Жидкости в вагон
Filimon
3 Июнь 2006
R Solio 2000г.в 1,3 4WD
Уж звиняйте поиском не шукал..
Мож так скажете, не посылая.
Имеем Солио 4ВД. Что и сколько лить в раздатку и задний мост?
Villis
22 Май 2007
68
г. Электросталь
Suzuki WagonR+ 4WD 2001 г.в. G13BB, 16 клапанов
Ответ: Жидкости в вагон
Масло: гипоидное API GL5 75W90
Раздатка - 0,5 л
Задний мост - 1 л
У меня, правда, европеец, но это вряд ли существенно...
Filimon
3 Июнь 2006
Благодарствую... но кстати кто-то мне говорил что в раздатку залит декстрон. Вранье?
Онаж типа вискомуфта... гипоидное туда? много думал..
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Какая ещё раздатка? Нет у нас никакой раздатки! И ничего туда залить нельзя. Только мотор, коробка и задний мост.
Villis
22 Май 2007
68
г. Электросталь
А как мы тогда отбираем мощность на задний мост? Прямо с коробки?
2Filimon:
Раздатка - это редуктор отбора мощности на задний мост, крепится к коробке передач справа. Шестерни там косозубые, со смещением осей. Соответственно масло льём гипоидное (иначе убъём зацепление ОЧЕНЬ быстро).
Вискомуфта - это устройство, заменяющее межосевой дифференциал, стоит между передней и задней половинками кардана, блокируется при возникновении разности скоростей между ними. Условно неразборная, так же (условно) и необслуживаемая. Если очень хочется с ней поэкспериментировать, почитайте у баленоводов - насколько увлекательное это занятие :)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Раздатка - постоянно включенный редуктор с одним ведущим валом (входом) и двумя ведомыми валами (выходами). Основное предназначение раздатки - понижайка.
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Не спорьте. На самом деле правы оба. Просто необходимо уточнение, что за коробка. На Вагонах с механической коробкой отдельной раздатки действительно нет, там все так как пишет вагонистый. А вот на Вагонах с АКП раздатка есть, и она действительно притулена справа, как пишет villis. У нее есть свои отдельные сливное и заливное отверстия, и туда льется трансмиссионное масло. По мануалу Suzuki - 75W-90, 0,5 л. А на МКП этот механизм смазывается маслом коробки, т.е отдельно туда ничего лить не требуется. Вот и все.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Спасибо, wasabi, так и есть, японцы венграми окончательно всех запутали. Это всё из-за отсутствия подписей! Вот куда они подевались после перехода на новый хостинг? Если у Вас нет подписи, сделайте её, а то непонятно, какой автомобиль и даём неправильные советы!
Villis
22 Май 2007
68
г. Электросталь
Вам виднее... Но на моём венгерском Вагоне с механической коробкой передач ЕСТЬ раздатка. Она крепится к коробке передач справа, у неё есть две пробки - сливная и заливная, я лично заливал туда пол-литра гипоидного масла.
Может, конечно, это был мираж. Но до того, собака, натуральный - сальник течёт, пробки замяты, головки болтов крепления к КПП торчат... Ну раз вы говорите, что нет - значит нет :)
Только... А вот это тогда что такое:
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=RB413102&SID=+2&PID=69++
и
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=RB413102&SID=+2&PID=68++
И как быть с тем, что вход есть, два выхода (правое колесо и кардан) - тоже, а раздатки - НЕТ?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
И Villisа тоже нет))
Да-а загадка Чешу репу.
С одной стороны - неправильно это - тогда мост тоже можно назвать раздаткой - есть один вход и два выхода с изменением направления вращения, с другой стороны раздатка - агрегат для распределения крутящего момента от двигателя на несколько приводных механизмов.
Вообщем основа верна. Если есть отдельная коробка с пробками сливной и заливной, тогда заливаем туда - #2. Но тогда получается, что на всех полноприводных Вагонах, Игнисах, Свифтах, Кеях, Лианах, SX4 ... и механика и автомат...
Вот люди объясняют какое масло и почему - http://www.land-cruiser.ru/Forum/lofiversion/index.php/t10842.html
А устройство-то разное!
http://www.prokee.hu/suzukat/4wd/fig36.htm
Точнее, может быть разное, так как одно из устройств устанавливается на Wинтер Свифт 4х4, что вполне может стоять на любой модели Сузуки (легковой).
wasabi
19 Июль 2007
97
Это есть существенное замечание. С венгерскими дела не имел, поэтому за них ничего сказать не могу. А как обстоят дела с японскими, уже написал. Ссылку на чертежи привести не могу, т.к. не знаю где их искать в интернете, а как вставлять сюда картинки не знаю. Мог бы проиллюстрировать сказанное чертежами из японского мануала. Там есть и мост в разрезе, и МКП, и АКП, и раздатка к ней.
Кстати, нумерация запчастей японская отличается от европейской. Отличаются и модели двигателей. Возможно, что отличаются и коробки. Как пример можно привести тот же ВагонР+ с К10А и М13А. Коробки стоят разные. И разные на Плюсах и Вайдах, хотя маркировка двигателей одна - К10А. Впрочем, и сами двигатели отличаются, хоть и называются одинаково.
Так что не зря любой сервисмен или продавец запчастей спрашивает полные данные по автомобилю: год выпуска, номер кузова, номер двигателя...
