Рем-комплект тормозов?
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Есть ли такой в природе для Барабанных тормозов! Ну там пружинки всякие - пластинки! Кто-нибудь искал повнимательнее?
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Ответ: Рем-комплект тормозов?
ок, попробую заказать, а то на exist'е написанно, что это рем комплект КОЛОДОК, вот и решил уточнить!
Narzan
25 Декабрь 2006
Солдатиков тоже .Сам сначала лоханулся заказал два ремкомплекта ,а его одного комплекта хватило на два колеса.
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
А есть ли в природе ремкомплект для передних дисковых тормозов (для суппорта там всякие втулки-направляющие, пыльники и т.п.)?
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Коллеги, день добрый.
У меня большой ход пелали тормоза. Колодки поставил новые, систему тормозную прокачивал,
Схватывает медленно и только колом в самом конце колом(со срабатыванием ABS). На казённом новом Логане, только дотронешься колом встаёт.
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
А работает ли ручник ? Если нет то такое может быть. А с Логаном сравнивать не надо ,таких тормозов не добьёшься .Таких тормозов я ещё не встречал на других машинах.
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
А после чего такое началось? После смены колодок, или все такие систему разгерметизировали, например, меняли рабочие тормозные цилиндры какие.
Прокачивали правильно, по схеме??? Дошли до стадии когда пузырей нет?
Возможно все такие плохо прокачали и воздух в системе остался, вот так себя и ведут тормоза...
Я недавно менял закисшие задние тормозные цилиндры и колодки, после прокачали все с батей. Все ХОККЕЙ.
Или возможен вариант, что главный тормозной кончился, бывали прецеденты.
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Прокачивали правильно, по схеме??? До шли до стадии кода пузырей нет?
День добрый, никакой разгерметизации не было. Меня колодки первый раз, прокачал как положено, по диагонали начиная с задних и пузырьки были, вроде ход стал короче ( правда тогда ABS не работала). Сейчас ещё раз поменял колодки, прокачал, пузырьков небыло, ручник отпустил совсес идеально работает ( задние колёса вращаются с затруднением - колодки не притёрлись), а ход педали длинный, правдв сейчас ABS работает. Тормозная жидкость в норме-нигде не подтекает.:(
