селектор выбора режима трансмиссии
tche
16 Декабрь 2007
Имеет ли кто-нибудь уданый опыт модификации того-что что торчит на панели-я имею ввиду селектор 4H-4HLocked-4LowLocked. Изучая матчасть снизу.понял, что исполнительные механизмы имеют разный привод. Очень хочется иметь 4Low и отдельно 4 Llocked.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: селектор выбора режима трансмиссии
К стати тема блин.:thumbsup:
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
В смысле чтобы пониженную можно было без блокировки включать:thumbsup:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Еще раз, какой в этом смысл? Зачем это надо?
anch
10 Октябрь 2007
262
а заодно вопрс почти в тему: Еду по полному льду на 4 /-х-/ (залоченных) и при повороте дергаю ручник. Автомобилю это вредно?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вредно ручнику
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
ну это его работа (не хочу его обидеть), но не повышается ли нагрузка на межосевой диф-ал?
Диф. заблокирован - считай нет его, жесткая связ между карданами. Получается езда на ручнике, если он для этого предназначен тогда не о чем беспокоиться.
anch
10 Октябрь 2007
262
ну езда это сильно сказано - так пара секунд для более резкого поворота, естественно не на дороге, а в чистои поле, так сказать.:D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Смысл огромный для тех кто понимает.
А можно мне бестолковому разъяснить?
Тем более если смысл огромный Чешу репу.
tche
16 Декабрь 2007
При движении по поверхности с низким коэффицентом сцепления при попытке изменитьтраекторию (межосевой дифф.заблокирован) машина плохо заправляется в поворот ( бывает так что при полностю вывернутых в какую-то сторону колесах движется прямо). Как всегда при этом вокруг стоят какие-то березы, с которыми не хочется соприкасаться, а под колесами остатки колеи, продавленной в глине. Рекомендую попробовать покататься на разных режимах трансмисии по одному и тому же участку.;);)
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Все это хорошо, но невозможно без механической переделки раздатки - там же все управляется одним шаговым двигателем.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Я не в курсе, но вроде начали с того что двигатели разные, см. первый пост. Если это не так то тема бессмыслена для 98% населения форума. :D
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Не - насколько я помню, там один двигатель и два концевика подтверждения режима.
Концевики действительно разные - на лок и на понижайку.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Сколько я не ездил по поверхности с низким сцеплением на пониженной че то не заметил что машина плохо входит в поворот тем более когда скорость не превышает 10 км/ч (даже маневрирование передом и задом с длинным прицепом среди деревьев не вызывает абсолютно никаких трудностей). Выбираться из колеи лучше всего когда гребут оба моста а не один, и еще - блокировка распределяет повышенный крутящий момент от понижающей передачи поровну по осям тем самым РАЗГРУЖАЕТ трансмиссию.
ЗЫ: про Ниву не надо, поломки ее трансмиссии известны, почему-то только на шеви раздатку (и управление ей) сделали более менее по человечески.
anch
10 Октябрь 2007
262
Кажется я нашел решение вопроса::hilarious:
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Я щас один умный вещь скажу.
При заблокированном межосевом диффе тормоз любого колеса действуют сразу на все 4 колеса, (в идеале, поскольку еще межколесные диффы есть). Но, если при заблокированном межосевом диффе затянуть ручник - то встанут все 4 колеса. От нажания на педаль тормоза будет отличатьсся тем что ABS не сработает (хотя тут зуб не дам, лично не разбирался, не исключено что при пониженной ABS вобще не работает).
В общем я этот эффект на старом эскуде без всяких АБС и прочих использую для улучшения торможения на льду - тормозят все 4 колеса на не только передние.
А для того что бы улучшить поворачиваемость при заблокированном межосевом я "срываю" колеса в занос - либо резким газом либо торможением до блокировки колес -тогда машину легче развернуть.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Одним словом, начал копил деньги на LR Def.Рыдаю![А потом из ремонта не вылезать?:hilarious:Или роверы стали супернадежны?:hilarious:
tche
16 Декабрь 2007
Двигатель и КПП от Ford Сomm.trucks меня очень большой аргумент. Интерьер изменился значительно в лучшую сторону.( Кто не видел -шок просто). По поводу ломкости при таком раскладе -если не привинчивать 33 и выше колеса, то конечно полуоси в любом случаю будут живы. Кстати Вопрос: был ли юзан Def. хоть единожды на бездорожье?
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
на пониженной АБС работает во всю один раз по грязи чуть в дерево не вписался.
Добавлено через 4 минуты
по интерьеру вы погорячились. Вообще новый деф купил tyrant. Показывал нам на покатушках с тойотоводами. Да и там штатно 32 колеса, поэтому насчет 33 не понял.
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Да-ааа , на что заморочиться мы всегда найдём!:D
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Двигатель и КПП от Ford Сomm.trucks меня очень большой аргумент. Интерьер изменился значительно в лучшую сторону.( Кто не видел -шок просто). По поводу ломкости при таком раскладе -если не привинчивать 33 и выше колеса, то конечно полуоси в любом случаю будут живы. Кстати Вопрос: был ли юзан Def. хоть единожды на бездорожье?-----------
Вышеприведенный текст не мой, о чем с полной ответственностью заверяю ( число, подпись:hilarious:)
Jenny86
19 Декабрь 2007
86 регион, Ханты-Мансийск
раздатка на Шниве по сути та же, только теперь ею управляют одним рычагом. вперад назад - HI Low, влево вправо - Lock UnLock.
Т.е. можно включить пониженную без блокировки
terrano-2
22 Октябрь 2007
Одинцово МО
НСГВ
НСВГ - 2л, МПП. При движении по бездорожью при переключении селектора на "понижающую с блокировкой" 4LL" ( машина была предварительно остановлена для этого) при начале движения после остановки Заморгал индикатор "N" - нейтраль, с остальными индикаторами состояния трансмиссии на приборном щитке + звуковой зуммер, машина стала,
Режимы на селекторе переключения трансмиссии при переключении не срабатывали.
Порядок разблокировки:
1. Поставить переключатель селектора в положение "N"
2. Переключатель МКПП в положение "N" нейтраль.
3. Заглушить двигатель.
4. Запустить двигатель.
5. Выжать сцепление.
6. Нажать на тормоз.
7. Поставить перекючатель селектора в положение "4HL"
8. Перестают моргать индикаторы трансмиссии на приборном щитке, раздатка, начинает работать.
Причина - неполное включение раздатки, в следствии чего ее "выбило" в нейтральное положениеи как следствие этого, блокировка электрической части привода.
