
Приплыл из Японии с одним ключем (чип в нем, как я понял) и брелком, в который вставляется ключ. Иметь единственный ключ - гемор еще тот. А можно ли, используя этот вариант и имея единственный чип в единственном ключе, прописать дополнительный чип? Что для этого надо - заказать болванку ключа с чипом? Реально ли заказать его в Японии?
F
FMaster
Escudo 2005
Заказать можно где угодно, P.N. болванки с чипом 37145-63J01.
Потом обтачиваешь и к дилеру на прописывание ключа.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Злой оскалНУ ВСЕ ВСЕМ РАССКАЗАЛИ !!!!!!! Чешу репу.
ОДНА ИЗ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ТЕМ ДЛЯ УГОНА ВАШИХ АВТО !!!!!!!!!!! Злость!
В ЛИЧКЕ НЕ СУДЬБА ОБСУДИТЬ?
F
FMaster
Угонщики эту тему знают лучше нас всех вместе взятых :)
Вон на кунцевском рынке, человечек нерусской национальности, занимающийся ключами для авто брался за немного денег прописать мне ключ в машину, причем ему было все равно год выпуска марка и пр.
Причем не каждый дилер может прописать в праворукую сузуку ключик. Мне тока в кунцевском техцентре не отказали.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Теперь кто еще не знал, и те знают :(
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Угонщики тачки угоняют, а не по форумам лазят... Да и знают всё они об устройстве иммо... Просто систему с чипом и транспондером действительно не обойдешь... Хотя капот мне один раз уже вскрыли, вовремя подошел к машине... Стоит какой-то чувак в капюшоне, подхожу - он тут же за мобильник взялся, и как бы разговаривает... Только дома обнаружил, что вскрыт капот....
F
FMaster
Кстати, у меня так и не получилось прописать трансмиттер ключа с кнопками для ЦЗ (не брелка) в свой аппарат с системой keyless. Ни первым ни вторым способом. Машина входит в режим записи, но на нажимания кнопок на ключе не реагирует. :(
Я понимаю, что ключ для машин без keyless, но может кто уже боролся с такой траблой ?
