Suzuki EPC 08/2007
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ответ: Suzuki EPC 08/2007
Версию, следующую за 2.6.0.5, обещали с поддержкой русского языка.
Я запускаю этот файл и вижу обычное черное окно
Не нужно этот файл запускать, его за Вас запускает run.bat.
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Suzuki Grand Vitara New 2007 2.0 5 МКПП
тогда как понимать вот эти пункты инструкции, как их выполнять, что запускать, где убеждаться???:
14. Запустить ProQuest Product Licenser
15. Убедиться в установленых лицензиях ( на 2 типа каталогов Suzuki - "простой" и американский )
16. Закрыть ProQuest Product Licenser
Кинте ссылочку, где её можно поискать? А устанавливать её можно поверх старой?
Спасибо.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
ProQuest Product Licenser находится в меню "пуск" и запускать его нужно после установки программы Suzuki WorldWide.
Ее еще нет в природе.
baggi74
19 Май 2012
Сузучка 2,0 АКПП
Форумчане! подскажите неграмотной..... оригинальные номера следующих запчастей (как официалы обозвали, так и пишу... а то на Экзисте мне менеджер сказал что я некорректный запрос делаю...)
1.Промеж.сальник РК (видимо, промежуточный сальник Раздаточной коробки)
2.Втулки перед.СПУ (про это мне менеджер в Экзисте сказал что на моей Витаре эта запчасть ваааще отсутствует.) КАК ЭТО?
Машина СГВ 2007 г., 5Д, дв.2,0
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Все-таки, что-то Вы напутали..) СПУ - приходит в голову только Самоходная Пусковая Установка ( это было давно, в комплекте с СС-20) :D, а про промежуточные сальники не слышал вообще. На картинках сможете показать? Или проще с тем, кто это писал Вам ? :D
Кстати, только что появился каталог 10_2011. Качайте!
baggi74
19 Май 2012
Сузучка 2,0 АКПП
да в том то все и дело... что НЕ Я НАПУТАЛА ))) как написано в "дефектной ведомости и рекомендованном ремонте к заказ-наряду" из Феникс-Моторс......
Втулки перед.СПУ, Промеж.сальник РК......... как иначе я могу расшифровать и найти деталь? а у официалов уж больно цены кусачие.....
Мастер в обычном сервисе посмотрел машину еще раз, и сказал, да, сальник Раздатки нужно менять (какой именно сальник не уточнял), и втулки стабилизатора переднего... тоже.
СПУ - СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ... так в инете накопала расшифровку...... это я про самоходную пусковую установку)
Добавлено через 7 минут
официалы кстати..... отказываются диктовать НОМЕРА ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчастей, которые они выписали к замене..... ссылаясь на то, что это "внутренняя информация".. пипец...
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Ну тут уже проще) Втулки СПУ )) - 42412-65J00 два штука. Хотя можно покупать полиуретан от Новосибирской окмпании, не помню наименование, кажется, poliuretan.ru Касаемо сальника - ну все-таки надо понимать, где он. Ну очень желательно) Или все с коробки заказать? )
baggi74
19 Май 2012
Сузучка 2,0 АКПП
Прекрасно.......Втулки СПУ )) - 42412-65J00 два штука - "втулка стабилизатора передняя"
А почему тогда менеджер EXISTa в моем запросе... на эту самую "два штука" пишет следующее:
"Втулка стойки стабилизатора" Не устанавливается на данный автомобиль.
А, а может... втулка стабилизатора и втулка стойки стабилизатора...... разные вещи? тогда да... я ЛОХ )))
я правильно поняла.. что я ЛОХ?))
Добавлено через 55 секунд
да не вроде.... по каталогу с картинками это одно и то же.........
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Стойка стабилизатора, она же Link Assy, не имеет втулок. Втулки имеет сам стабилизатор поперечной устойчивости.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Стойка стабилизатора - это такие палочки. которые вверх торчат, к стойкам амортизационным. К ним вроде нет втулок..))))))))))))
baggi74
19 Май 2012
Сузучка 2,0 АКПП
ага... теперь становится более понятно, спасибо)))
а про сальник будут варианты???
baggi74
19 Май 2012
Сузучка 2,0 АКПП
Кстати... еще вопрос по втулкам стабилизатора.... а полиуритановые, это лучше чем те что в оригинале стоят? или нет?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В раздатке три сальника, один входной и два выходных. Только какой из них эти люди называют промежуточным?
3,686
Видимо, который находится между коробкой и раздаткой.
Т.е. входной :D
baggi74
19 Май 2012
Сузучка 2,0 АКПП
Т.е. входной :D
ДОСТАЛА того менеджера у официалов который это написал....... сказал что это сальник самый большой в раздатке.. который между КОРОБКОЙ И ВАЛОМ....... какой-то входной ВАЛ.......
где искать?))) номером так и не поделился...
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Сударыня, может быть, все же, при таком уровне технической подготовки, имеет смысл поручить поиск запчастей тем, кто будет ремонтировать машину? Ну да, дорого, но если Вы не разбираетесь в предмете... Сейчас Вам посоветуем, выяснится, что мы насоветовали не то... Вы будете обижатьс яна нас, таких советчиков.. ;)
В любом случае, стоимость ремонта будет существенно больше стоимости этих резинок. Да и к зубному врачу Вы не не идете со своим матералом? ))
Если что- все номера есть на экзисте, через разделы "каталоги". Регистрация проста, завязана на мобильный телефон. И смотрите себе на здоровье :thumbsup:
baggi74
19 Май 2012
Сузучка 2,0 АКПП
Спасибо, уважаемый)) если внимательно почитать сообщения, я упоминала что на экзисте по каталогам не смогла найти данные детали, более того, менеджер экзиста так же не может определиться с номером данных запчастей, запрошенных мною по vin номеру... В общем, поменяю ка я ВСЕ сальники, раз уж раздатку все равно снимать надобно... За что и деньги немалые берут)) чтоб через полгода сальник следующий течь не дал))
3,686
И это правильно! :thumbsup:;)
И вообще, поиск рулит!
Вот отчет о замене сальников раздатки с картинками и номерами:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=790027&postcount=13
baggi74
19 Май 2012
Сузучка 2,0 АКПП
Спасибо)) отчет уже находила и смотрела... но, в силу своего половой принадлежности и отсутствия технического образования, а также... отсутствия места для проведения такого ремонта самостоятельно, и наличием пузожителей......для меня этот отчет был только познавательным... применения он не найдет в части моего участия)))))))))
3,686
baggi74, номера сальников хоть сохраните... на будущее.
Может пузожителям пригодятся! :thumbsup:Браво! Ай
baggi74
19 Май 2012
Сузучка 2,0 АКПП
обещаю... все буду конспектировать....для будущих поколений))))) надеюсь, официалы в документах напишут какие номера ставят..... хотя....... сумневаюсь я :)))
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Пузожители.. блин... и не сразу сообразил..)))) Да, во времена пошли, дамы в положении возятся с сальниками раздаток..)))))))))))))
baggi74
19 Май 2012
Сузучка 2,0 АКПП
ага)) люблю я машины......... а муж зато у меня готовит вкусно ))))))))) и фильтры все поменял.... воздушные)))
а пузожителей будет ДВОЕ )))
pvpavel
23 Июнь 2011
Suzuki Vitara. 1999. 1.6
Если все сделать точно так как написано в инструкции к кряку то 14 февраля 2012 г кончилась лицензия. Надо заново изменить файл lic_all.lic
1. Прожечь болванку из образа или просто подключить ее образ (с помощью Daemon Tools или Alcohol)
2. Желательно закрыть все ненужные приложения
3. Приготовиться к тому, что на ваш комп будет установлена JAVA (jre 1.4.1) и .NET FrameWork 1.1
4. Установить программу, запустив setup.exe с диска 1 и следовать инструкциям.
5. Распаковать архив содержащий генератор лицензий (допустим, на рабочий стол. После удачного завершения операции это можно стереть).
6. В каталоге генератора (KeyGen_ProQuest) c помощью "блокнота" открыть файл 1.dat.
7. Заменить в нем значение FEATURE c AUCYPURRRdh (или любого другого) на AUSZPWRRRcd.
Если в каталоге с генератором ключа уже есть файл "lic_all.lic", удалить его.
8. Запустить файл Run.bat
9. В заново полученном файле лицензии "lic_all.lic" с помощью "блокнота" удалить форматирование строк, т.е.строку вида
FEATURE AUSZPWRRRcd bhepcls 1.0 14-feb-2020 0 DD76051C04603488E3EB \
HOSTID=ANY
преобразовать в ОДНУ строку
FEATURE AUSZPWRRRcd bhepcls 1.0 14-feb-2012 0 DD76051C04603488E3EB HOSTID=ANY
10. Добавить содержимое файла lic_all.lic в конец файлов \Program Files\BHPS\lic\lic\lic_all.lic и
\Program Files\BHPS\lic\lic\lic_any.lic, дополнив уже имеющиеся там строки, пример:
SERVER station-main ANY 27009
DAEMON bhepcls
10. В каталоге генератора (KeyGen_ProQuest) c помощью блокнота открыть файл 1.dat
11. Заменить в нем значение FEATURE c AUSZPWRRRcd на AUSZPURRRep
12. Стереть имеющийся в каталоге генератора файл lic_all.lic
13. Запустить файл Run.bat
14. Далее повторить действия пунктов 9 и 10, добавляя еще одну полученную строку в
17. Запустить Suzuki Worldwide automotive
Все установил и сделал, лицензии однако просрочены.
Что делать? Может строка 14-feb-2012 что-то менять надо?
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
pvpavel
23 Июнь 2011
Млин, элементарно, Ватсон! При установке поменял дату на компе - заработалло!
