Где прячется клапан EGR
Max75
9 Октябрь 2007
П-Камчатский
Здравствуйте уважаемые читатели форума и специалисты Джимниводы. Прошу помочь советом моему знакомому, владельцу Джимника 1998 года выпуска.У негокак оказалось проблема не только с машиной но еще и с интернетом . Поэтому с его слов записано верно.
ПРОШУ ПОМОЩИ ОПЫТНЫХ И ЗНАЮЩИХ, КАК НАЧИНАЮЩИЙ!
НА «ХОЛОДНУЮ» ТАРАХТИТ («МОЛОТОЧКИ»), КЛАПАНА-ЗАЗОРЫ ОТРЕГУЛИРОВАЛ, НЕ ПОМОГЛО. ПРИ НОРМАЛЬНОМ ПРОГРЕВЕ ОКОЛО 10 МИНУТ «МОЛОТОЧКОВ» НЕТ, НО ПРОДОЛЖАЕТ РЫЧАТЬ КАК ДИЗЕЛЬ. РЕМЕНЬ И РОЛИК ПОМЕНЯЛ, ТЕХ. ЖИДКОСТИ ТОЖЕ, ПРИЧЁМ ВСЕ. У ВАС ПРОЧЁЛ ПРО КЛАПАН «EGR» СИМПТОМЫ ПОХОЖИ. НО НАШИ СПЕЦЫ О НЁМ НЕ СЛЫХАЛИ. ОБЪЯСНИТЕ «ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ»? КАК НАЙТИ, КАК СДЕЛАТЬ И ПОЧЕМУ ИМЕННО «ПОЧИСТИТЬ И ЗАГЛУШИТЬ», А НЕ ПОЧИСТИТЬ И ОСТАВИТЬ!? И ЕСЛИ НЕ ЗАТРУДНИТ, НА ДЕСЕРТ, КАК НАСЧЁТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА ХОДУ 4 ВД, (ОТКЛЮЧАТЬ СЛУЧАЙНО ПРИШЛОСЬ- БЕЗ ВОПРОСОВ).
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ. КАК ГОВОРИТСЯ «БУДЕТЕ У НАС НА КОЛЫМЕ……»
«БОРОДА»
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Ответ: Где прячется клапан EGR
включать и выключать 4вд можно до 100кмч.
у него на козырьке же все написано
  • 102.5 KB Просмотры: 1,267
  • 79.5 KB Просмотры: 1,433
g r e e n
654
Клапан ЕГР надо искать на задней части двигателя, в общем смотри в щель между моторным щитом и двигателем, там такая лягушечка должна быть, в которую шланги подходят.
ЗЫ. Писать все заглавными буквами маветон ;)
deni
27 Март 2006
314
егр нужен для дожига выхлопных газов, т.е он частично возвращает часть отработаных газов обратно во впускной колектор.(нужен он для снижения концентрации азота в отраб. газах)но на 1,3 двигле он просто лишний элемент, который отбирает мощность у не бестово не мощного двига, при его заглушении двиг слегка оживает, работает слегка по лучше. найти его просто ,от центра впускного колектора идет стальная трубка в сторону салона , она и входит в егр, снимается он легко , 2 болтика, глушится прокладкой из металопаронита.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Негативные последствия заглушения имеются? А с тарахтением это звязано?
g r e e n
654
негатив тока 1, больше сажи уходит в атмосферу.
а тарахтят у тебя скорей всего клапана, но у G13BB это практически непобедимо, ибо зазоры тепловые у нашего мотора гиганцкие :)
А кто-нибудь глушил этот датчик именно на Джиме?
Попытался щас до него докопаться - хрен долезешь. С большим трудом открутил два винта, держащие датчик, а он еще крепко сидит на герметике. Отрывать не стал, потому что пока не представляю, как потом его сажать на место, да еще и с прокладкой дополнительной Чешу репу. Не будет ли эффект тем-же, если заглушить только верхний патрубок от датчика к впускному коллектору?
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
Старая интересная тема.
Может ли быть стректот на движке от этого клапана?
Ответы никто не дал.
Кто-нибудь глушил клапан EGR и как?
Читал, как люди глушат его на маздах, но есть жалобы на неровность работы двигателя.
Кто сталкивался с данным вопросом?
Я бы заглушил его нафиг. Тем более, что при неисправности EGR может весьма увеличиваться расход, вследствии неоптимального сгорания смеси (очень много выхлопа идет на дожиг)
Опытные, бородатые! Образумьте меня пжалуйста:)
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Снимал, заглушил прокладкой из паранита. На своем G13B 98года выпуска не заметил ВООБЩЕ никакой разницы - как стрекотал, так и стрекочет, сколько жрал - столько и жрёт.
M
mehanik196019
когда клапан засратый и на холосто не закрывается.движек колбасит мама не горюй проверяется виновность клапана так: глушиш трубку со стороны дроселя.а со стороны клапана откручиваеш 2 болта двигатель работает ровно.как то так.
