Датчик дождя на НСГВ
bitenev
29 Ноябрь 2007
Сочи
Заказал из Германии
990E0-65J81 Датчик дождя - 195 евро
990E0-64J24 Громкая связь Блютус для мобильного - 203евро
Устанавливал ли кто нечто подобное в автомобиль? Если да, то что скажете о работе вышеупомянутых девайсов. Есть ли какие нюансы?
Едкое Вещество N8
31 Март 2007
107
52 rus
Ответ: Датчик дождя на НСГВ
У фордов, к примеру, есть такой нюанс. При включенном режиме дворником "автомат", т.е. "слушаться датчика дождя", в момент включения зажигания щетки делат один холостой ход по стеклу. Летом, когда стекло сухое-пыльное это не здорово. Зимой, когда щетки за ночь примерзли - это еще хуже. Такая вот фича. Про датчик дождя в исполнении сузуки сказать ничего не могу. Так что имей в виду.
Кстати, что входит в комплект 990E0-65J81?
bitenev
29 Ноябрь 2007
Сочи
где заказывали?
Знакомые, живущие в Германии. Передадут с регулярно случающейся оказией
Как получу комплект выложу фотку.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Дык это только датчик! а подрулевой другой переключатель надо!
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Заказал из Германии
ой мама, за 195 евро я сам дворники включу
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а я вообще не догоняю...
ну, дождь
дворники включились
а если фура говен с дороги накидала - включится?
а с водичкой?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
ну, дождь
дворники включились
а с водичкой?
что не говори, а мулька прикольная.
дело в том, что она выключается при необходимости. Дворники шкрябут не всегда с одной скоростью, а делают это с "умом"
я, наверное, тож поставлю
bitenev
29 Ноябрь 2007
Сочи
Почему вопрос, собственно, и поднял. Информации о том что будет в комплекте нигде не нашел. Надо менять переключатель режима щеток или нет - непонятно, надеюсь, что не надо и он будет работать в прерывистом режиме работы с/очистителей. В общем, ждем комплекта.
Добавлено через 6 минут
а я вообще не догоняю... ну, дождь дворники включились а если фура говен с дороги накидала - включится? а с водичкой?
Не берусь прогнозировать как он будет на НСГВ, но на Камри он у меня работает безупречно. Что касается говен и фур, то тут - да, водичкой помогать придется.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
brok
30 Март 2006
556
Саратов
а кто знает как он принципиально работает? На что срабатывает? как? Где стоит?
bitenev
29 Ноябрь 2007
Сочи
Да картинка есть и не только на этом сайте, но не более...
Важно не то, как он выглядит, а как будет работать. Вобщем, надеюсь, тот факт, что он сертифицирован сузуки и помещен в каталог в качестве оригинального аксессуара, дает легкую надежду на то, что он будет соответстовать ожиданиям.
tomas
7 Май 2007
217
ну, дождь
дворники включились
а с водичкой?
не вещь хорошая у меня на епеле-астра есть такое.оно само под интенсивность дождя подстраеваеться.
joker812
1 Апрель 2007
155
в общем полазил по немецкому сайту, есть интересные аксессуары............
в общем снова привет нашим дилерам:(
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
как результаты???
поставил. работает на ура!!!!
по-поводу самого агрегата. это универсальный датчик дождя с наклеянной на коробке наклейкой "сузуки партс". в комплекте провода, сам датчик, релюшка и кнопка включения. ну и ясно дело схема и инструкция по установке
GOGA
20 Февраль 2008
Московская область
Угу... интересные штуки есть не только в немецком, но и в английском Рыдаю!
http://www.suzukigenuineaccessories.co.uk/client/brochure/ngv5/ngv5_accBro.pdf
Только у них я видел накладки на колесные арки и двери, ничё так.
Накладки на арки и двери мне в СИМе на Варшавке при покупке поставили. Смотрится классно :thumbsup:
HellAD
4 Апрель 2007
А можно фото куда установлен датчик, куда реле, куда кнопка? Или инструкцию...
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
возьму как нидь фотик, сделаю фотки. датчик стоит за зеркалом, под нарисованной сеточкой на стекле. Кнопка стоит под отверстиями температурного датчика климата. провода и релюшка закреплены на жгуте проводов под рулевой колонкой. Там же находится разъем, к которому подключаются провода (в разрыв). В комплекте идут клипсы для подключения. Будет время сделаю скан инструкции по инсталяции.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
в общем скан инструкции я сделал. но вставить не могу... если надо, пишите в личку адрес своей почты, я скину.
2,123
я тоже себе такой взял, вот только не могу догнать, про какой там разьем проводки пишется в инструкции, подскажи...плиз...
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
он находится прямо под рулем, но не рулевой колонке, а ниже. их там 2 на кронштейне. он виден сразк, как снимаешь часть торпеды (на которой потом кнопка ставится)
bumbaka
31 Июль 2008
25
msk
getz 1.6 3d
а где фото-то обещанные?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
камень в мой огород))) обещанного 3 года ждут)))
а если честно, забыл. будет фотик, сделаю. но ничем кардинально не отличается от фотки в теме
bumbaka
31 Июль 2008
25
msk
getz 1.6 3d
ну мне вот инетесно, как выглядит и что надо менять и надо ли. подрулевой переключатель остаётся родной или где? =)
даёшь фото с мануалом! ;)
2,123
какие фото вы хотите? инструкции?
Комплектация: сам датчик на стекло, реле с колодкой и проводами и кнопка-тумблер и все. ничего не меняется, а только подключается к действующей системе управления дворниками+ врезается тумблер вкл\выкл куда вам удобно
bumbaka
31 Июль 2008
25
msk
getz 1.6 3d
интересна конкретная реализация, не более. ;) думаю, что не только мне
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
я все таки не догнал
вот едем зимой, по кепкиным дорогам
впереди мегафура с мегагрязным шлейфом сзади
лобовое закупоривается на раз
датчик включит дворники?
без воды?
и зачем, спрашивается?
художественные разводы создать или стекло убить?
или я чего-то недопонял?
