- 6 Февраль 2006
- 321
- 13
- 0
- 41
- Езжу на ...
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Есть ли такой в природе для Барабанных тормозов! Ну там пружинки всякие - пластинки! Кто-нибудь искал повнимательнее?
А работает ли ручник ? Если нет то такое может быть. А с Логаном сравнивать не надо ,таких тормозов не добьёшься .Таких тормозов я ещё не встречал на других машинах.Коллеги, день добрый.
У меня большой ход пелали тормоза. Колодки поставил новые, систему тормозную прокачивал,
Схватывает медленно и только колом в самом конце колом(со срабатыванием ABS). На казённом новом Логане, только дотронешься колом встаёт.
А после чего такое началось? После смены колодок, или все такие систему разгерметизировали, например, меняли рабочие тормозные цилиндры какие.Коллеги, день добрый.
Схема по диагонале или да?Прокачивали правильно, по схеме??? .
День добрый, никакой разгерметизации не было. Меня колодки первый раз, прокачал как положено, по диагонали начиная с задних и пузырьки были, вроде ход стал короче ( правда тогда ABS не работала). Сейчас ещё раз поменял колодки, прокачал, пузырьков небыло, ручник отпустил совсес идеально работает ( задние колёса вращаются с затруднением - колодки не притёрлись), а ход педали длинный, правдв сейчас ABS работает. Тормозная жидкость в норме-нигде не подтекает.А после чего такое началось? После смены колодок, или все такие систему разгерметизировали, например, меняли рабочие тормозные цилиндры какие.
Прокачивали правильно, по схеме??? До шли до стадии кода пузырей нет?
Возможно все такие плохо прокачали и воздух в системе остался, вот так себя и ведут тормоза...
Я недавно менял закисшие задние тормозные цилиндры и колодки, после прокачали все с батей. Все ХОККЕЙ.
Или возможен вариант, что главный тормозной кончился, бывали прецеденты.
