Омыватель лобового стекла - апгрейт...
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
как сделать так, чтобы жидкость из бочка омывателя лилась на стекло, а щетки при этом не работали или начинали работать с некотрым опозданием?
а то у меня щетки сперва размажут грязь и поцарапают сухое стекло и только спустя секунду-полторы начинает брызгать жидкость.:(
Дантист
29 Июль 2007
213
Ответ: Омыватель лобового стекла
Практически никак.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
клапан обратный поставить,как на вазах.Давно хочу,но руки не доходят:D
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
И так напор слабый, а с клапаном и вовсе...из-за напора, т.е. его слабости и идет запоздание.
Вон на Витарах клапан стоит - так у них совсем плохо....На соседнем форуме даже ТехДира уговорили на опыты с его Витарой...вот.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
А у меня и так все нормально.
Oleg926
17 Май 2007
Клапан от зубил электрический, поэтому на напор влиять не должен. А запоздание идет не только из-за слабого напора, но и потому, что вода в бачок сливается из трубок. Если врезать клапан рядом с моторчиком, то должно помочь.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
На некоторых ниссанах (на примерах Р12 точно) надо держать омыватель несколько секунд пока щетки заработают... мож оттуда релюху позаимствовать?;)
ЗЫ Блин! посмотрел схемы - надо "ломать" переключатель:( тама внутрях всё зашито...
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Аналогично. Но на высокой скорости незамерзайка брызжет лишь на четверть предпологаемой площади. Насос бы помощнее не помешал.
Но у Р12 перебор. Сзади них стоять в пробке, так своей незамерзайкой и можно не пользоваться. Так обдаёт, что даже третьей машине хватает умыться.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
А какая там релюха,в ваших машинах стоит ? Если еврореле, то элементарно-заменой.
Я на немецких машинах раньше пользовался, недавно Игнис купил,нашел куда реле засунуто, посмотрел - ура, евротип- тоже сразу поменял.И щетки дольше живут и стекло не царапается сухой грязью.
М
Маэстро
Ребят фиг его знает может у нас машинки с разными релюшками потому как все так и происходит: сначала жидкость на стекло потом щетки начинают работать причем задержка по приемистости отсутствует, т.е жидкость поступает сразу после нажатия на рычаг. Может дело в самой жидкости. Крайний раз залил -20, продавец еще советовал разбавить так как такой температуры пока еще нет, но честно лениво было бадяжить и залил такую. На задние стекло (хетчбек) да присутствует иногда некоторая задержка, но со второго клика всегда.
Удачи!
vazden
г.Фрязино МО
Удачи!
лично у меня щётки успевают в одну сторону сработать,а уж затем жидкость появляетсяРыдаю!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Справа внизу место для кнопочки свободное - 2 проводка протянул от насосика, нажал и поливай, поливай!
А чем ТАК страшен ОДИН ход щеток по сухому лобовому стеклу?
ОДНО путешествие в НН в марте месяце этого года, когда со всех сторон летело г..но в виде песка, соли, воды и прочей помойки, привело стекло в весьма затрапезный вид. И никакой жижей от этого не спастись.
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма"
ValunN
17 Ноябрь 2007
Самое время заглянуть в инструкцию;)
"Для подачи моющей жидкости на стекло потяxните рычаг на себя. При этом невключенный стеклоочиститель включается автоматически на малой скорости, если он имеет прерывисxтый режим работы "
И сначала писает. Думаю, так сделано абсолютно у всех а/м
По поводу заднего стекла - поворачиваем пимпу вниз, ждем пявленя жидкости, потом зовем дворника:thumbsdown:
Всем удачи!
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Да, похоже коллега прав. Сначала начинает брызгать на стекло и с небольшим перерывом двигаются щетки. На жигулях это время существенно отличается, там жидкость поступает, начинает стекать и только после этого по смоченной поверхности идут щетки (у Лианы время стока уступает началу движения щеток, частично по сухой поверхности идет)
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
У меня тоже сначала жидкость льется, ручку на себя кратковременно - льется только жидкость, если дольше держим - начинают работать щетки
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Если жидкость не жалко, можно просто подержать подольше - дворник сам набежит, как и на передних. Да и на передних на моей Лиане льется раньше, чем начинают щетки двигаться, а кроме того все равно всю поверхность не смачивает, так что пока дворники полный ход не сделают, частично идут по сухому
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
По-моему зависит от наполнения бочка. Когда бочок омывателя полный, льется сразу, а когда почти пустой немного запаздывает. Никто не замечал?
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Специально проверил вчера на своей новой Лиане!
Включается моторчик в бачке омывателы, вот жидкость уже струится на лобовое стекло и срабатывают дворники.
Кстати, по привычке сначала сделал 3 прерывистых включения. Т.е. включил, маторчик качает, а дворники еще не сработали, выключил. И так повторяю пока жидкость не пойдет. Но так было на моем старом опельке.
vovik1974
15 Июнь 2007
А у меня одна струя не писает на стекло, что можно сделать, никто не знает.Мойка не помогла
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Вообще не брызгает или брызгает в сторону- если вообще не брызгает - соскочила трубочка или забилось отверстие, а если в сторону- регулировать иголкой (я надеюсь, что у нас стандартная конструкция форсунок)...
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
Помню, на тазике у меня в одну из форсунок (стояли двухфорсуночные писалки) каким-то образом попала песчинка. И достать ее никак не удавалось, иголка только отталкивала глубже. Пришлось менять. Это если из двух струй одна работает, а одна - нет. А если обе не льют, тогда имеет смысл посмотреть, на месте ли шланг.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Уменя на рабочем форде вообще посли того как всё почистилось автоматически дворники ещё делают один взмах .Вот это жесть всё чисто а потом опять раз и размазоло.незамерзайка уходиттонами ,благо халявная...:D
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Все просто! Несколько коротких нажатий на рычажок с небольшим перерывом, и последнее нажатие продолжительное. При коротких нажатиях дворник не включается, а водичка брызгает на стекло.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Идем в автомагазин, покупаем реле дворников 2108 евротип 411.3777, производства "Астро"
г.Пенза такое http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=18681
Есть и другие подходящие, но они менее функциональны, а указанным пользуюсь уже не на
первой иномарке.
Снимаем ящичек бардачка, за ним на поперечине,со стороны капота,среди прочих приблуд, висит родное еврореле дворников производства GM.Снимаем его с крепежа (отогнутый металлический язычок, на который реле с колодкой одето с помощью крепежной резинки) потянув вверх.Выдергиваем реле GM из колодки с проводами и втыкаем в эту колодку реле 411.3777.Далее можно обустраивать по вкусу,но самое простое-родное реле GM вместе с крепежной резинкой вешаем на родное место(не потеряется), а колодку-разъем с установленным реле вешаем так же (как на вешалку) на такой же отогнутый язычок ,который находится рядом,чуть левее и идеально подходит по ширине к пазу колодки-разъема.Ставим обратно бардачек-можно заодно подложить под его защелку пару шайбочек-если не очень плотно закрывается и побрякивает.
Имеем: регулировка паузы дворников от 3 до 90 секунд
Сначала идет вода на стекло и потом, через 0,5 c включаются щетки.
Все управление идет с родного подрулевого переключателя- никаких лишних дырок,проводов и крутилок.Из российского в реле-только корпус.
Время работы 5 минут, из инструмента- две руки.Цена вопроса 150-180 полновесных российских
рублей.
С уважением Резон
( с ВЕТКИ ИГНИСОВОДОВ, ТЕМА КОЛХОЗ!!!)
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Наконец то случилось то о чем я мечтал! Второй чел поставил советскую деталь на японский авто! (Лично я прикрутил брызговики от Москвича.)
VarAn
17 Август 2006
535
85
Еще для полного комфорта нужно заменить распылители воды на Хондовские от нового Цивик.
У них вода подается не струями, а равномерно накрывает все стекло мелкой росой.
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
первой иномарке.
рублей.
С уважением Резон
Сузуки сэкономили что ли на Лианках? на Аэрио стоит и реле, с регулировкой паузы дворников (аж 4 варианта) и самих режимов 3 (с паузой, быстрая работа и супербыстрая), и на стекло сначала вода льется а потом дворники начинают работать.
а вот шланг заднего дворника пару раз соскальзывал с наконечника, который в салон заходит под бардачком. Первый раз, по неопытности, залил прилично все омывайкой. но все это от мороза, я думаю.
5,203
А никто не пробовал заменить "писалки" на другие? Я на Пассате ставил писалки с подсветкой (правда не подключал ее, дабы не нарываться на гайцов), в которых вместо дырочек была плоская прорезь - разбрызгивает практически на все стекло, а не только в 2 точки - очень экономило жидкость и меньше изнашивались щетки. Но для Лианы они вроде не подойдут (надо внимательно посмотреть) - отверстия в капоте маловаты, а сверлить не хоца, естессно.
У меня тоже стоит реле, с регулировкой паузы дворников (4 варианта) и 3 режима, и на стекло сначала вода льется (правда маловато - 1 или 1,5 сек, а пока прокачает, то на стекло меньше секунды плюёт).
А про распылители от Хонды Цивик - не пробоал, VarAn? Как они по размерам, встанут?
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Не течет незамерзайка из заднего жиклера
Мужики,юзал поиск,толкового не нашел,как прочистить жиклер,иголка не помогла и точно не замерзла
