Пластиковая защита колёсных арок.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
На всех машинах, которые были уменя до Джимки, стояла пластиковая защита колёсных арок.
Джимка пришла с Германии, естественно нечего в арках нет, хотя состояние нормальное. Ну конечно, немцы солью дороги не посыпают, да и дороги не такие как у нас.:whistling:
Наверное опытные сузоководы скажут, что эти прибомбасы лишние:D, но всё таки я надумал поставить пластиковую защиту. Ездить приходится, в основном, по щебёнке и по солевому раствору...:(
Итак, первым делом, хорошо промыл арки, высушил в гараже газовой пушкой, купил битумную мастику, разогрел немного и густо, кистью, покрыл арки колёс. Второй вопрос, где найти подходящую защиту, оригинальных на Джимку не нашёл ( не знаю, существует они в природе или нет?) Кто то на форуме рассказывал, что наиболее близкая по конфигурации защита это от Нивы.
Приобрел, начали примерять, в основном подходит, но необходимо вырезать и подрезать под конфигурацию арок ДжимкиЧешу репу.. Провозились с сыном весь выходной день, но подогнали и поставили на саморезы. Щели, где не легла защита от Нивы, закрывали чёрным пластиком, предварительно разогретым над огнём.( при остывании принимает нужную форму. В общем, получилось неплохо, при езде по гравию, шум стал намного меньше, да и промывать после соли легче.:thumbsup:
Может кому нибудь пригодиться опыт бригады " очумелые ручки."
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Пластиковая защита колёсных арок.
Кот, для передних арок существует пластиковая защита. Для задних - почему-то каталог молчит (наверное есть, но на других рынках).
Если номер инетересует - см. www.detali.ru http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V2A&SID=+5&PID=106+
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Котяра, а фотки ножешь выложить?
И еще поподробнее описать нюансы установки?
Сфотографирую, попробую выложить........пока не получается уменьшить размер фоток:(
ежели что могу на почту тебе сбросить...
Добавлено через 5 минут
Красотища.......но от Нивы закрывает всю арку и боковые поверхности, да и стоит, наверное, подешевле....
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Хотелось бы тоже поставить подкрылки, но что-либо более простое в установке... Чтобы не надо было подгонять...
Потому что в снежную погоду мучаюсь выбивать снег из задних арок особеннно... И еще... Намерзшая глыба недавно отрвала обин проводок от парктроника в заднем бампере... А на мойках не всегда даже кархер выбивает...
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Про защиту арок уже писали, в частности сам поставил защиту от нивы.
Пришлось подгонять по месту, закрыл полностью все пространство подкрылков. Фотки выложить не получается, хотя размер в норме.
koozma
27 Март 2007
А вообще-то защитаарок родная стоит 700 рублей на передние и 480 на задние арки Баксы-бакс
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Где брал и на какую модель? Номерочки можно...
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
А у родной защиты номера есть? (при такой цене)
Грант
28 Декабрь 2013
Воронеж
тоже озадачился установкой!
нивовские, теоретически, уже...у товарища нива, есть с чем сравнить...
номера бы....
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
suzuki jimny 1999. белый.механика .
такая же проблема. задние арки надо закрыть ибо бампер вечно в грязи а там задние стопаки, да и арку уже солью разъело. хотел бы уточнить защита он Шнивы или обычной. да и фото кто ставил прошу выложить.ибо заценить масштаб трагедии.
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Я ставил кажется от Шнивы без обвеса. Нужен фен чтобы кромку выпрямить и слегка подогнать. Кромка зашла под обвес и родными клипсами зафиксировалась. Встали не плохо. До этого задолбался из под бампера грязь выковыривать там и коррозия сквозная появляется. Сфоткаю выложу.
Грант
28 Декабрь 2013
Воронеж
назад о шнивы без обвеса не подходят!уже есть отрицательный опыт+ подкрылки...
от шнивы с обвесом, по идее должны подойти,но хз...
Грант
28 Декабрь 2013
Воронеж
ребят, кому интересно-поставил только правую заднюю, от шевика не подошла вообще, подгонял от старой нивы.
тоже с феном и подрезаниями..
обращался в магазины, говорят, что что-то есть только переднее, не более того.
задача стоит поставить назад, с передом позже будем разбираться!
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
фото если можно того что получилось. собираюсь озадачиться как потеплеет.
Грант
28 Декабрь 2013
Воронеж
ох..притулил...
иначе не назовешь!
с матом и пластырем...феном и саморезами..поставил от старой нивы!
думал, с правой стороны сложнее будет-не! главное, не полениться снять колеса!
технология примерно такая:
греем сразу, перед монтажом, по линии пружин, и растягиваем на 1-2 см
далее, защиту в арку, обрезаем по месту с заднего края защиту, греем феном, выпрямляем то, что осталось после обрезания!
далее греем защиту по дуге прилегнания к расширителю арки -здесь нудно- надо все по месту греть..
когда с заднего края защита более-менее подогнана, крепим ее к расширителю 2мя саморезами крепления бампера! они в удачном месте! а защелки расширителя не держат нифига!
далее греем и подгоняем по месту с заднего края, до низа(там, где оставался кусочем "пятки") -здесь идея в то, что между защитой и бампером не должно быть щелей! можно даже защиту к бамперу саморезом прикрутить.
далее греем и подгоняем защиту к раме..впринципе( если жалко раму сверлить) можно стяжкой застегнуть-держаться будет!
но предварително необходимо обрезать защиту опять же по месту, там где из рамы торчат друбы- поперечины, как не грей и не прикладывай- один хрен будет мешать и задираться! это была короткая дуга..
а по длинной дуге все тоже самое-греем по месту, закручиваем саморез, еще греем, еще закручиваем..
потом просто лишнее срезаем. обращаю внимание! под защитой проходит тросик ручника, с обоих строн!
..ну как-то так...
а еще я изнутри, до чего долез, побрызгал мовилем!
