непонятный конденсат
помор
24 Апрель 2007
Всех с Новым Годом!
Заметил, что в теплую погоду 4вд включается практически сразу, а в морозик совсем не включается и лампочка не горит. Снял резиновую трубку от редуктора переднего моста, снял электрический моторчик к которому шла трубка (находится под передним бампером справой стороны) удивился большому количеству воды и в трубке и в моторчике с насосом (практически все было забито водой). Продул все компрессором, поставил назад и утром по морозику проверил, все отлично сработало. Фишка в том, что хватило на неделю, а теперь опять не включается. Что опять конденсат накопился? Когда снимал трубку и включал мост моторчик создавал вакуум, но уж очень слабенький даже не понятно как такой вакуум может что-то включить, но включал.
Что делать, а то утром почти на ровном месте выехать проблема, даже стыдно просить людей подтолкнуть? СГВ 2003г. Канадка.
помор
24 Апрель 2007
Ответ: непонятный конденсат
Как я понял, такая проблема у меня одного, у остальных все нормально.
MAKCNM
6 Февраль 2008
ОМСК
У меня такая проблема повторяется один раз каждую зиму.
Пока нашел только один выход - продувка воздухом.
Еще слышал советуют добавлять периодично спирт в систему для просушки (???)
Windk
13 Июль 2007
Нижневарварск
'02 Grand Vitara 2.5, AT (Canada)
До недавнего времени было нормально а недавно тоже стало так же. При этом я недавно и заглушки на отводящие кондесат трубки надел (все лето без них ездил). Снял, но еще не ездил, на днях погляжу, правда морозов не обещается.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Иногда конденсат получается из картерных газов, количество которых увеличивается с износом двигателя.
При этом увеличивается и расход масла.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Конденсат появляется при разнице температур, в данном случае ему взяться если только из моста!?!?!?
Мож он так нагревается, что горячий воздух в холодной трубке и дает конденсат? (Хотя сообщения с пространством моста не должно быть наверное, рахз вакуумом подключение производится). Я-б все равно проверил (на ощуп) температуру моста после езды.
У мну тока один раз ПП не включился прошлой зимой .... Вылечилось прогревом машины ....
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
На исправном вакуумном сервоприводе подсос воздуха из моста не может быть.
Конденсат может получиться из горячего пара при охлаждении(например из картерных газов, которые засасываются во впускной коллектор).
